je branche un mini-jack (Creative SBLive!) => hard shutdown - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2008 à 09:45:12
branches tu ton PC et ton système son sur une prise AVEC prise de terre ?
As tu essaye de débrancher les alims et de les rebrancher (cas faux contact)
Essaye aussi de brancher un casque audio sur ta prise (même si c'est celle du micro) pour voir si tu as le même problème...
Marsh Posté le 16-04-2008 à 09:46:35
et pourquoi tout simplement ne pas utiliser la carte son intégré à la cm?
Marsh Posté le 16-04-2008 à 17:19:48
| DraX a écrit : et pourquoi tout simplement ne pas utiliser la carte son intégré à la cm? |
elle ne fonctionne pas, et elle déconne/fait des parasites dès que je veux faire quoi que ce soit (genre bêtement enregistrer le output en connectant in/out + audacity) et je n'ai pas eu de bons résultats dans les jeux. Pour 20€, je vais pas rechigner.
| Citation : branches tu ton PC et ton système son sur une prise AVEC prise de terre ? |
Marsh Posté le 16-04-2008 à 02:14:54
Merci beaucoup de m'accorder votre attention
), puis très rapidement l'unité centrale s'éteint d'un coup, comme lorsque l'on fait un hard shutdown en restant appuyé sur le bouton power.
(un modo pourrait-il déplacer le topic s'il convient de le faire ?)]
le problème n'est pas très complexe ni difficile à reproduire :
lorsque je branche un micro à l'arrière de ma tour dans une prise jack, j'ai 9 chances sur 10 pour que l'ordi s'éteigne d'un coup, idem si je touche légèrement la prise du son (mini-jack) pour les enceintes. La carte est en PCI, j'ai testé plusieurs slots, c'est une Creative Sound Blaster Live!*
*(Creative lui rajoute aujourd'hui le suffixe "Value" )
voici ma config (voir profil pour config complète) :
alimentation : FORTON Green Power 400W
CM (mobo) : Gigabyte n650sli-DS4
CPU : Intel C2D E4300 @ 1,8GHz (d'origine) (avec un ventirad Zalman CNPS7000 Al-Cu)
RAM : 2 Go DDR2 Corsair PC5300
OS : Windows XP SP2
HDD (disque dur) : 40 WD + 80 Seagate
Autres lecteurs : lect.disquette, graveur DVD RW NEC ND-4570A
Carte son : (vieille) Creative Sound Blaster Live! (PCI)
Enceinte : Logitech X230
Détails concernant ce "bug" : lorsque je branche quelque chose sur la carte son, je peux entendre des craquements/bruits parasites dans les enceintes (ou peut-être cela viendrait aussi de la prise mini-jack
J'ai ce problème depuis pas mal de temps, mais maintenant il a tendance à le faire vraiment trop souvent, et comme je commence à devoir utiliser la prise micro (et devoir en changer, brancher/débrancher), ce n'est pas utilisable.
1) A mes yeux, la seule solution est d'acheter une nouvelle carte son, seriez-vous du même avis ?
2) Est-ce que les cartes son actuelles du marché sont connues pour causer de tels problèmes ?
3) Cela pourrait-il être lié à la carte-mère ? (cependant ce problème existait avant que je change de CM pour l'actuelle, donc peu probable)
Dans le cas où je devrais acheter une nouvelle carte son : laquelle me conseillerez-vous ?
usage :
- compatible Windows XP
- sur un kit d'enceinte 2.1 qualité moyenne : Logitech X230 avec un seul connecteur mini-jack (pas de séparation satellites/caisson de basses)
- en PCI
- pour jouer à des jeux, écouter un peu de musique (rock, metal, jazz, toute sorte d'oldies, reggae ou autres)
=> je ne recherche pas la qualité ultime, mais une carte simple mais fiable (un minimum) avec sortie (enceinte) et entrée (micro), c'est tout
Des modèles vous viennent à l'esprit ?
[édit : je viens de me rendre compte, peut-être ce topic aurait mieux sa place dans la catégorie "Video & Son", je ne savais pas que le hardware était dispatché dans les autres catégories, je ne le referais plus, promis
édit 2 : apparemment pour pas trop cher j'ai la Creative Sound Blaster Audigy SE, qui tourne entre 20/25€ (fdp out)*, qui semble à peu prêt correct, votre avis là-dessus ?
*(sauf sur Amazon qui la vend 450,26 €
édit 3 : bon finalement je pense prendre la Audigy SE, je n'ai trouvé que de très bon retour sur cette carte, des objections votre honneur ?
Message édité par Pick Of Destiny le 16-04-2008 à 02:36:43
