Pas de signal vidéo apres 2 redemarrages, carte 3d pci en cause? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 10:51:35
Il me semble que la NF7 a une carte vidéo intégrée, essai de booter en branchant ton dessus. Mets un clavier PS2 et configure ton bios pour n'autoriser que l'AGP.
En ce qui concerne ton sata, il faut un cable pour le relier à ta carte mère sinon...Il te faut de plus les disquettes SATA pour l'installation de windows(à insérer après le boot.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 19:11:02
ca y est tout remarche
j'ai démonté et remonté le pc et tout remarche
merci ![]()
Marsh Posté le 29-08-2005 à 23:55:26
J'ai acquiert une Abit NF7-S rev2 ainsi qu'un barton 2500+.
Le probleme vient du fait que j'ai démarré 2 fois le pc, celui ci me demandait d'appuyer soit sur TABLE soit sur DEL pour rentrer dans le bios.
J'appuyai mais apparemment ca ne marchait pas. Surement la faute au clavier sans fil qui doit etre reconnu etc..
Bref depuis ces 2 boots plus moyen de booter.. Plus aucun signal à l'écran.. Je ne sais pas pourquoi..
Peut etre la faute à ma carte graphique Pci ? S3 Virge 128 je crois. C'est une carte de secours, j'ai voulu tester la config avec et je me demande si cela ne vient pas de là?
Ah aussi, je n'ai pas de disque durs de disponibles donc ce que j'ai fais c'est que j'ai pris un S-ATA et j'ai juste branché le fil de l'alim pour l'alimenter mais pas de nappes sata car je n'en ai pas!
J'ai le voyant rouge qui est constamment allumé quand le pc est sous tension et quand j'allume le pc, j'ai le voyant vert à coté qui s'allume.
Le dur boot mais pas de signal à l'écran.
D'apres vous ca peut venir d'ou?
l'argent ne fait pas mon bonheur... mais y participe grandement.
