Slot AGP defectueux ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:45:00
le clear c mos se fait pc eteint et alim debranchée , teste ta ram aussi
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:49:35
J'ai testé les 2 barrettes de RAM une à une. Rien de plus
Question :
Un PC peut-il démarrer si le slot AGP est mort ou si il n'y a pas de Carte graphique branchée ??
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:52:28
oui il peut demarrer , verifie si le ventilo du proc est bien fixer ?? ou enleve le proc et remet le ,.. car si probleme avec le proc = ecran noir aussi ..
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:58:09
Processeur enlevé et remis mais pas de réponses
Je posais la ques tion du demarrage car malgré l'absence d'image, l'ordinateur ne bipe pas comme avant et ne semble pas démarrer...
merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:59:09
certainement carte mere hs si pas de bip ....
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:05:17
"AGP Warning LED" technology is included, which serves to detect if an incompatible 3.3V AGP 2X card is installed. If such is the case, the system will refuse to boot, thus preventing damage to the motherboard.
rien a voir avec ton probleme.
donc test ton pc piece par piece et c pas forcement son deplacement qui l'a kc.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:06:22
| herve_30 a écrit : certainement carte mere hs si pas de bip .... |
carte mere ou ram
boot voir sans proc et aussi sans ram (verifie que le buzzer est bien branche aussi)
Marsh Posté le 17-02-2007 à 22:41:25
Avec quelle config mini peut on avoir acces au bios ???
Sans proc qu'est ce que ça peut donner ???
merci à tous
Marsh Posté le 17-02-2007 à 23:00:11
Demarrage sans proc = la police dans l'ordi
un buzz pin pon
mais pas d'image
Marsh Posté le 18-02-2007 à 08:00:55
| hunter_killer a écrit : ben si pas de bip avec proc et bip sans proc , c ton proc qui est hs. |
+1
Marsh Posté le 17-02-2007 à 21:43:16
Bonsoir à tous
Mon second ordi, carte mère ASUS p4S8X, fonctionnait bien.
Suite à un transport impossible de démarrer. Sauf que, l'ordinateur démarre les ventilos tournent, et rien de plus, stand by , le Ventilo allumé les disques répondent mais absolument rien au niveau graphique.
Ayant des doutes sur la carte je l'ai testée sur un autre ordi elle marche très bien. Cette carte graphique marchait sur cet ordi depuis toujours.
Cette Carte mère Asus, possède un led "AGP WARNING" qui s'allume très brièvement lors du branchement de l'alim sur le boitier. Ce même led reste allumé quand je met le cavalier Clar CMOS sur la position Clear.
Voilà pour le moment, je pense que le slot AGP de la CM est mort mais j'ai toujours espoir
merci à tous
