je n'ai plus qu'un seul port USB dispo au lieu de 6!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:23:20
p'tit UP!
personne n'a connu ça, dans sa vie de cyber-dépendant!
Marsh Posté le 15-05-2008 à 13:57:31
Essaie de réinstaller tes driver USB2 à partir du cd de la carte mère, mais c est étonnant si un seul fonctionne avec tout ton matériel. regarde ds gestionnaire de péripherique s'il y a un soucis sur le controleur USB. Si c'est la cas (point d'interrofation jaune),fais un clic droit, désinstalle et redémarre avec le cd de la CM ds le lecteur.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 20:09:28
il y a deux périphériques inconnu, et pourtant je n'ai que ma souris de branchée en usb, au seul port qui fonctionne, un emplacement pci avec deux ports usb branchés en interne, et un répéteur 2 ports usb sur le pc, branché en interne aussi
ce qui fait les 4 ports de la cm, dont 1 qui fonctionne, le premier en haut à coté de la prise ethernet, et 4 rajouté
Marsh Posté le 15-05-2008 à 22:56:21
j'ai le meme probleme de ports usb!
ma souris usb fonctionne mais pourtant une fenetre m'annonce peripherique inconnu reinstaller driver.;. mon imprimante usb canon me dit la même chose mais ne veut pas fonctionner et le must c'est mon disque externe qui fait ding ding ding quand je le branche et n'est plus reconnu.j'ai reinstallé les drivers usb depuis mon cd de XP mais rien y fait. pas de probleme sur mon PC fixe... si vous connaissez un tutorial pour bien installer les ports usb ça pourrait etre utile
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:43:01
salut
j'ai eu le meme probleme sur ma k8n neo platinum il y a 2 semaine, cela est survenu suite au branchement de mon disque dur usb qui je pense a grillé les ports usb mais pourquoi juste 1 seul qui marche???
Par contre ce que tu dis startrec, le disque externe qui fait "ding ding ding" ça fait penser à un manque d'alimentation sur l'usb. Il est auto alimenté par l'usb ton dd externe? (si non il ne faut pas tenir compte de ma remarque.)
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:25:46
et bien moi ce problème d'usb, je crois que c'est suite au branchement d'un calculateur de voiture de course avec un adaptateur port série vers usb.
on a pourtant fait la même opération sur un petit portable dell pour faire l'acquisition en temps réel et les réglages injection, et ça fonctione très bien! bizarre!
de toute façon, le pc va prendre sa retraite puisque j'ai commandé un dell xps 420 hier, autant dire que ça devrait marcher du tonerre! avec un écran 22" large en plus! ouah!!!
Marsh Posté le 17-05-2008 à 14:29:04
up up up!
y'aurait t'il un ingénieur informaticien dans le coin? lol
Marsh Posté le 13-12-2008 à 22:14:29
Moi aussi j'ai le même probleme ... Veux-tu m'informer ( Djeros) est-ce que tu l'as résolu ou pas ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 09:10:10
Bonjour a tous !
je me permet un petit réup, j'ai ( je suppose ^^ ) le même problème.
Lorsque je branche une souris en usb ( sauf sur le port qui fonctionne ), la diode rouge s'allume et s'éteint sur des périodes assez courtes.
par contre si je branche un disque dur ou une clef usb ca marche niquel !
=> la souris marche sur un autre pc et sur le port libre, et ca fait la même avec le clavier.
ma carte mere est une P5KPL /1600 ( neuve )
jai tenté la réinstallation de tous les drivers fourni par asus, et j'ai regardé si c'était les plus récent, ce qui a l'air d'être la cas
par dessus ca ( je ne sais pas si ca a un rapport ), la connexion internet est bancale et je passe souvent en connectivité limité et je suis obligé de redémarrer la carte réseau (alors que je n'ai aucun problème de connexion avec mon pc portable )
( je le précise au cas ou ce soit lié
merci d'avance si quelqu'un peut m'aider ^^
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:02:05
oula! j'avais oublié ce topic!
j'ai changé de pc! et j'ai toujours mon pc avec carte mère hs
Marsh Posté le 11-05-2008 à 21:12:21
salut à tous, j'ai un carte mère asus p5b deluxe, une carte réputée pourtant selon les appréciations, mais pas pour moi.
depuis une semaine, je n'ai plus qu'un seul port usb dispo, celui du haut juste à coté de la prise ethernet, celui où est branché ma souris! et si je la branche sur les autres ports, elle ne fonctionne pas et j'ai une message: "périphérique usb non reconnu"
j'ai une imprimante, un graveur dvd externe, et un dd externe, ils fonctionnent sur le seul port dispo mais pas les 5 autres!
donc je vous demande votre aide!!!
n'hésitez pas à me demander plus de détails!
merci d'avance
