no signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:04:02
Es tu certain d'voir bien installe la CG? Est-elle bien enfoncee dans le slot?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:39:42
alors pour commencer, une bonne série de correction de fautes d'orthographe s'impose, ensuite on répond ![]()
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:55:33
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 17:00:55
tu bascule le cavalier du bios sur ta carte mere en mode CLEAR_CMOS et tu rédemarre, tu éteint et tu remet le cavalier en position initiale et tu redemmare
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:33:01
PEUT ON FAIRE UN COURCICUIT sur la carte mère , plus rien ne fonctionne ,!
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:34:28
ReplyMarsh Posté le 19-04-2007 à 17:34:59
jai brancher le cable 12v (4 cosses) et depuis il ne demare plus , mèmme si je ne la branche pas , toute a l'heure ca fonctionner.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 17:40:29
pour le cavalier faut pas redemarer le pc entre la manip faut changer de position le cavalier attendre un peu le remettre a sa position initial et la tu peu redemarer.
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:08:02
tu regarde le manuel de ta carte mère et cherche les 2pins de power switch et la avec un tournevis tu fais un court circuit en les touchants les 2 et normalement sa va démarrer
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:29:56
j' ai trouver mais je branche , et apres je fait le court circuit ,?
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:31:03
oui tu branche l'alim et tu met le pc sous tension et aprés tu court-circuite
Marsh Posté le 19-04-2007 à 18:55:29
bon on va repartir à zéro:
-n'a tu pas oublié de mettre les entretoises pour visser la carte mère ? (il ne faut surtout pas la visser directement dans le boitier sinon court-circuit)
-branche le cable principal de l'alim à la carte mère, et si y'a en plus des broches d'alim 4 broches sur ta carte mère ben branche-lui le cable carré d'alim
-si ta carte graphique dispose d'un bloc de 4 broches d'alim elle aussi, il faut la brancher !
-relie toutes les connections de ton boitier à la carte mère, selon ta notice (bouton power, bouton reset, diode d'alimentation et diode d'activité du disque dur)
vérifie que quand tu démarre y'a au moins: la carte mère, la carte graphique, la ram et processeur: c'est le strict minimum pour pouvoir démarrer !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:14:38
oui il y a tous, j'ai trouver lalimentation ne fonctionne plus
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:17:06
il ny a pas de courant alimentation lc 6550 thermorégulé 550 w ( lc power ) ne doit deja plus fonctionner .
avec mon ancienne ali ca marche
Marsh Posté le 19-04-2007 à 19:20:07
mais avec l'alim 20 goupilles atx , si je branche l'autre connecteur atx 12v (cpu.if) ca ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 19-04-2007 à 20:11:43
Achete toi une bonne alim du style Fortron
Marsh Posté le 19-04-2007 à 16:02:45
bjr me revoila encore avec un probleme ! nouvel carte mere ,nouveau processeur , et nouvelle carte graphique ! super jalume rien ne saute tous tourne bien ,MAIS voila plus de signal sur mon ecrant (NO SIGNAL) que doige faire svp ? je vous remerci d'avance
