"No signal detected" aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2013 à 11:19:50
Bonjour, est-ce que ça ne viendrait pas plutôt d'une des cartes ou de la ram?
Faire un memtest
Marsh Posté le 08-10-2013 à 16:06:12
je pense comme Amenodes, je testerai avec 1 seule CG. le crossfire peut posé probleme parfois.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 18:32:37
J'avais essayé en ne tournant qu'avec une seule CG et le problème survenait quand même.
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:13:49
En essayant de permuter les cartes et les ports PCI et les broches de l'alim GPU?
Et si oui pour la manip mentionnée ci-dessus et que ce n'est donc pas à première vue: ni un problème de carte ou de port ni d' alim carte qu'est-ce que cela donne après un Memtest?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:25:58
Salut Amenodes, j'ai débranché et rebranché l'écran sur chacun des ports des cartes graphiques (j'ai testé les 4 lors d'un "no signal" ) et à chaque fois c'était pareil : "no signal detected" après quelques secondes (l'écran détecte qu'il est rebranché à une CG, mais comme cette CG ne semble pas répondre, il m'affiche le "no signal" au bout de quelques secondes, la diode du bouton "on" passe du bleu au orange quoi, je sais pas si c'est clair comme explication)
Ce qui m'étonne c'est précisément ce résultat, qu'une carte graphique rende l'âme c'est possible, mais deux en même temps...
Pour Memtest je n'ai pas encore testé (je suis un noob en informatique).
Marsh Posté le 08-10-2013 à 21:31:38
Je crains que ce soit la mobo qui ait un petit défaut de conception. Mais ne te précipite pas tout de suite sur une nouvelle mobo, on va d'abord analyser d'autres pistes.
1) Essaie de flasher ton BIOS avec la dernière version. Parfois ça aide.
2) Augmente un tout petit peu le voltage du port PCI-E et/ou d'autres composantes (RAM et chipset par exemple), pour être sûr qu'il y a assez de courant dans tous les cas.
3) Teste ta RAM avec MEMTEST pendant une douzaine d'heures. Juste au cas où...
Voilà, ensuite tu nous dis si le problème persiste.
Marsh Posté le 09-10-2013 à 08:59:20
Tu as peut-être raison mais depuis combien de temps fonctionnait correctement le pc de notre ami avant d'avoir ce problème?
Pourquoi penses-tu à un problème de conception de la mobo; y a t-il dèjà eu des retours de soucis avec cette mobo auquel cas je débarque
Marsh Posté le 09-10-2013 à 15:48:31
| Amenodes a écrit : Pourquoi penses-tu à un problème de conception de la mobo; y a t-il dèjà eu des retours de soucis avec cette mobo auquel cas je débarque |
Bonne question, je ne suis pas au courant. Mais des pièces d'informatique qui ont un petit problème de fabrication ou qui s'usent prématurément et finissent par lâcher, il y en a par centaine chaque jour. Alors faut pas être étonné.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 18:44:39
Bonsoir, j'ai le même cas depuis 2 mois, c'est très bizarre, surtout que c'est très aléatoire.
J'ai aussi la LED rouge a côté de la mémoire qui s'allume.
Je ne m'en suis pas beaucoup préoccupé car je touche beaucoup moins au PC l'été, mais depuis 2 semaines ça commence a m'agacer.
Moi aussi j'ai cru a la carte graphique (GTX 770 acheté en juin, j'ai eu peur mais je ne pense pas que ça soit ça).
La il y a quelques jours, j'ai testé la mémoire (échangé dans un autre PC) et les deux barrettes sont fonctionnelles.
Je me suis rendu compte ce matin, que le PC ne booté pas lorsque mes deux slots mémoire (1 et 3) étaient tous les deux occupés alors qu'avec une seule barrette il boot.
La led rouge est présente lorsqu'il y a deux barrettes mémoires et pas avec une seule.
Est ce mon port ram3 qui est dead ?
Dans ce cas pourquoi lorsqu'il y avait les deux barrettes de ram, il bootait quelques fois et d'autres non ?
Bref, je suis dans le même cas mais je ne suis toujours pas sur de ce que ca peut être.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:47:04
Bon ben on est vraiment dans un cas où il faut mettre à jour le BIOS. Tu peux essayer ?
Marsh Posté le 15-10-2013 à 19:50:54
On a plus de news de flanby90 et on ne sait pas si son problème est réglé?
Marsh Posté le 08-10-2013 à 04:24:18
Bonjour tout le monde,
j'avais un soucis ces derniers temps, mon PC m'affichait de plus en plus souvent un "no signal detected" en plein jeu ou même lorsque je surfais simplement sur le Net.
J'ai donc changé mon alimentation, je suis passé de celle-ci : https://www.materiel.net/alimentati [...] 39208.html
A celle-ci : https://www.materiel.net/alimentati [...] 62023.html
Mais le problème persiste, il semble donc que cela ne vienne pas de l'alimentation.
Le reste de ma config : Un cross-fire de 5770 https://www.materiel.net/carte-grap [...] 55972.html
8 go de ram : https://www.materiel.net/barrette-m [...] 50538.html
Proco : https://www.materiel.net/processeur [...] 52786.html
Et carte mère : https://www.materiel.net/carte-mere [...] 45188.html
Qu'est ce que vous en pensez ? Sachant que la nouvelle alimentation est un peu plus puissante et n'a même pas une semaine.
PS : les deux derniers "no signal detected" se sont produits juste après un démarrage du PC, pas lors d'une utilisation intensive de celui-ci.
Merci d'avance
