Pb de shutdown bien énervant
Pb de shutdown bien énervant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:34:00
Mon problème : mon ordi s'arrete (shutdown) lorsque je met l'uc sous tension.en général ça dure entre 30s et 2min, là par exemple, ça faisait un jour que je l'avais pas allumé et il est resté + de 6min !!!
Ma config :
Boîtier : ASUSTeK TA-212 350W (noir/silver)
Processeur : AMD Athlon XP 2800+ Barton (version bulk)
Ventilateur Proc : Arctic-Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2
Carte mère : ASUSTeK A7N8X-E Deluxe Wireless Edition (NVIDIA nForce2 Ultra 400)
Ram : Corsair Value 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5
Carte Graphique : ATI Radeon 7200 64 Mo TV-Out
Disque Dur : Seagate Barracuda 80 Go 7200 RPM (Bulk)
Lecteur DVD : Goldstar DRD-8160BB - DVD 16x (Bulk)
Clavier : Logitech Deluxe Access Keyboard
Souris : Logitech MX700 Cordless Optical Mouse
Je pense que ça vient peut etre d'un réglage dans le Bios mais je n'arrive pas trouver l'origine de la panne, est-ce normal que ça plante directement, même après avoir effectué une clear cmos ?
Est-ce que cela peut provenir d'un défaut de carte mère, proc, ou ram ?
incompatibilité ram ?
mon mail : tehknishun@yahoo.fr
           ou teknishun63@hotmail.com
merci beaucoup de me répondre car ça me rassurerait beaucoup d'avoir une réponse (quelle qu'elle soit) tangible.
merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 06-12-2004 à 20:40:31
si c'est un pprobleme logiciel, tu peux taper sutdown -a dans executer, ca empechera ton pc de s'eteindre tout seul le temps que tu cherche d'ou ca viens, si c'est matériel... demande a un autre :??:
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:00:05
t'aurais pas choper un virus ?
Marsh Posté le 06-12-2004 à 21:07:44
+1 :D
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:18:35
je précise que sur cet ordinateur, je n'ai pas pu encore installer WinXp, les pièces sont neuves et l'ordinateur s'arrete lorsque je le met sous tension donc je n'ai pas encore eu la chance d'installer un OS.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:19:53
donc à priori, pas le temps qu'un virus ait pu s'installer.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 09:17:44
ce que j'ai comme idée concenant le probleme : alim, RAM, CG PROC... a voir s'il y a surchauffe, ou si ton alim foire, ou s'il y a des prob avec la ram (le moins probable je pense)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 09:35:03
j'ai testé une autre alim qui marche avec un autre pc et j'ai tjs le même pb. J'ai également testé la ram de ce système sur un autre ordi et là non plus pas de pb.
est-ce que ça peut provenir d'un défaut du cpu?Cm? mauvaise liaison entre le proc et le ventilo ?
ce qui est inquietant, c'est que je n'ai rien modifié dans le bios au début !
ça peut venir d'une mauvaise manipulation ? (je pense aux jumpers)
genre mettre le jumper fsb sur une autre position ? (la mienne est par défaut)
au secours ! aidez-moi je voudrais pas renvoyer les pièces au revendeur (LDLC, jamais eu de pbs avant ça !)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:33:53
surchauffe du pross peut etre.....
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:41:18
ok mais comment y remédier ?
une surchauffe sans overclocker ? (Bios par défaut => Clear CMOS effectué)
les athlons ne sont plus garantis en cas d'utilisation de pâte thermique, alors comment puis-je faire car à part en utiliser je ne vois pas vraiment.
c'est le ventilateur qui est mal instalé non ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:43:37
le truc, c'est que dès que je lance mon ordi, il s'arrete pas très longtemps après et c'est presque mission impossible pour modifier le bios en une fois.
petite précision : une fois que mon pc shutdown, il faut couper l'alim, le tps que la diode-led témoin s'éteigne.
sinon je ne peux pas relancer mon ordi.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:44:05
Il me semble que dans le BIOS, il y a une fonction qui éteint le PC en cas de surchauffe ou de ventilo CPU defectueux non?
Vérifie que tout tes ventilos tournent.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:16:12
Sur le ventirad d'origine, il y a déjà de la pate thermique docca ca !
Mais je penes que tu peut être mal mis tonventirad tout simplement !
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:17:57
au pire, sans ajouter de la pâte thermique, essaie de trouver 1 ventilo + puissant...
Attention, je ne parle pas là de te ruiner, mais de trouver qqprt 1 ventilo qui tourne + vite et qui donc donne 1 + grande dissipation de chaleur (mais qui souvent monte en dB (et oui, on a rien sans rien :D)
mais bon ce n'est qu'1 test..
Si jamais tu connais qqn qui a une CM gérant aussi ton CPU, essaie de faire le test avec lui en le mettant sur sa CM... Si ca fait pas ca... ben là je vois pas oO
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:00:01
ok je vais re-poser ce ventilo alors.
je n'ai pas de ventilo d'origine (bulk)
ceci dit je vais tenter le coup mais en tout cas, le mec qui inventera un socket sur lequel on peut poser "simplement" son dissipateur deviendra un mec riche, ça c'est sûr.
merci pour les réponses  :jap:
ps : je vais aussi essayer de régler le ventilateur du processeur à fond dans le bios (si toutefois le temps avant qu'il 'shutdown' me le permet)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:04:06
attendez, je viens de me souvenir que sur le ventilo de mon UC, je crois qu'il n'y avait pas de pâte thermique.
est-ce que ça pourrait venir de là ?
et si oui, comment faire sachant que son utilisation fait serieusement chuter la réalisation de la garantie ? :??:
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:08:22
Tehknishun a écrit[/nom]attendez, je viens de me souvenir que sur le ventilo de mon UC, je crois qu'il n'y avait pas de pâte thermique.
il y as toute les chances
est bien le jour ou il est "mort" tu enleve la pate thermique
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:44:08
tu un amd et un ventilo de base = shutdown ;)
jete egalement un oeil sur le ventilo du chipset.
j'ai eu le probleme avec une assus et la carte a fini par grillé.
achete un bon ventilo pas la m**** de base. ;)
tu peu egalement installer waterfall un super petit prog pour refroidir ton cpu.
et oui pense a la pate thermique.
et au passage si tu n'as pas dejas grillé ton CPU chapeau!!! :D
Marsh Posté le 07-12-2004 à 15:53:58
je profite au passage,
quelle marque la pâte thermique ? :D
Marsh Posté le 07-12-2004 à 19:06:24
Essaie un truc : Débranche le cordon secteur de ton alim, touche les connecteurs mâles de ton alim, rebranche et attends une minute avant de booter. Non, ce n'est pas un connerie. J'ai eu le même problème et je sais pas trop d'où il vient... ptet un truc avec les condos et l'électricité statique...
Marsh Posté le 10-12-2004 à 00:05:21
alors ?
