Shutdown pendant The Witcher 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:59:18
Deux screens Everest :
Le premier en Idle le deuxième après une rapide session de TW2.
Marsh Posté le 27-08-2011 à 10:39:44
Cela fait beaucoup mais les CG chauffent énormément le CPU chauffe beaucoup moins normalement.
Mais cela peut venir aussi du GPU .
Marsh Posté le 27-08-2011 à 11:51:03
Le CPU chauffe un peu trop, les AMD sont sensibles à la température, mais il n'y a pas de miracle, un X4 955 avec une HD 4870 ça fait beaucoup pour un vieux Sonata 3, c'est très mal ventilé ces bêbêtes...
Marsh Posté le 27-08-2011 à 15:28:14
Donc, vous me recommandez quoi ? Un changement de ventirad pour le CPU et c'est tout ?
J'aimerais bien améliorer la ventilation globale du boitier mais j'ai besoin de conseils là..
Marsh Posté le 29-08-2011 à 11:16:12
je pense plutôt à la hd4870... 98-103°C, c'est beaucoup trop. Surtout pour une Golden Sample qui à un radiateur amélioré.
Utilise http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html plutôt, il te donne la température max, min et actuel.
Pour en revenir à la golden sample, c'est surement un modèle OC de base donc je pencherai plus pour ca que pour le cpu...
Marsh Posté le 29-08-2011 à 22:01:59
C'est pas une Golden Sample, c'est une VaporX. Mais c'est pas non plus une raison pour chauffer autant..
Marsh Posté le 29-08-2011 à 22:18:50
+1 pour la surchauffe énorme de la carte graphique : 70° en idle ! >100°c en jeu (même pas en burn/bench) !
-> verifier visuellement que le ventilateur tourne
-> forcer le ventilateur a 100% dans le panneau de controle Catalyst pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 30-08-2011 à 00:38:11
Je viens d'aller voir dans Catalyst.
GPU a 73°C et ventilo à 45%. J'ai activé les contrôles manuels et poussé le ventilo à 100%. J'attends que la température redescende et je refais un test IG.
EDIT : Ca s'est stabilisé vers 58°C.
EDIT² : Toujours 100°C CPU et GPU en jeu.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 08:41:39
il faut deja dans un premier temps ameliorer la ventilation dans le boitier.
Quels sont les ventilateurs present dans le boitier et dans quels sens soufflent t'ils??
L'interieur du boitier a t'il été depoussieré??
Marsh Posté le 04-09-2011 à 11:38:13
| Khayam a écrit : Je viens d'aller voir dans Catalyst. |
Les températures sont relevées avec un logiciel te donnant la temp max ou la temp actuelle après un rapide switch sous le bureau?
Marsh Posté le 04-09-2011 à 12:34:57
J'ai The witcher 2. Quand je joue, sur mon MiniP180 je met le ventilo de 200 à fond et le 120 ar vitesse moyenne. Celui de devant est thermoréguler par les VRM de la CG( Enermax Everest).
Marsh Posté le 04-09-2011 à 18:29:17
| youyoubart a écrit : Les températures sont relevées avec un logiciel te donnant la temp max ou la temp actuelle après un rapide switch sous le bureau? |
Température max, avec HWmonitor pour l'EDIT². Le reste, c'est en Idle, donc température moyenne plutôt.
Le boitier est un Sonata 3 avec son ventilo intégré et c'est tout. Le ventirad est celui d'origine, et de même avec la VaporX. J'ai enlevé la façade du boitier pour moins l'étouffer l'été.
Je pense que je suis bon pour un formatage dans un premier temps. Même Firefox souffre de ralentissements après un usage prolongé (il dépasse le giga de mémoire sur le gestionnaire de tâches) , que ce soit dans la saisie de texte, la mise à jour du curseur en hover, l'activation d'un nouvel onglet après un clic, ou la lecture vidéo qui freeze parfois.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 19:44:47
Si le ventilateur tourne à fond c'est que le GPU chauffre trop.
Soit HS
Soit mal ventilé avec de l'air entre le GPU et le ventilateur un centième suffit.
Marsh Posté le 04-09-2011 à 20:12:23
| Khayam a écrit : |
C'est bizarre que, et le CPU et le GPU montent autant! On pense de suite à la ventilation du boitier comme le fait remarquer HPIR40 mais tu viens de nous annoncer que le boitier est ouvert...
on pourrait avoir un screen de hwmonitor, histoire de voir les vcore et vitesse de ventilo des CPU et GPU?
Sinon, ca pourrait etre un ventirad CPU mal monté de ta part, et un souci dans les modèle Vapor-X? Y'a pas eu de souci pour ces Vapor-X?
Marsh Posté le 05-09-2011 à 04:37:08
Voilà les valeurs après une brève session de The Witcher 2.
Value Min Max
Marsh Posté le 05-09-2011 à 20:49:00
Ton CPU est beaucoup trop chaud, 62° est le max stable du Phenom II.
Change de ventirad. Mon phenom II X4 940@ 3.4 est refroidis par un Zalman CNPS9900CU, 28° idle et 45° en cession jeux. Ensuite ton boitier n'est pas correctement ventiler, ajoute un ventilo avant.
Marsh Posté le 06-09-2011 à 17:08:54
80°C en jeux avec le ventirad stock et proco non oc c'est bizarre. Essaie plutot de régler le pb avant de racheter quelque chose.
