Signale de CG sous allimantée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:20:02
j'ai eu la même chose tout a l'heure j'avais oublié de brancher la prise d'alimentation PCI-E regarde c'est con mais j'avais exactement le même message que toi
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:24:36
Par hasard, c'est quoi la marque de ton alim 500W ? ......
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:00:54
Pour ma prise PCI-E elle est bien branchée mais il y a une autre prise à cotée qui elle n'est pas branchée elle à 2trours, mais je ne s'est pas ou elle se branche
/home/charles/Bureau/PCIE+inconu.JPG
et pour mon allim s'est une Blue Strom 2 de 500W.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:14:42
DSL La photo n'est pas passé. je viens de l'héberger sur un sit en attendant mieux....
http://img367.imageshack.us/my.php [...] onule3.jpg
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:17:02
Bah la prise inconnue OSEF tant que tu as mis 1 ou 2 prises 6 pins sur ta carte graphique...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:22:13
| harry pot a écrit : Pour ma prise PCI-E elle est bien branchée mais il y a une autre prise à cotée qui elle n'est pas branchée elle à 2trours, mais je ne s'est pas ou elle se branche   |
C'est probablement le connecteur spedif interne, rien à voir avec l'alimentation
Marsh Posté le 08-01-2009 à 13:29:16
Moi j'aurai plutôt dis que c'est les 2pins manquants pour faire un 8pins...
Marsh Posté le 08-01-2009 à 14:33:34
J'ai juste essayé d'expliquer à quoi pouvait servir les 2 broches qui pendaient... T'as compris quoi ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 16:23:21
j'ai cru que tu disais que les 2 pin restant étaient ceux d'un connecteur pcie 8 broches, sur lequel il aurait donc branché un 6 broches
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:09:29
salut merci de vos réponses,
Pour les 2 pins qui pende il n'y a rien de marqué dessus  je pense que s'est se que dit Max01
"C'est probablement le connecteur spedif interne, rien à voir avec l'alimentation"
vue que je n'est pas de place a coté de ma prise PCI-E sur ma CG.
Es que que sa pourrai venir de la sonde qui est défectueuse?
Car je ne pense pas que ma CG soi sous alimentée vue que j'ai une allim de 500W.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:10:50
c'est quoi ton alim ? une advance ou une heden ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:19:12
tu peut nous decrire ta config en entier ?
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:45:30
la fortron devrait pas avoir de souci à alimenter le bazar... j'avais eu le souci à l'époque avec une 7600GT, je sais aps comment je l'ai résolu (si tant est que je l'ai résolu...)
Marsh Posté le 08-01-2009 à 20:54:26
Type de processeur	DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz
Nom de la carte mère	Asus P5LP-LE (Leonite)
Carte graphique	NVIDIA GeForce 9600 GT  (512 Mo)
Vitesse de mémoire	DDR2-533 (266 MHz)
ET
Sous ma partition Ubuntu, il n'utilise plus mes pilotes Nvidi
Marsh Posté le 10-01-2009 à 12:09:19
pour info mon problem es survenue just pares que l'un de mes films face freezer tout le PC.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:20:51
possible mais rare que un pont 12volt est mort , meme archi rare
tu le verai en regardant le courant 12 volt si il est stable , ou pas trop bas
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:35:11
Ouais là je ne s'est pas du tout pour l'alim.
Autreman j'ai regarder dans ma toure et j'ai vue une deuxiemme prise PCI-E de 6 pins, qui   par de mon alim.
Mais sa ne change rien si je la brache a la placed l'autre.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 13:37:33
en principe ca change rien
Marsh Posté le 10-01-2009 à 14:25:11
ouais j'ai tester pour voir si sa venai du cable de la prise PCI-E.
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:53:37
Pour l'histoire du freesage de mon PC^^ je suis aller voir dans un magasin et ils mon dit que sa pourai venir, soi du D.Dur ou des Ram.
