Silent wings 2 en façade bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 14:46:44
normale qui fiat du bruit car il a pas asse d'espace entre la grille et le ventilateur
a ca tu rajoutes la grille anti poussière tu vois ce que CA donne
Marsh Posté le 29-10-2016 à 14:48:28
bruit de l'air qui passe dans le mèche grrrrrr.... si c'est ça , un petit coup de dremel et c'est réglé de toute façon je vois qu'il y a un filtre anti-poussière sur la grille avant , donc ouais coupe la grille en nid d'abeille est ça devrait régler le souci.
F117 a écrit : normale qui fait du bruit car il a pas asse d'espace entre la grille et le ventilateur |
le filtre est complétement a l'avant donc pas de soucis a ce niveau , là le souci vient du nid d'abeille coller aux ventilos .
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:40:27
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:45:33
C'est le problème des ventilateurs en aspirations, à cause de la grille des turbulences aérodynamiques apparaissent, j'ai eu le même problème avec des Noctua, du coup j'ai tout remis en extraction, maintenant c'est inaudible.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:58:00
Qu'est-ce que ça donne sur l'emplacement supérieur ? Parce que là, ce n'est vraiment pas l'idéal !
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:30:54
oufouf84 a écrit : bruit de l'air qui passe dans le mèche grrrrrr.... si c'est ça , un petit coup de dremel et c'est réglé de toute façon je vois qu'il y a un filtre anti-poussière sur la grille avant , donc ouais coupe la grille en nid d'abeille est ça devrait régler le souci. |
oufouf84 a écrit : |
j'ai parlé de grille comme indiqué
j'ai pas parlé de cage
la grille c'est la ou est fixé le ventilateur
la cage c'est la ou on fixe des dd et les ssd
Marsh Posté le 30-10-2016 à 10:56:19
J'ai modifié cela hier soir lors de mes tests, il est actuellement en position haute et c'est la même chose...
J'ai le même ventilo en PWM à l'arrière et on ne l'entend pas, quand je mets le PWM à l'avant on ne l'entend pas non plus, j'aurais dû acheter 2 PWM...
le ventilo non PWM doit tourner trop vite à son max.
Le problème c'est que je n'ai qu'un seul connecteur châssis Fan sur ma CM, et je ne savais pas si on pouvais mettre 2 ventilo PWM sur le même connecteur CM ???
Donc j'ai acheté un PWM connecté sur le CM et un non PWM connecté sur l'alim, celui de l'avant qui fait du bruit...
Marsh Posté le 30-10-2016 à 11:41:44
maloune a écrit : ...Quand je fais tourner le ventilo en dehors du boîtier c'est le silence absolu, mais dès qu'il est en position, dans le boîtier, en face avant sur la tôle percée, il est aussi bruyant que celui d'origine, le souffle contre la tôle est je pense responsable de ce bruit... car en position arrière du boitier il ne génère pas du tout ce bruit, avez-vous vous une idée ou un avis sur mon problème ? |
Le ventilateur, une fois dans le boîtier devient bruyant, non seulement de par la présence d'autres éléments qui perturbent plus ou moins le passage de l'air mais aussi et surtout...
....par une résonance des "vibrations" qui sont amplifiées dans le boîtier.
Selon sur le matériaux (aggloméré léger ou dense, bois, verre, etc...) sur lequel est posé le PC, le bruit sera plus ou moins amplifié ou diminué.
Il est donc préférable de supprimer ces vibrations en découplant les pieds de l'UC du support sur lequel elle est posée. Parfois des patins en élastomère (5 à 10 mm d'épaisseur) placés sous les pieds peuvent suffire.
Il peut y avoir amélioration en plaçant sous le patin une plaque de métal lourde plus étroite.
Si le PC est toujours bruyant il y a la "lourde" solution de plaquer sur toutes les parois du PC un isolant absorbant du bruit.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:18:40
maloune a écrit : (...) le ventilo non PWM doit tourner trop vite à son max. (...) |
Si c'est un problème de vitesse, poste un screen Speedfan (ou autre soft de monitoring) pour voir ce qu'il en est !
As-tu été faire un tour dans le "BIOS" (CM ASUS P8Z77-V LX ?) ?
Les connecteurs CHA_FAN devraient pouvoir réguler un ventilateur 3-pin en mode DC. Q-Fan doit être activé et un profil choisi. Vérifie également la vitesse mini (en %).
Il me reste une CM ASUS P8H61-M PRO en activité qui est parfaitement capable de réguler les deux connecteurs CHA_FAN 4-pin en mode DC quand des ventilateurs 3-pin sont branchés dessus.
Citation : 2 ventilo PWM sur le même connecteur CM ??? |
Pas de problème avec un câble diviseur PWM. Note : deux ventilateurs ayant la même référence (=> courbe PWM identique) tourneront à la même vitesse et inversement s'ils ont des caractéristiques différentes.
Marsh Posté le 30-10-2016 à 12:20:11
Salut, faut réguler la vitesse, si il tourne à fond c'est normal le bruit.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 14:41:17
j'ai acheté récemment un boîtier Cooler Master N200, je trouvais que le ventilo de façade d'origine était trop bruyant, j'ai donc acheté un bequiet silent wings 2 réputé inaudible...
En fait j'obtiens exactement le même bruit (décibelmetre à l'appui).
Quand je fais tourner le ventilo en dehors du boîtier c'est le silence absolu, mais dès qu'il est en position, dans le boîtier, en face avant sur la tôle percée, il est aussi bruyant que celui d'origine, le souffle contre la tôle est je pense responsable de ce bruit... car en position arrière du boitier il ne génère pas du tout ce bruit, avez-vous vous une idée ou un avis sur mon problème?
Message édité par maloune le 29-10-2016 à 14:43:12
Mon feed-Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t21700128
