Hello tout le monde, je vous post ici un résumé d'un probleme que j'ai soulevé dans le topic sur le Samsung 226bw... C'est du copier/coller mais y a pas mal d'éléments décrivants bien mon probleme dedans. Si vous pouviez me donner un avis de pro que vous êtes ce serait super sympa car là j'avoue que je bloque et que ca me saoule comme il faut.
Merci d'avance
pog
Hello a tous,
heureux possesseur du samsung 226BW depuis samedi dernier, j'ai eu une mauvais surprise la nuit derniere (chose qui ne m'etait jamais arrivé avant que j'ai cet écran). En fait, mon écran clignotait et cherchait le signal DVI...etrange...je debranche rebranche etc etc...toujours rien ! Hum?! Bon en fait c'est mon pc qui a du redémarrer mais qui en fait n'arrive plus à lancer windows...(je peux pas le voir vu que rien s'affiche sur mon écran)...Je pense que le DD qui a le systeme a du rendre l'âme puisqu'il n'y a plus aucun bruit lorsque je relance l'ordi.
Certainement que je m'exprime mal mais je voulais savoir si ce probleme que je connais pouvait venir de l'ecran ou si c'etait plutôt une pure coïncidence (tout en sachant que mon dd est quasi neuf et qu'il n'a jamais donné de signe de fatique auparavant quand j'avais encore mon CRT en VGA). Est ce que le fait d'avoir relié pour la premiere fois un ecran au DVI de ma CG a pu me provoquer une panne dans le pc ?? (Je rappelle que tout à l'air de fonctionner correctement: Alim + ventilo + USB...c'est vraiment le systeme qui n'arrive plus à se charger lors du reboot pc...) .
Merci pour votre aide...
Pog.
Salut merci pour tes conseils. je vais tester une new CG...de toutes facons je comptais passer commande pour une Ati X1950 512mb. Donc dans tous les cas je serai vite fixé.
Pour te donner plus de détails apres avoir passe la matinée a demonter le pc et vérifier tous les branchements/jumper et autres... Je viens de faire une decouverte que je n'avais pas encore remarqué: quand je reset ca ne reboot pas le pc...les led qui indiquent que le pc est sous tension et que le DD est sous-tension restent en permanence allumé, signe que le reset ne s'opere pas. J'ai donc verifie les jumper associés aux led du reset sur la CM et tout est ok...
J'espere ce n'est pas ma CM qui a été victime d'une surtension...
Si tu veux je peux donner + de détails sur ce qui se passe:
j'allume mon pc: j'ai le ventirad qui se met en route, tout semble fonctionner: Clavier ok, souris laser ok donc USB ok je pense. Par contre, normalement j'ai mon gros logo Asus, suivi du bios au moment où le systeme est sensé booté. Mais là je n'ai même pas ces images...de plus mon DD ne "gratte" pas, on dirait que les plateaux ne tournent pas quand je colle l'oreille contre...j'ai donc revérifié les branchements et tout est ok (jumper, alim', nappe....).
Alors ensuite j'eteins mon pc encore une fois (ss faire reset vu que ca ne marche plus...) et je branche mon CRT en VGA sur la CG, je relance la bécane, toujours rien sur le CRT...meme pas le premier logo ASUS...
Verdict ?
pog.
ok merci pour ta réponse. Je ne pense pas que mon alim' soit en cause car les ventilo tournent bien, les lecteurs optiques sont ok etc etc.
Je vais commander une CG on verra bien. Ce qui me fait vraiment hesiter sur un prob de CG c'est que même le ventilo de la CG tournent ss prob...
MErci en tous cas !
Pog
----------------------------- Edit:
je rajoute que l'ecran (que le pc soit allumé ou eteint) indique Check signal cable...(peut etre que les cables (AGP + DVI) livres avec le SAmsung sont pourris ?) Le pc ne fait pas non plus de bip au demarrage....ni un ni plusieurs....
Voilà voilà pour le complément d'info.
Pog
NEWS du 18/02:
Ce matin je suis allé m'acheter une CG bas de gamme (FX 5200...) juste histoire de pouvoir tester si c'etait bien ma CG qui était HS...et bien non car j'ai toujours pas d'affichage avec cette CG flambant neuve... Sinon pour un rappel de ma config vieillissante: CM: Asus A7N8X E deluxe Proc: Athlon-M 2800+ Ram: 2*1GO MDT pc 3200 CG: X1600 Pro DD: Maxtor 80 Go.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:29:30
Merci d'avance
pog
Hello a tous,
Hum?!
Pog.
Verdict ?
pog.
MErci en tous cas !
Pog
Edit:
Pog
NEWS du 18/02:
CG: X1600 Pro
DD: Maxtor 80 Go.
Help !
pog