Es que sa pourai venir de là mon message d'erreur de Nvidia?
Marsh Posté le 10-01-2009 à 23:57:14
Comme ma CG avai guriller ya 3 mois.
Ma question est, Es que sa aurrai pue coser des domage a mes Ram ou mon DD?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 10:44:21
posible ca a toucher ta c.m essai sur un autre pc tes composant
Marsh Posté le 11-01-2009 à 12:47:17
le Problem s'est que j'ai q'une seule toure....
Et un vieu Portable. lol
Marsh Posté le 11-01-2009 à 12:49:15
ta penser a faire un scan du dd et un memtest ? et hd tune dit quoi ?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:30:22
| saebalyon a écrit : ta penser a faire un scan du dd et un memtest ? et hd tune dit quoi ? |
Je vien de fair une verification de mon DD, mais ça ma rien donné.
Et pour un Memtest et un Hd tune je ne s'est pas du tout se que s'est....
(j'ai réinstaler vista) mon sistem d'exploitation d'origine.....
Marsh Posté le 11-01-2009 à 13:36:03
s'est bon je vien de DL hd tune et memtest
je fai une analise et je te dit sa
Marsh Posté le 11-01-2009 à 14:51:58
J'ai fai un test avec HD Tune 2.54.
Transfer rate
Minimum: 26,4 MB/sec
Maximum: 67,8 MB/sec
Aventage: 56,2 MB/sec
Access Tim: 16,0 ms
Burst Rate: 105,8 MB/sec
CPU usage: 2.9%
http://www.zimagez.com/zimage/hdtu [...] p2504c.php
Pour Memset il es toujours en scan.
PS: est que le lien marche?
Marsh Posté le 11-01-2009 à 15:22:55
bon bas en principe ton dd et tes memoir marche tres bien , donc soit ca vien de la carte graphique qui a une merde ou soit l'alim qui a une merde
P.S ta bien brancher les 8 fiche pour le 12 volt en plus de celui du proc sur la carte mere ? parfoi brancher les 8 pin du 12 volt peut regler des probleme , j'en ai fait l'experience
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:14:44
Es que tu veu me parler de la prise que j'ai entouré dans le lien?
http://www.zimagez.com/zimage/p10605880.php
Marsh Posté le 11-01-2009 à 19:52:37
oki vien de voir ta que 4 pin sur ta carter mere , et tu aurai put dire que cette carte mere est une version pour les pc du commerce :x
generalement elle est monter sur des h.p
je pense ca vien donc de la le probleme
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00379616
Marsh Posté le 12-01-2009 à 00:08:21
Ha oui DSL de pas l'avoir présisé.
Bien vue s'est bien un HP mon PC.
Donc tu pense que sa pourai venir de ma Carte Mere??
Oui s'est sur pour mon Prochain PC je le frai monter, avec des composans digne de se nom. Pas comme dans le comerce avec leur CG tt bridée..... lol
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 12-01-2009 à 09:25:00
je pense un truc done pas asser de jus , 2 choix , l'alim ou la carte mere , apres je sais pas , si ta carte graphique est garantie renvoie la , et basta , vue tu peut pas essayer sur un autre pc
Marsh Posté le 12-01-2009 à 13:22:51
Ouais t'a raison, jvai la renvoyée.
Je te remerci pour ton aide.
S'est simpas d'avoir pris du temp pour m'aider.
Marsh Posté le 08-01-2009 à 01:48:32
Bonjours a toutes et a tous.
J'ai un petit soucie de Carte graphique ou d'allim je ne s'est pas trop....
Quand je vais sous notre bon vieux XP une fenêtre de Nvidia s'ouvre et me dit: " La sentinelle du système signale que la carte graphique NVIDIA n'est pas suffisamment alimentée."
Il y a 3 mois j'ai fait changer ma CG et mon allim pour cause de grillage de la CG.
Maintenant j'ai une 9600 GT et une allim de 500W.
Merci de votre aide.
