"Pas de signal" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:34:17
quand tu as le no signal est ce que ton pc reboot?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:35:59
Probleme CG/Windows je dirais...
A moins que le moment des tests disques ne soient pas affichés a l'écran ?
Enfin bref ... ton ecran reste tout le temps noir ? ou c'est juste au démarrage de Windaube ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:56:10
Non il reste allumé
>A moins que le moment des tests disques ne soient pas >affichés a l'écran ?
Bin sa dépend, quand sa fait longtemps que j'ai pas testé je vais jusqu'au lancement de Windows et puis paf.. patatra..
Ensuite quand je réésaye bin l'écran devient noir quasiment tout de suite.
Merci d'avance,
Julien
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:01:10
Si possible, essayes de démarrer en mode sans echec, puis params video au "minimum", puis essai reboot normal.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:26:59
Je vais essayer cela je vous dis si cela marche d'ici 14h
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:50:21
Bon alors voila ou j'en suis :
Pas moyen de démarrer en mode sans echec ni meme le bios d'ailleur.
J'ai tester avec une autre graphique et c pareil !
Voila merci pour vos conseils..
Marsh Posté le 02-08-2005 à 13:57:22
t'as regardé les températures ? dans le bios
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:02:00
Je peux pas acceder au BIOS..
Par contre c'est vrai que depuis quelques temps mon PC avait tendance a chauffer, c'est justement pour cela que j'ai changé de ventilo
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:05:14
pour moi ca vient soit de l'alimentation soit de la carte mere.
essaye de débrancher tes disques durs non systemes, tes lecteurs CD, ton nouveau ventilateur et les cartes PCI en moins si tu en as.
si ca le fait encore il va falloir envisager changer de carte mere.
surveille toujours la tête des condensateurs d'alimentation voir si il ne sont pas bombés ou recouvert de fuite de diélectrique (couleur rouille).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:08:18
A priori l'alim est bonne.. j'ai bien peur que se soit ma carte mere...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:21:41
| jcohen a écrit : A priori l'alim est bonne.. j'ai bien peur que se soit ma carte mere... |
Si elle passe en SAV allume un cierge et va prier si tu es croyant sinon converti toi.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:37:46
Sors ta CM du boîtier et verifies qu'il n'y a pas un ou plusieurs "plots" en trop (plots ne correspondant pas à un trou de fixation de la CM). Si c'est le cas, c'est probablement lui qui te fait des misères, il faut bien sûr l'enlever avant de replacer ta CM.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:11:04
| Citation : Si elle passe en SAV allume un cierge et va prier si tu es croyant sinon converti toi. |
Lol merci du conseil, mais faut que je trouve une religion super efficace alors
Humm capigloo1 tu as surement raison car j'ai monter cette carte un peu comme un carac et j'ai une vice bloquer dans "plot" mais que ne se visse pas a fond, du coup la CM a du jeux.. il faut a tout prix que j'arrive a tout demonter pour la remonter proprement et reesayer..
Merci encore
Marsh Posté le 02-08-2005 à 11:32:11
Voila j'ai un soucis récurent sur mon PC perso.
Dés que je fais une modif a l'interieur de mon PC, ensuite il me fait un plantage etrange :
Il démarre, il check les disques et puis l'écran redevient noir et il annone "pas de signal"..
La derniere fois qu'il m'a fait cela j'ai tripatouillé, branché rebranché et paf a un moment sa a marché et sa ne l'a plus refait..
Hier je change mon ventilo, je rallume et paf sa recommence..
Et la j'ai tout démonté / remonté et sa le fait toujours..
Qu'en pensez vous ?
Un faux contact dans la carte graphique ?
Le cable de l'écran qui a un probleme ?
ma CM qui est instable ?
Bref je cherche une piste pour m'aiguiller !
Merci d'avance.
Julien
