Signification Bip - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:15:25
As-tu installé les logiciels fournis avec la CM genre PC probe
Le bip pourrait venir de là
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:58:01
Effectivement au départ j'avais installé la suite logiciel fournie avec la carte mère ASUS, mais quand j'ai vu le bordel de processus résident que ça m'avait rajouté
j'ai rapidement tout virer.
Petite indication, le Bip ne semble pas non plus être le résultat d'un Bug de la carte son. Le Bip est "propre" (si je puis dire...) et semble provenir de la lecture d'une petit .wav.
Mais dans l'absolu, 70° pour un GPU en pleine charge, c'est normal ou pas ?
Pascal
Marsh Posté le 24-07-2011 à 21:44:35
La température semble normale
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] -1-go.html
http://www.revioo.com/articles/a14817_8.html
Marsh Posté le 25-07-2011 à 13:39:26
Merci crypo
je suis déjà rassuré de voir que les températures sont dans la norme.
Bon maintenant va falloir que je rejette un coups d’œil dans le bios voir si il n'y a pas un seuil d'alerte trop bas qui pourrait expliquer le phénomène. Une autre possibilité serait que la désinstallation de la suite ASUS ne se soit pas fait complètement et qu'il reste un soft/service qui tourne en arrière plan.
Pascal
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:08:24
Salut tout le monde,
Sur ma nouvelle config (voir plus bas), j'entends de temps un temps un Bip sur la sortie des HP (pas via un buzzer). Cela se produit pendant l'utilisation d'un jeu par exemple. Ca ne se produit jamais au démarrage, style pour signaler un problème mémoire, CPU, HDD... etc. Tout marche correctement en fait, il y a juste ces Bip qui se produisent de temps à autre...
Comme ça se semble surtout se produire quand la machine est très sollicitée, j'ai supposé que cela pouvait être la carte mère qui me signale un problème de température. J'ai donc fait quelques relevés avec Speedfan :
Au repos :
CPU : ~25-30°
GPU : ~30-35°
Conso relevé à la prise : ~80 watt
En pleine charge : (Crysis au Max en 1600x1200 pendant 45min) :
CPU : ~50-55°
GPU : ~65-70°
Conso relevé à la prise : ~245 watt
Côté refroidissement :
- Tour Fractal Design R3 : ventilo (d'origine) facade en aspiration, arrière en expiration
- Ventilo CPU : Cooler Master Hyper 212 Plus
- Ventilo BeQuiet 120mm sur le côté en expiration
- Carte graphique équipée d'origine de 2 ventilos.
A priori, je n'ai pas de soft résident qui pourrait déclencher ce genre de Bip.
J'ai rien vu de spécial dans la doc de ma CM pour le moment...
Une idée ? Les températures relevées par Speedfan vous semblent normales ?
Merci d'avance pour les infos
Pascal
Config :
Asus P8P67 B3
Intel Core i7 2600K
Corsair Vengeance 2x4 Go Go DDR3 PC12800 CAS 9
Gigabyte GeForce GTX 460 OC
Samsung F3 1 To 7200 trm
Alim Bequiet Pure Power L7 530w
Fractal Design R3 Black Pearl
Windows 7 64 bits Home premium
(Montage materiel.net)
Message édité par _pascalc_ le 24-07-2011 à 17:48:29
