Snif, mon lecteur CD et Graveur ne fonctionnent plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:30:13
Mise à jour du bios et rien n'a changé.
J'ai essayer de branché juste le Lecteur CD et ça ne fonctionne pas ! V_V
J'ai débranché le nouveau disque dur => ça ne fonctionne pas !
Vraiment je ne sais plus quoi faire la, de l'aide ne serait pas de refus !
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:34:11
hum ça me rappelle quelque chose mais je sais plus exactement quoi, si je me souviens je reviens te dire, essaye déjà de faire un clear cmos
Marsh Posté le 07-02-2007 à 00:37:50
Tas véririfé les jumper ??
Le lecteur cd s'ouvre si oui il est alimenté, si il en s'ouvre pas alors que ton pc est allumé et le lecteur cd branché le problème viens du conencteur molex d'alim.
Si tout ça est vérifié est que ce n'es tjrs pas détécté il faut verifié la nappe ide ou le connecteur ide de lacarte mère en branchant autre chose de fonctionnel.
Après tout ça si ça ne fonctionne tjrs pas alors ton lecteur est hs...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:15:30
J'ai réalisé un clearcmos, cela a redétecté mon lecteur CD, je boot sur le CD d'install xp..Problème de pilotes en appuyant sur F6...
Ok je redemarre, et là mon lecteur n'est plus détecté !
Le truc à devenir dingue.
Le problème c'est que j'ai réalisé un clearcmos mais que j'ai update mon bios, donc il me dit "clearcmos" bad après l'avoir réalisé...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:23:43
retélécharge un nouveau bios
Fait de nouveau une disquette de mise à jour du bios et update ton bios de nouveau ave un bios que n'est pas une béta
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:27:53
C'était le 1707 que j'ai update ^^
Ma version d'origine est le 1404 je crois.
Bon ne bouge pas ^^ J'essaye de reinstaller l'ancienne version du bios (mais j'ai lu que comme c'est une ancienne version apparemment ya un message d'erreur qui dit que on ne peut pas update une version antérieure)
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:45:06
Bon alors je détaille les étapes....
Remise à jour du bios => retour à la version 1407
Redémarrage, message CMOS checksum BAD.
Redémarrage; CMOS Settings Wrong
CMOS DATE/TIME NOT SET
F1=> Run Setup
F2=> Load default values and continue
Touche F2 => Sa boote sur mon disque dur SATA mais ya rien dessus, donc obliger de redémarrer, retourner dans le bios, je ne vois toujours pas mes lecteurs, je reconfigure de façon à ce que ce soit le disque en IDE qui boot, puis voila je suis la...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:48:09
Bizzarre t as cb de lecteur ?
Ils sont tous sur la même nappe sata ??
Rien de détected dans le bios ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 01:50:38
2 lecteurs, un graveur et un lecteur CD.
Branché sur la même nappe IDE, mais le résultat et le même si je branche juste le lecteur.
Sinon j'ai lu ça
"7. Lorsque le cavalier a été déplacé, attendre quelques instants, puis le remettre dans sa position initiale (position 1-2). Remonter le PC, le rebrancher, et redémarrer.
A noter que certaines anciennes cartes mères ne disposent pas forcément de ce cavalier, et qu'il faut donc enlever la pile une vingtaine de minutes pour obtenir le même résultat. "
Moi la pile je l'ai retiré 2/3min, puis remise. Sa n'a peut être pas été assez long ? Sur un autre site ils disaient 2/3 minutes :s
Ou sinon j'ai une nouvelle batterie qui était fournie avec la carte mère.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 02:19:09
Bon clearcmos fait avec les cavaliers, même résultats
=> CMOS Settings Wrong
=> CMOS DATE/TIME NOT SET
Donc hop load default, et puis ben je rentre dans le bios, seul mon Disque dur SATA s'affiche dans les IDE.
Après je choisi dans le boot le disque dur en IDE (le maxtor) qui prend la priorité sur le SATA, je boot dessus et je trouve toujours pas la solution V_V
Marsh Posté le 07-02-2007 à 07:58:31
quelle est ta carte mère? controleur ide intégré au chipset ou controleur additionnel du type JMicron ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:30:23
Ma carte mère est l'Asus P5W-DH.
Bon alors j'ai refais un cleacmos, redémarrage toujours la même erreur (CMOS Settings wrong), mais j'ai auparavant juste branché le lecteur CD et débranché mon disque dur en SATA.
Et j'ai fais Load defaults values, et là ça reconnait mon lecteur CD !
A croire que le problème vient quand je connecte mon disque dur SATA II ?
Comment résoudre celui ci ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 11:37:18
Test sans clearcmos, éteind l'ordi, j'ai branché cette fois mon lecteur CD ET mon graveur et plus rien n'est reconnu.
Je vais donc essayer un clearcmos voir si les 2 sont reconnus...
Clearcmos réalisé et branchement des deux lecteurs => aucun des deux reconnus...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:33:51
dans le bios, tu peux activer et désactiver le contrôleur qui gère l'Ide, le problème est peux être de ce côté?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 13:45:29
Bah je ne sais pas.
En tout cas j'ai juste branché le lecteur CD, puis j'ai branché le disque dur SATA et j'ai fais un clearcmos, et donc après le redémarrage le lecteur CD était détecté.
Mais la je viens de redémarrer encore une fois et il n'est plus détecté.
Dans les primary/secondary/third... seul mon disque dur SATA est detecté.
Pourtant je peux booter en choisissant sur mon autre disque dur branché sur la nappe IDE. (seul ce disque dur est branché sur cette nappe).
Franchement je ne sais plus du tout quoi faire !
Apparemment pas de problème quand je branche juste le disque dur IDE et le lecteur CD.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 14:04:16
Bon j'ai fais un nouveau test.
Alors j'ai arrêter l'ordinateur, débrancher le lecteur SATA II, puis redémarrer => pas de bot, même dans le bios.
J'ai fais un clearcmos, et la ça boot, lecteur CD reconnu.
En fait c'est quand je branche le disque dur SATA II que le lecteur CD n'est plus reconnu.
Si ça peut éclairer certaines personnes ^_^
J'ai peut être pensé à un problème de jumpers ? Il faut que je bouge quelque chose ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 23:42:02
Un petit up car la je n'en peux plus
Ya bien une personne qui a branché un disque dur en SATA et un disque dur en IDE en même temps sur une carte mère Asus non ? xD (avec un lecteur CD en prime
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:10:30
Ton problème est vraiment bizarre.
Tu as regardé sur dans le bios de ta carte mère si le controleur JSmicron ou quelque chose s'en rapprochant était en ide ou en enable ?
Marsh Posté le 09-02-2007 à 02:57:43
t'as essayé de mettre les jumper a l'arriere des cd sur cable select?
Marsh Posté le 06-02-2007 à 23:16:31
Bonsoir tout le monde !
J'ai un problème, mon lecteur CD et graveur sont indetectables, et ce même dans le bios ! J'ai pourtant bien vérifié les branchements. Les lecteurs s'ouvrent quand j'appuis sur le bouton mais c'est tout !
Il y a 4 jours ça marchait...
Je crois que c'est depuis que j'ai installé un disque dur en SATA que cela ne marche plus.. Ou alors ça ne marchait déjà plus avant ?
Si vous avez une solution je veux bien !
Merci par avance.
