"Sirène" au démmarage... (???)
"Sirène" au démmarage... (???) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:15:00
Je vient de monter un PC avec les composants suivants:
Carte mère MSI 648F Neo-L
CPU Pentium 4C - 2.60 GHz
2 X RAM Kingmax DDR400 - 256 MB
Carte graphique HIS Excalibur Radeon 7000
Voici le "souci" que j'ai. Au démmarage, une sorte de "sirène" (style un "bip polyphonique" genre pompiers ou police!) retentit et ne s'arête plus... J'ai pensé que c'est un avertissement au niveau de la tenpérature du CPU qui en fait est stable à 53-54° degrés celcius selon le programme de setup du BIOS.
Dans la section "CPU Health" j'ai mis sur "dislabed" la fonction "CPU Fan Beep" et la "sirène" ne démarre plus... Maintenant au démmarage le PC fait un bip normal comme si tout va bien. Le manuel dit que cette fonction devrait nous avverir lorsque le ventilo s'arrête. Or, le ventilo tourne bien et pourtant ce avvertissement (sirène) partait...
Qu'en pensez-vous? Dois-je me préoccuper ou faire autre chose? est-ce une bonne idée d'avoir désactivé cette fonction pour faire taire la sirène? Est-ce ok à ~ 55° C?
D'avance merci!
Marsh Posté le 12-01-2004 à 22:31:28
est ce que tu as branché le ventilo du processeur sur la bonne prise ?
est ce que c'est le modèle standart ou un ventillo "silencieux" (si c'est le cas la carte mère peut avoir du mal à détecter la présence du ventillo à cause du faible nombre de tours/minute).
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:17:04
Merci pour cette réponse, le problème est maintenant résolu.
Juste pour info pour ceux qui pourraient avoir le même problème, il y a en effet 3 connecteurs pour le ventilo avec la même tension, le ventilo marche donc sur n'importe lequel des 3 mais seul un est pour le ventilo et donc le BIOS contrôle que sur celui-la le nombre de tours-minutes (RPM). Si on met sur un autre connecteur il détecte 0 RPM et donc il y a avertissement!
