Seulement 2 Coeurs sur un i7 920 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2010 à 13:46:19
fais control+alt+suppr et vérifie si dans performance tu as bien 4 core
Marsh Posté le 26-02-2010 à 13:59:46
Muais enfin vu ce qui est marqué dans OCCT et CPU-Z, ca va donner le même résultat.
Regarde plutot dans le BIOS si tu n'a pas 2 cores de désactivés, et de même dans windows :
exécuter -> MSCONFIG -> Démarrer -> Options avancées -> Nombre de processeurs
Marsh Posté le 26-02-2010 à 14:25:27
c'est effectivement ce qui semble le plus probable mais je vois pas trop pourquoi sans avoir désactivé lui même les deux cores il se retrouverait dans cette situation...???
Marsh Posté le 01-03-2010 à 11:28:26
Merci pour vos réponses.
Dans le bios tous les cœurs sont activés. Sous windows, j'en vois bien 4 dans l'onglet performance du gestionnaire des tâches. Mais ca me semble ok puisque l'hyper threading est activé.
Par contre j'ai remarqué quelque chose d'étrange : quand je désactive l'hyper threading dans le bios, OCCT et CPUZ m'affichent bien 4 cœurs!
Est-il possible d'avoir 2 coeurs qui ne fonctionne plus sur un proc sans pour autant empêcher sont utilisation...? Étrange!
Marsh Posté le 01-03-2010 à 16:38:56
l'hyperthreading sert à émuler des processeurs supplémentaires...sur des dual core cela fera comme si tu avais un quad core (deux processeurs physique et deux logiques) et sur un quad core (4 physiques et 4 logiques)...
sinon j'ai trouvé un topic qui résoud pas le problème mais qui pourrait t'aider à progresser dans ta recherche : http://images.google.fr/imgres?img [...] s%3Disch:1
Requin94 a écrit : A part ça, je trouve le voltage de ton processeur extrêmement élevé pour une fréquence stock, je faisais tourner le mien a 3,5 ghz avec ce voltage. C'est plutôt 1,2v d'origine. |
+1
Marsh Posté le 01-03-2010 à 18:07:24
Merci pour le lien, c'est exactement mon cas! La fin du post dit : "Apparement la source du problème était que la version de Vista 64 bit qui m'a été fournie par Alienware soit limitée à 4 threads.
J'ai installé la RC de Seven et les 8 threads sont bien actifs ...3
Donc je vais voir de ce coté là.
Sinon effectivement sur mes screens le vcore est trop élevé. Merci pour la remarque.
Marsh Posté le 25-02-2010 à 19:52:22
J'ai l'impression d'avoir un problème sur mon processeur. Sous OCCT ou CPUZ il n'y à que 2 cœurs de reconnu...
Je n'ai fait aucun OC.
Config :
windows 7 64
P6TSE, dernier BIOS
Est-ce que quelqu'un à une idée?
Message édité par quick245 le 25-02-2010 à 19:53:11
