Solution pour que son pc ne serve pas de chauffage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:44:56
dav-42 a écrit : Salut, |
met ton PC dans un frigidaire.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:51:36
Citation : met ton PC dans un frigidaire. |
J'ai pas assez de place!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:53:19
bah ton pc en fait dégagera tjrs la meme source de chaleur meme en ventilant ta tour puisque la chaleur va tjrs sortir donc on peut pas faire grand chose
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:36:46
arghbis a écrit : mettre une clim dans ta piaule ou éteindre le pc |
c c que je fait parce que dans ma chambre ca monte facile a 35° en ce moment
ca fait du bien
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:46:54
dav-42 a écrit :
alors dans le congelateur.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:50:44
ReplyMarsh Posté le 11-06-2003 à 12:11:34
Je veux laisser mon pc dans ma chambre,il faut donc que je compresse le frigo, puis le PC.
Pas question
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:16:48
dav-42 a écrit : Je veux laisser mon pc dans ma chambre,il faut donc que je compresse le frigo, puis le PC. |
achete un petit frigo, et place y les cartes a meme dedans sans boitier, ca devrait largement rentrer
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:31:58
Pas bête, le problème ca va être pour les cables ou je perce le frigo ou je le laisse ouvert.
Dans les 2 cas conso électrique trop élevée avec cette chaleur.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:39:13
c pas très malin le coup du frigo ! La chaleur pompée par le frigo est ensuite rejetée à l'extérieur du frigo, c'est-à-dire dans la piaule, sans compter la surchauffe du moteur du frigo qui va tourner à plein régime...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:52:19
C'est vrai j'ai pas penssé que pour qu'un frigo produise du froid il chauffe enormément.
Donc finallement c'est une trés mauvaise idée.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:53:11
la technik du winner
tu fais comme moi ventilo calor 30cm + ventilo calor 40cm un pour le boitier fixe et le 2nd en rotation pour le boitier et toi
sinon si tu veux plus : un bloc ventilo
et voila
en plus j'habite très haut alors c'est pas la joie le soleil qui tape tout le temps (sauf quand les copines viennent )
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:15:28
lord ron a écrit : la technik du winner |
Les causes de production de chaleur peuvent etre différents.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 14:20:50
jean pierre a écrit : |
et ya po toujours la solution a ces diffrentes causes mais souvent une consequences
J'ADORE l'ETE, I LIKE THE SUN !!!
Marsh Posté le 11-06-2003 à 10:17:35
Avec ces fortes chaleure ma chambre devient un sona avec mon pc (pourtant il ne chauffe pas trop boitier:42° proce:53° en pleine charge mais ca se ressent).
Des solutions?
Watercooler ma piolle?
Message édité par dav-42 le 11-06-2003 à 10:20:50
