Simple question dd
Simple question dd - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2017 à 06:43:24
Bonjour les amis !
J'ai une simple question, je vais changer de disque dur pour un SSD et, pour éviter de tout copier sur clé USB,  je voulais savoir s'il était possible de débrancher ce vieux disque dur, d'installer Windows sur le SSD et une fois Windows lancé, re-brancher mon disque dur pour y accéder comme un stockage et transférer mes fichiers du disque dur au SSD.
Si ce n'est pas possible est-il possible de supprimer uniquement Windows et conserver mes fichiers sur ce disque dur.
Voila merci !
Marsh Posté le 05-09-2017 à 07:03:02
Oui c'est tout à fait possible.
Il faut juste définir dans le bios le bon périphérique de boot pour démarrer sur le ssd plutôt que le hdd...
Par contre, ne rebranche pas à "chaud" le disque dur.
Une fois windows installé. Tu éteins le pc et tu le rebranches à ce moment là.
Message édité par Nono0000 le 05-09-2017 à 15:34:39
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 05-09-2017 à 12:11:21
Ok mais comment je defini le premier qui démarre ? Mer i
Marsh Posté le 05-09-2017 à 12:16:47
"Il faut juste définir dans le bios le bon périphérique de boot pour démarrer sur le ssd plutôt que le hdd..."
Dans le bios tu as un endroit où tu définis la séquence de boot, tu places ton SSD en premier, voilà voilà.
Et tu verras ton HDD comme support de stockage dans windows :)
Marsh Posté le 05-09-2017 à 15:18:47
Merci a tous ! Vous etes au top !
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:25:19
salut
tout a bien marché, ceci dit le logiciel magician de samsung me dit que visiblement je suis branché en SATA 2 au lieu de SATA3 ... et que y'en a de disponible.
je sais pas du tout faire la différence entre l'un et l'autre dans ma tour, j'ai juste branché le sata qui etait au cul du disque dur, je me retrouve avec des performance moitié moins bonne ...
comment je vois la dif entre sata 2 et 3 sur le port de ma carte mere et sur le cable ?
j'ai cette carte mere http://www.materiel.net/cartes-mer [...] 65381.html
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:28:36
en lisant la doc, tu devrais trouver ou sont les ports en sata3 sur la cm
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] own-manual
je te donne la réponse, les  4 blancs sont du sata3, les 4 noirs sata 2
Message édité par fabcoq le 05-09-2017 à 17:32:34
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:37:24
ah ben ok c'est branché sur du noir ....
merci ça m'aide vraiment je vais donc de ce pas metre ça sur un blanc !!
(j'ai un cable rouge en trop, la couleur du cable change rien si ?)
Marsh Posté le 05-09-2017 à 17:50:52
super ... j'ai des perf pire en sata 3, il me dit c'est ok pour le sata 3 je me retrouve avec ça :
http://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
la lecture sequenciel s'est amelioré, le reste a diminié !
Message édité par _enzo_ le 05-09-2017 à 17:51:25
Marsh Posté le 06-09-2017 à 00:05:37
attention les deux sata blanc du bas sont controlé par une puces additionnelles Marvell et non par le controleur intel, il faut utiliser ceux du haut pour le système  ;)
Marsh Posté le 06-09-2017 à 06:56:29
Ah voila ! Merci je test cet aprem je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 06-09-2017 à 15:30:16
non et bien a mon grand regret, c'est encore bien bien pire avec l'autre port blanc ... le probleme viens pas de la ...
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:05:40
tu pourrais essayer avec crystaldiskmark
https://crystalmark.info/download/index-e.html
pour le branchement sata 1
https://img11.hostingpics.net/pics/452362Screenshot3.jpg
Message édité par fabcoq le 06-09-2017 à 17:54:55
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:17:33
autre question, il reste combien de place sur le ssd ?
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:25:04
il reste 450 giga de libre sur 500, je viens de le mettre.
je suis sur le 7_8 ...
cristal dit tout roule, le pc est rapide et tout, alors je comprend pas les valeur moisi du test ... j'ai de moins bonne perf en sata 6gb/s que en sata 3 gb/s sauf lecture sequenciel  qui a augmenté, le reste est moins bon ....
Message édité par _enzo_ le 06-09-2017 à 17:37:26
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:36:28
Il y a beaucoup d'utilisateurs qui se plaignent de cet utilitaire.IL le désinstalle en général.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:37:04
Tu pourrais mettre un screen de crystalmarkinfo.
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:37:35
La logique voudrait que tu sois sur le 1
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:39:17
http://image.noelshack.com/fichier [...] 680-jb.jpg
voila
Message édité par _enzo_ le 06-09-2017 à 17:44:46
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:39:50
non le 1 j'ai essayer, les perf son mega mega mega pourri, d'apres le logiciel de samsung et son test ...
Message édité par _enzo_ le 06-09-2017 à 17:40:32
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:52:08
oui mais avec crystal, c'est pareil
Marsh Posté le 06-09-2017 à 17:53:24
tu n'as pas utilisé le bon crystal, c'est celui qui vérifie l'état du ssd, crystaldiskinfo
Il faut utiliser crystaldiskmark pour les performances.
Message édité par fabcoq le 06-09-2017 à 18:03:03
Marsh Posté le 06-09-2017 à 18:11:15
Marsh Posté le 06-09-2017 à 19:19:48
c'est un peu lent en écriture.
Tu pourrais vérifier que le cache est bien actif
pour cela
gestionnaire de disque
clique droit sur le ssd puis propriété
stratégie
Marsh Posté le 06-09-2017 à 21:37:38
https://image.noelshack.com/fichier [...] 647-la.jpg
voila :/
ras de ce coté la
Message édité par _enzo_ le 06-09-2017 à 21:38:00
Marsh Posté le 07-09-2017 à 06:38:02
Est ce que ca peut etre a cause de cable ? Jai utilisé un cable sata assez vieux je crois dune epoque ou le sara 3 n'existait pas, car au debut jai branché sur sata 2 avec un autre cable et javai des meilleur chiffre que en sata 3 sauf lecriture séquentiel un peu en dessous
edit, non ça change rien
Message édité par _enzo_ le 07-09-2017 à 06:52:37
Marsh Posté le 07-09-2017 à 16:36:38
j'ai regardé dans reggedit, la version du bios est visiblement 1.12 alors que sur le site on me propose 4.3.
c'est facile a installé ? je doit mettre sur un clé de ce que je voi, y'a une manip special ou je copie juste ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 18:35:07
Pour installer la dernière version du bios, tu as un tuto qui explique cela.
Il faut une clé copier et un programme + le bios
Regards le bien attentivement car si tu échoues tu vas vers de grave ennuie.La cm risque d'être HS.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 19:09:10
bon, parceque a part ça, je vois pas du tout pourquoi les perf sont pas bonne ....
les perf en sata 2 etait quand meme meilleur lol :
https://image.noelshack.com/fichier [...] 441-03.jpg
vaux mieu quel valeur ? avoir lecture séquentielle et aléatoire et ecriture aléatoire meilleur et lecture sequencielle moins bonne (sata2)  ou le contraire ? (sata 3)
Message édité par _enzo_ le 07-09-2017 à 19:17:06
Marsh Posté le 07-09-2017 à 20:49:57
ta carte est assez ancienne , cela peut expliquer.
Après tu peux continuer ainsi, de toute façon tu ne seras pas capable de voir la différence surtout en écriture.
Marsh Posté le 07-09-2017 à 21:27:31
ok, c'est vrai que actuellement il demarre tres vite et je ressent aucun probleme donc bon
