Serveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2010 à 01:27:12
J'ai pris au travail un proco et une ram apparement ca fonctionne mais je n'ai pas d'affichage je reviens au point de départ
Marsh Posté le 24-04-2010 à 02:25:49
de ce que tu dis le matos que tu as mis semble compatible ( testé ok sur autre bécane ? ), par contre tu n'as aucun signal sonore ou affichage ( diodes ou panel ) pour t'indiquer tes problemes liés au boot ? tu as essayé avec une carte vidéo en pci32 / verifié le jumper clear cmos, car ca peut te bloquer ta mobo / certains serveurs ne prennent aussi que de la registered ecc ... a voir
Marsh Posté le 24-04-2010 à 03:05:55
| henri512 a écrit : Bonjour a tous, |
c'est peu probable.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 05:00:51
Le proco est neuf et la ram aussi.
La ram c'est bien de la ECC mais de la 667 je vais peut etre essayer une autre au cas ou.
rien de spécial sur l'affichage appart la led de mise sous tension
aucun signal sonore
J'ai tester avec une carte video pci32 ca ne fonctionne pas
J'ai fait un clear mos ca na rien donné
si j'enlève la ram normalement il doit bipé c'est pas le cas
j'ai tout débrancher au cas au il y aurai un matériel defectueux ca ne donne rien non plus.
je sais plus quoi essayer ???
Marsh Posté le 25-04-2010 à 14:37:17
J'ai aussi essayer avec une autre alim c'est la même chose
Marsh Posté le 25-04-2010 à 16:46:47
ReplyMarsh Posté le 25-04-2010 à 23:24:52
ReplyMarsh Posté le 01-05-2010 à 16:36:22
J'ai essayer avec un proco E7500 mais toujours la même chose.
a mon avis ca doit venir de la carte mère mais j'ai quand même un penchant pour le bios qui HS, le prob c'est que je n'ai aucune information sur la carte marque modèle ou autre et ni sur la doc
appart le non du constructeur INVENTEC si c'est bien eux, mais quand je vais voir sur leur site ont ne sais pas faire de recherche....
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:04:03
salut
tu as le modele du serveur et tu n aurais pas un photo plus grande de la mobal ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 17:38:01
| henri512 a écrit : J'ai essayer avec un proco E7500 mais toujours la même chose. |
ça ne doit être compatible qu'avec les pentium 4
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:18:48
| madpo a écrit : salut |
J'up une autre photo désolé mais j'ai pas mon appareil c'est avec mon téléphone
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=13671691
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:26:27
| McNulty a écrit : |
Je mets une photo du socket
Dans la doc il parle d'un socket LGA775
Marsh Posté le 01-05-2010 à 18:31:21
oui LGA 775, mais le probleme
c'est la compatibiliter ...
les cartes faites pour C2D ne sont pas forcement compatible avec les p4
et les carte pour P4 ne sont pas compatible avec les C2D
a cause des étage d alimentation qui ne sont pas les même pour P4 et C2D pourtant il utilise le même socket,
ps sur leur site il font référence au prescott ce qui indiquerai qu il n'est pas compatible c2d
procure toi un p4 et test
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:20:54
| madpo a écrit : oui LGA 775, mais le probleme |
Ce serait a cause de ca que la carte mere ne bip pas à cause que le proco n'est pas bon ?
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:34:45
| henri512 a écrit : |
il y a de forte chance
Marsh Posté le 01-05-2010 à 19:43:31
| madpo a écrit : |
Et au niveau de la carte mère tu connait ce type de carte ou c'est encore une marque no name sur laquelle il ne faut pas trop se fier.
Il serait prevu pour faire un NAS
Marsh Posté le 01-05-2010 à 20:39:00
en carte mere , il n y a pas vraiment de no name
Marsh Posté le 01-05-2010 à 21:14:26
| madpo a écrit : en carte mere , il n y a pas vraiment de no name |
Sur celle-ci c'est des chipset intel ati msi winbond broadcom mais elle n'a pas de nom comme intel ou asus, msi appart un numero de serie.
Je vais essaer de trouver un proco et voir ce que ca donne il y en a plein sur Ebay pour pas trop cher, je vais d'abord faire quelques foire informatique pour voir si je trouve quelques chose.
Des que j'ai un proco je repasse pour dire si sa fonctionne ou pas
Un grand merci pour ton aide A+
Marsh Posté le 02-05-2010 à 12:58:11
Voila j'ai été à une foire informatique près de chez moi, coup de bol j'ai trouver le seul proco de toute la foire et ca fonctionne.
c'était bien un P4 Prescott qu'il fallait.
Merci à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 18:37:24
Bonjour a tous,
J'ai récupérer un serveur 1U entièrement neuf jamais déballer complet sauf processeur, ram, HD
Je n'ai pas envie de faire trop de frais c'est juste pour le faire fonctionner comvenablement.
J'ai trouver le site qui serait celui du constructeur mais il ne parle de rien alors j'ai quelques doute sur ce site.
Voici quelques photos
Dans la doc il parle d'un processeur Socket 775 prescott 800Mhz avec hyperthreading
En cherchant un peut j'ai trouver un processeur Pentium E5300
Socket 775
800 MHZ
hyperthreading
Est ce que ce proco serait compatible avec cette carte mère.
Pour la ram il parle de DDR 400/533 Mhz 184 pin low profile avec support ECC
je suppose que de la DDR 400 ECC est compatible avec cette carte.
Sinon pour le reste il y a 4 port USB 2.0, 4 baie de disque en SATA hot plug, 2 carte reseau 10/100/1000
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serai cool
