Seuils de température - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:36:51
personne pour m'aider ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:52:26
la température du CPU et de la carte mère
45° c'est la carte mère ou le cpu?
En + tu est au pièce ,il te faut 1 réponse immédiate
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:56:12
je suis désolé de pas avoir répondu tout de suite. c'est la cm qui est à 45°
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:56:41
en fait elle est montée à 46° au maximum pour le moment. ensuite g éteint le pc
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:07:23
c'est pas du tout hot!!
je ne comprend pas pourquoi tu a un seiul de température a cette température!!
ta carte mère n'est pas une.....
c'est koi ta carte mere?(chipset...)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:08:53
Perso moi je Bip quand je depasse 60°, 45 c'est pas chaud du tout
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:09:27
voila ma config.
- Processeur Intel Pentium 4
2.8 Ghz 1 Mb Cache
- CM Asustek P5GV-MX
- CG Asustek RX700LE 128 Mo
- 1 Go DDR PC 3200
- DD Maxtor 160 Go S-ATA
mais ce que je veux savoir c'est à quel seuil de température je dois régler ce logiciel ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:11:54
parce que je ne coné pas ces seuils et g peur de faire une connerie
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:21:05
y'a plus personne ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:36:16
Pour le CPU, on évite de dépasser les 65 degrés, pour les disques durs, ca dépend des marques mais le maximum ce situe souvent entre 50° et 55°, la carte graphique ca peut monter assez haut, la carte mêre aussi (mais moins).
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:46:34
carte mere 70(enfin chipset quoi).
cpu:75 (ma valeur en burn var 60 et ma valeur en idle)(vcore bien augmenter avec zalman 7700cu)
carte graphique 120 (valeur d'orignie nvidia si tu as une sonde)
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:49:45
45° pour ta carte mère c'est énorme et anormal , à moins que la sonde soit fausse ou que ton interprétation soit mauvaise , ta ventilation est aux fraise !!! détails .... ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:51:49
ben je ne sais plus quoi penser alors. yen a qui disent que 45 c'est normal et d'autres pas
Marsh Posté le 12-05-2006 à 22:52:18
| Citation : c'est pas du tout hot!! |
et en meme temps
| Citation : 45° pour ta carte mère c'est énorme et anormal , à moins que la sonde soit fausse ou que ton interprétation soit mauvaise , ta ventilation est aux fraise !!! détails .... ? |
vous pouvez essayer de vous mettre d'accord ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:01:47
ReplyMarsh Posté le 12-05-2006 à 23:03:16
okay heureusement ! mais je pense qu'il serait quand meme bon de rajouter un ventilo non ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:04:00
| max59166 a écrit : okay heureusement ! mais je pense qu'il serait quand meme bon de rajouter un ventilo non ? |
Je ne pense pas que ce soit la peine.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:05:39
oui mais pour le moment j'éteins toujours mon pc quand la t° dépasse 45°, mais si je le laisse allumé la t° a continuer à monter je suppose. qu'est ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:06:42
euh je voulé dire la t° VA continuer à monter
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:07:26
| max59166 a écrit : euh je voulé dire la t° VA continuer à monter |
Ben faut voire jusque a combien elle monte
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:10:30
c quel seuil que je dois pas dépasser ?
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:13:19
| max59166 a écrit : c quel seuil que je dois pas dépasser ? |
Il n'y a pas vraiment de "seuil", ca dépend des cartes mêres, et de plein d'autres choses mais je pense que tant que sa dépasse pas 60°, il ne doit pas y avoir de problèmes, après ca doit encore a peut près passer jusque a 70°, je pense qu'au dela c'est mauvais.
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:14:52
ok merci pr tes réponses
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:16:16
sinon laisse ton boitier ouvert et puis si la temperature baisse , achete un ventilo . a+
Marsh Posté le 12-05-2006 à 23:19:46
En fait tout dépend ou est placé la sonde ! mais il est plus simple de surveillé la t° du proco , du GPU , et des disques dur , et là si c'est bon avec une ventilation correct (un ventilo à l'avant et un à l'arrière par exemple) tu n'as pas de raison de flipper !
Marsh Posté le 12-05-2006 à 21:30:49
J'ai acheté récemment les pièces d'un micro que j'ai monté moi-même. La carte mère est une asus, donc j'ai eu avec le logiciel PC Probe II, qui permet entre autres de connaître la température du CPU et de la carte mère. La mienne chauffe toujours à plus de 43° et j'ai un message d'alerte dès qu'elle dépasse 45°. Je voulais savoir quels sont les seuils de température à ne pas dépasser, pour que je puisse soit rajouter des ventilateurs, soit configurer le logiciel.
Merci d'avance
