seven perds le wifi arbitrairement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:04:05
essaye de changer de canal wifi
Marsh Posté le 21-10-2010 à 22:12:10
100% d'accord change de canal , et au passage passe en wpa2 pour eviter un mec ta pirate ta ligne wifi ou essai de te la pirater et foute la merde a ton signal
Marsh Posté le 22-10-2010 à 19:08:24
a quel distance te trouves tu de ta borne wifi?
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:00:46
Je suis à 3m et j'ai l'air bête
Adresses du dhcp 192.168.0.10 -> 192.168.0.254
A tous les coups c'était ça ?
Hard reboot de la FB ça tiens depuis 5 minutes ...
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:12:42
on te dit pas de changer l'adresse ip lol on te parle de chanel exploser de rire tu débarque de quel planète lol
dans le wifi ta le mode de protection wep / wep2 / wap / wap2 , les 3 premier meme un gamin de 8 ans te pirate ton net , dl plein de film et tu a des emmerde avec hadopi
apres ta le chanel de difusion qui vas de 1 a 12 , plus ta de monde qui utilise le meme plus ta des merde les signaux ce melange et ca merde a fond
apres ta les ip ce que ta changer et ca ca sert a mon xxx en salade de les changer sauf si un utilise déjà tes ip car ta pirater ton wifi
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:21:39
Non j'me susi mal exprimé :
changer de chanel j'avais essayé
Et en changeant une nouvelle fois je me suis aperçu de la plage dhcp.
Pour l'ip c'est de l'automatique sauf le pc dédié au freeplayer.
Waip je suis en wep mais bon, les mômes ont 9 ans ça ira ![]()
ça tiens toujours pour le moment, je me demande si c'est pas le hard reboot de la FB qui a changé la donne.
edit : le temps de le dire il perdait le wifi et le retrouvais.
Config : FB à 3m signal excellent, autre pc connecté en wifi à côté du portable, RAS.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:23:49
9 ans mon neveu a hacker le wifi en wep de son ecole pour jouer a ca psp lol , faut pas croire sur le net ta des tuto que même un pepe de 97 ans arriverai a faire pour éviter de payer le net
donc pas en wpa2
Marsh Posté le 22-10-2010 à 23:46:50
Et indépendamment de cette clef?
J'ai encore perdu le net plusieurs fois ce soir, je me demande si c'est pas un pb matériel...
Pourtant signal toujours excellent, même quand il le perds il vois toujours le réseau c'est bizarre car s'il le voit c'est pas un pb matériel ...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 12:02:23
pas besoin de la clef pour que l'on te pique ton internet par wifi si ta pas mis en wpa2
essai de mettre en wpa2 voir ce que ca fait et change de chanel a nouveau
sinon faudrat essayer avec une autre caarte wifi
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:16:58
Justement, c'est pas une carte wifi, c'est un portable tout neuf avec la carte wifi dedans, d'où mes questionnages !
Bonne soirée
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:47:06
pour la 72 eme fois change de chanelle mais en wpa2 et change le code , et revien quand tu la fait
Marsh Posté le 25-10-2010 à 07:12:54
Pas que je veuille me montrer désagréable, mais
pc1 fixe juste à côté de la box marche nickel
pc2 à 4m de la box marche nikel
portable 1 à 3m de la box débloque
portable 2 à côté de portable 1 marche nickel.
En quoi passer en wpa2 changera les choses ? Si c'était ça ça merderai sur tous les pc non ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 07:22:42
si tu fessait un peut le tour de la bonne section ou tu aurai du poser ton post (réseau grand public) tu aurai constater que certain pour des raison inconnue on du mal avec certaine couche de transport wifi (wep /wep2/wpa/wpa2)
tu aurai constater aussi que si un gars te piratait ton wifi il a une ip , et cette ip peut etre utiliser par un de tes produit qui fait que ca merde vue un conflit
tu aurai aussi constater si tu avais prit le temps de lire la bas (car ca mange pas de pain de le faire) que vue la multitude de carte de réseau wii existant , il y a souvent des incompatibilité entre elle , parfois en fesant des reglage plus ou moins rechercher ca peut marcher , parfois non
mais vue tu désire pas faire des essai et prie simplement pour ca remarche tous seule , je vais dons arrêter la mon aide , et les proposition de test pour essayer de trouver pourquoi ca merde , et passer a autre chose
sur ce bon miracle pour que ca repart tous seule sans tu face des test
Marsh Posté le 25-10-2010 à 08:24:16
... Je ne me contente pas d'appliquer bêtement j'essaye aussi de comprendre pourquoi un pc qui marchais bien marche plus aussi bien du jour au lendemain !
Je continue quand même à chercher et merci pour ton aide
ping permanent donne :
Louche non ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 09:09:16
baa oui temps de latence élever = perte ou conflit de paquet
voit rien donc de spécial la dedans , ca peut venir d'un chanel encombrez ou de parasitage par un appareille électromagnétique a coter , ou d'une connexion distante utiliser en même temps (piratage du wifi) ou de plein de chose
sans teste tu sera jamais sur ceux comme je dit terminer pour moi ce topic si un veut prendre la relève moi je l'aise cuire , j'enlève même le drapal
Marsh Posté le 25-10-2010 à 09:21:00
Mea Culpa, je vais aller me fouetter avec des orties.
Je n'avais pas eu assez de temps pour procéder aux tests avant mais ce matin j'avais le temps.
J'ai essayé tous les WPA proposés par la FB sans succès, idem en changeant les canaux ..
Et là j'ai vu ...
La case 'choisir le canal auto' était cochée dans l'interface de gestion de la FB.
Bref je pouvais changer le canal autant que je voulais, ça se branchais toujours sur le 2.
Maintenant mon ping est fluide.
Promis saebalyon, ce n'était ni du mépris ni de la mauvaise volonté, juste l'envie de comprendre pourquoi.
-> est parti se cacher
Marsh Posté le 21-10-2010 à 20:33:29
J'ai acqus recemment un m11xR2, jusque là tout va bien
Seulement, depuis quelques jours, il perd le wifi aléatoirement.
Les drivers sont récents, le wifi n'a pas changé de canal, je n'ai rien touché au pc.
Comment tester si pb matériel ? sachant que quand le wifi est reçu c'est signal excellent et que ça tiens entre 1 seconde et 1/2 journée ...
Sinon quels tests à faire ? Merci
Tais toi le cerveau, c'est pas toi qui commande ici !
