Shuttle SS51G - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:45:33
J'ai commandé le SS51G le jeudi matin , je l'ai reçu le samedi suivant( cool , Materiel.net ) : 2 heures après il était monté mais je ne suis pas un rapide (y a toujours de petites améliorations à faire alors on monte et démonte .
J'avais choisi d'acheter le Shuttle + 1 barette de 512mo Ram PC 2700 Corsair , 1 P4 2Ghz , le combo graveur-cd+Dvd PlexCombo 20/10/40-12A et je lui ai rajouté 1 geforce4 Suma ti4200se sur l'agp , 1 HD Seagate Barracuda IV 80Go , 1 lecteur de disquette et 1 carte-réseau intel sur le pci . Cette dernière m'est nécessaire pour mon lan vu que je n'ai pas encore de routeur-switch mais disparaitra en septembre .
Mon avis sur cet ensemble :
La documentation en anglais est très bien réalisée : même si on n'est pas un habitué de montage-démontage de pc , on y arrive sans se stresser la tête et pourtant je ne suis vraiment pas un fana du bricolage-pc . De plus la finition des pièces et le matériel étant de qualité exemplaire , il n'y a jamais d'accroche ou de trucs à forcer . Une fois monté , tout fonctionne du 1er coup et c'est parti pour l'install du système et des drivers . Là aussi , aucun souci , tout se passe les doigts in ze noze . Je mets la truffe (humide : signe de bonne santé ) rapidement dans le bios pour tester les performances . A noter que la ram Corsair est vraiment de qualité , par défaut je peux passer cette barette en ultra-2T-1T . Je ne veux pas faire chauffer la bête mais je la teste vite-fait bien-fait sans préparation 2ghz@2,3 et ça passe sans problème avec des séries de loop sous 3Dmark2001se : selon les petites modif' , je dépasse les 10-11 000 points (avec un ensemble de cette taille , je suis vraiment satisfait ) . Aucun plantage à signaler depuis samedi et mon BB tourne sans arrêt . Même avec mon léger o/c il ne chauffe pas ( 48°//CPU et 38//boitier : gros avantage du heatpipe) .
En ce qui concerne le gain de place (dimension : 200 x 181 x 280 mm) , le poids et donc la facilité de déplacement avec ma bestiole , je n'ai pas à vous faire de commentaire : je le porte sur la paume de la main ... Et l'évolutivité est largement suffisante : de toute façon 1 PC se change au max tous les 2 ans désormais , il y a donc possibilité avec l'agp et le pci (et même les 6 usb 2.0, 2 firewire, etc .. en externe) de le mettre à niveau sur ce laps de temps .
En ce qui concerne les points (très légèrement) négatifs : lorsqu'on rajoute 1 Geforce4 , le ventilateur de celle-ci fait plus de bruit que tout le reste . Pour les fanas du silence , il faudra chercher la carte-miracle qui permet d'améliorer ce point (en sachant que par rapport à ma grande-tour , le bruit est hyper-inférieur) . Un tout petit point négatif comme l'avait signalé le test d'inpact : la mauvaise position du pin's de clear-cmos . Même si la manip' est très rapide à effectuer , il faut enlever la carte graphique pour l'atteindre . Mais c'est une histoire de 2 minutes .
En conclusion , je suis très satisfait de cet achat , et je compte bien remplacer ma 2ème grande tour par un autre shuttle (peut-être 1 nforce2 ?) dès que possible . L'opération "récupération de place , sus à la poussière , vive le silence et vive les lan's sans effort" est lancé !
PS : pas de carte-fille AGP dans le package et un connecteur parallèle sur la carte-mère mais pas de branchement externe (?!) ... Perso l'intéret du 51 par rapport aux autres de la gamme est son port AGP donc pour la carte-fille ...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 17:26:57
OK merci pour ta réponse et super nouvelle si tout baigne !!!
De plus, ta config est à 80% identique à celle que je veux faire
Que penses tu du DD BIV 80 Gb, il ne fait pas trop de bruit ni ne chauffe pas trop ?
Dernière question, le combo DVD/CD-R, tu vois une autre utilisation du lecteur DVD autre que les films ? (que je regarderai pas sur le PC de tte façon !)
Pour les 2 ports USB supplémentaires, chez Surcouf ou boutiques à côté une carte fille PCI avec 2 ports à câbler sur la CM ne coute que 12 Euros.
Pour le port //, il semblerait qu'il faille se monter le cable soi meme à partir de l'adaptateur sur la CM du SS51G et l'encoche que tu dois avoir derriere au dessus du ventilo ...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 20:13:22
je compte bien investir mais je me pose une question est-ce que l'alim contient plusieurs connecteurs ?
Voila merci
Marsh Posté le 28-08-2002 à 00:10:06
j viens de faire un tomic dessus mais il a etait fermé mais spa grave
j vais sans doute passer le pas mais j me pose une question g une carte scsi un graveur et un dvd scsi et bah tt simplement comment j fou ca dessus !!
pour la cg j opte pour un aiw 8500 et pour le hdd g dja un ibm 60 go 7200 tr min ca dvrai suffir quand au proc un p4 1.8 me suffira.
breff si ca se livre rapidement je ferais l achat sur materiel . net tt d un coup a condition de me separer d mon serveur et d mon pc actuelle breff j ai hatte de voir plusieur essaie autre que celui d impact hardware
je prendrais peut etre aussi un combo dvd/cd-r mais j reste sceptique quand a l equivalence par rapoort a mon matos actuel bon j vais me pieut si y a des interressé continué a developeper ici allez bn et les modos p^lz fermez pas celui ci
Marsh Posté le 28-08-2002 à 12:37:32
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:19:58
quel succes pour ce ptit trucs
Marsh Posté le 28-08-2002 à 13:34:25
bah, vu les places en 5'1/4, tu devrai les mettre dans un boitier externe. (un externe 4 emplacement, ca doit couter dans les 600 boules... enfin... les 90 nouvelles boules)
Enfin, tout ca ca m'interesse aussi
Mais bon, parlons soussous.
ca revient a combien à peu pres au total ??
Genre, alonzobistro, t'as payé le total combien ?
(oui, je pourrai faire le calcul moi-meme mais bon, si un mec a sa facture sous les yeux, c bien aussi )
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:07:55
Questions aux gourous du SS51G, est il possible de savoir si :
1- Y a t'il un port // "optionnel" à l'arrière du SS51G (cf. trou au dessus ventilo) ?
2- Y a t'il une carte fille AGP avec sortie DVi et S-video fournie de base dans le package pour utilisation avec le chipset SiS graphique ?
Allez jeter un coup d'oeil sur le lien Shuttle, vous y verrez la carte AGP et port // en 'option' ... 'option' ca veut dire quoi ???
http://www.shuttle.com/new/product [...] asp?B_id=7
Beaucoup de palabres sur le sujet mais pas de vérité vraies donc les 'quelques' possesseurs de SS51G en France, merci de votre aide.