On bon démontage/remontage du ventirad devrait aider.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 01:48:19
Bon ben dès que je mets la pain sur du Nutella thermique, je démonte/remonte, si ça persiste, je change de ventirad.
Et le GPU sinon ? Là je sais que c'est pas parce que j'ai mal monté la ventilation..
Marsh Posté le 07-09-2011 à 10:18:12
POur la CG, il faudrait faire une recherche des problèmes rencontrés par ton modèle sur les forum. Je connais pas ton modèle mais déjà, on peut voir que la tension et la meme (1.26V) et ceux meme en idle alors que sur ma 4870, elle redescend a 1V environ en idle.
Tu as vérifiés si le rad est brulant, poussière...
Marsh Posté le 30-10-2011 à 14:30:46
Bon, tout à l'heure je regardais les sorties prévues pour la fin d'année et je me suis décidé à régler ce problème.
Je veux être prêt pour Diablo 3 et Skyrim et pour ça je pense que changer la CG est obligatoire.
Est ce que la 5870 est suffisante où est ce plus rentable de taper dans la série des 6000 ? J'ai lu beaucoup de bien sur la 6950.
Est ce que je ferais mieux de changer mon boitier mal ventilé (Sonata 3) et peut être trop petit pour de tels composants ?
Enfin, est ce que c'est facile de vendre la VaporX pour financer mes nouveaux achats ?
Merci.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 16:08:19
La 5870 et la 6950 sont quasiment égale, + 5% pour la HD6.
Tu as régler ton problème?
Marsh Posté le 30-10-2011 à 17:21:40
Non, j'ai remarqué que même des jeux qui fonctionnaient bien (APB, EVE Online) subissaient ralentissements ou menaient à des freeze.
J'ai acheté de la pâte thermique pour réinstaller le ventirad du X4 mais j'ai pas réussi à le démonter et donc l'affaire est en standby en attendant que je trouve comment faire.
Pour le GPU, je sais pas trop quoi faire à part souffler dessus. J'avais acheté une Vapor-X précisément parce que je ne voulais pas avoir à me soucier du refroidissement, mais ça a pas bien marché faut croire..
En ce moment je suis à Paris (donc loin de mon ordi), et je voulais en profiter pour acheter peut être à moindre coût une nouvelle CG, mais j'ai comme l'impression que ça ne règlera pas tout..
Marsh Posté le 31-10-2011 à 13:08:34
Déjà, commence par prendre un bon ventirad, ensuite je ne suis pas friand de la marque Sapphire, donc je prend des marques auxquels les test de refroidissement sont convenable et je regarde les retours des personnes.
Mon ventirad est très bien. Mettre un peu plus sur une cg te permet d'avoir quelque chose de correct ( je sens que je vais me faire taper sur les doigts...).
Marsh Posté le 31-10-2011 à 18:50:05
Faut surtout que je réussisse à démonter le ventirad stock...
Si j'ai toujours des temp élévées je prendrais ton Zalman.
Pour la CG, je faisais pas gaffe aux températures quand je l'ai acheté mais là elle me fait très peur...
Marsh Posté le 01-11-2011 à 11:43:41
Je sais que pour monter/démonter le rad, le levier est un peu dure mais sa le fais quand même, faut pas avoir peur....
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:02:32
Je viens de voir que la Vapor X est encore sous garantie.
Comment savoir si elle a effectivement un défaut avant de la renvoyer au SAV ? A part qu'elle monte parfois à plus de 100°C, faut dire qu'elle marche. Faut que e la teste sur une autre tour peut être ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:19:45
Trouve des personnes qui ont cette carte sur le forum ou autres forum pour voir leur température.
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:25:10
Mes recherches sur le net donnent une température de 80 et des brouettes, mais jamais au dessus de 100.
Je pense qu'iil faudrait que je démonte le ventirad et remette une couche de pâte. Mais deux questions :
Est ce que la démonter annule la garantie ? Est ce que c'est facile à faire ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 20:45:01
Mes recherche on donné aussi vers 80-90° max mais pas 100°.
Après il est possible que ton boitier soit pas bien ventilé.
Le fais de démonter le RAD fais perdre la garantie.
Apparemment tu peu rajouter un ventilateur sur la cage des HDD, peu tu le faire avec la longueur de ta CG?
Marsh Posté le 26-08-2011 à 19:33:20
C'est la deuxième fois que ça m'arrive depuis hier. Mon PC s'éteint brusquement pendant que je joue à The Witcher 2, les deux fois pendant une cinématique.
Je suspecte une surchauffe, mais je ne suis pas un expert.
Quelques détails sur la config à detx détails près. La CG est l'édition VaporX et c'est pas Caviar, c'est un SpinPoint.
J'ai TOUJOURS eu une sorte de problème de ventilo là dessus avec un boucan pas possible sur les jeux. Parfois, même en Idle, ça fait pas mal de bruit (je m'en rends surtout compte quand j'essaie de dormir à côté et que j'ai besoin de le laisser allumer).
Pour les températures, à l'époque, j'essayais de voir ce que ça a donné et je crois que c'était un TRES mauvais résultat. Dans les 80°C faciles GPU ET CPU.
J'essaie de refaire quelques mesures en attendant vos idées.
Merci d'avance.
