sonata+usb+msi k7t turbo 2
sonata+usb+msi k7t turbo 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 22:52:29
Bonsoir
J'ai acheté récemment un boitier ANTEC SONATA.
Je possède une CM MSI K7T Turbo 2, et je n'arrive pas a connecter l'USB2 de la carte , sur les port USB en façade.
Quelqu'un aurait il une solution à mon problème??
Merci d'avance pour vos réponses qui j'espère m'aideront.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 23:04:31
Tu as une prise standard sur la carte mère ? Que fournit le boîtier ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:20:03
le connecteur du boitier ne peut pas s'insérer sur la prise de la CM car, celui du boitier possède un trou bouché, je ne sais plus cb de fils il y a , mais par exemple sur la fiche sur 10 trous, y en a un qui est bouché et du coup je ne pe pas le connecté à la place reserver a l'usb sur la CM
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:40:58
J'imagine que la prise de la CM a aussi une pin qui manque, mais pas du bon côté ?
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:43:54
heu non, je ne crois pas, car sur la CM y a tous les pins, c'est juste que la prise du boitier a une pin en moin (trou bouché sur la prise)
et donc impossible de connecter
Message édité par shynoe le 23-02-2005 à 10:44:54
Marsh Posté le 23-02-2005 à 11:51:32
Généralement y'a deux pins non utilisées. Vérifies lesquelles et coupe-les.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:26:34
ok merci je vais voir ca de plus pres ^^
j'ai regarder la doc de ma carte mere, et voici ce que j'ai pour le port USB
pour les pins suivants :
1 - VCC
2 - GND
3 - USB3-
4 - GND
5 - USB3+
6 - USB2+
7 - GND
8 - GND
9 - USB2-
10 - VCC
et je ne sais pas lesquels sont supprimables, peut etre les VCC?
Message édité par shynoe le 23-02-2005 à 13:49:49
Marsh Posté le 23-02-2005 à 14:11:13
VCC c'est quand même plus utile que GND ;)
Message édité par Prems le 23-02-2005 à 14:11:35
Ratures - Cuisine
