Sifflement sur ATI 6950@6970
Sifflement sur ATI 6950@6970 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:34:28
Bonjour, je viens juste vous faire part d'un truc curieux...
Ce matin (un lapin...), je me décide de flasher ma carte graphique pour passer en 6970 tranquilement. Je le fais, hop hop, tout ce passe bien, tout est bien reconnu et je passe, comme recommandé, l'overdrive du pilote Catalyst (Power Control Settings) à +20%.
Pour faire mon kéké, je fais le test d'évaluation de windows, et la, bizarre, j'entends un sifflement pendant les tests graphiques. Je vais donc sur AIDA64, je refais un test, petit sifflement.
Donc, je rechange et repasse en 6950. Je relance mes tests, les mêmes sifflements, mais beaucoup moins fort.
Donc je me demande, ces sifflements, quelqu'un à les mêmes? Je ne sais pas si je les avais avant mais que je n'y faisais pas attention, ou si ça a commencé après le FLASH.
Et surtout je me demande si je dois laisser la carte flashé ou pas... je n'ai pas vu de perte de performance, pas de chauffe, rien.. (à vu d'oeil ou de sondes..) Vos avis?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:52:18
C'est généralement l'étage d'alimentation des cartes graphiques qui provoque ce sifflement.
Perso, je laisserais comme ça.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:23:36
C'est à dire, sans OC?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 16:56:40
Non, même OC / flashé.
Certaines cartes sifflent même sans OC/Flash.
Le son varie souvent selon la charge/ce qui est affiché.
Tu es sûr que ce n'est pas ton alim qui siffle (ça ne change pas gd chose / meme phénomène) ?
Marsh Posté le 14-02-2011 à 11:18:34
Le problème c'est que je ne vois pas comment tester mon alim. J'ai un sifflement quand je fais le test d'évaluation windows sur les premiers tests.
Je n'ai pas d'alim de rechange, ni de carte graphique de rechange (mon alim ne sifflait pas avec une 4890, et je n'entendais pas le sifflement avant de l'avoir flashé.)
Je n'ai pas non plus de contrôleur graphique intégré à la CM... :/
Loose style !
Marsh Posté le 14-02-2011 à 12:26:50
y'a souvent des mises à jour Bios (CM et/ou carte graphique) pour régler ces problèmes de "sifflements" électriques.
c'est juste désagréable, mais ton matoss ne craint rien.
Marsh Posté le 14-02-2011 à 13:54:28
Okay, j'avoue que ça m'a inquièté dans le sens ou quand le matos fait ce bruit la, de mon expérience j'ai toujours un truc qui a claqué derrière... :D
Donc voila ;)
Merci pour vos réponses en tout cas, au pire elle est garantie un an...
Marsh Posté le 14-02-2011 à 14:00:26
Loose style !
Tu fais ça à l'oreille.
Tu lances un bench costaud style Heaven tour ouverte et tu écoutes en plaquant l'oreille sur ta CG et ton alim.
Tu seras vite fixé sur la source du bruit.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:23:33
j'me suis inquiété pour rien, je l'ai testé hier soir 2-3h en 1920*1080, pour la faire chauffé au max avec OCCT, mais aucun soucis.
Donc merci pour votre aide :)
Marsh Posté le 04-05-2012 à 18:18:25
Tu as fait quelque chose en particulier pour diminuer ces sifflements?
Mon topic vente / achat
