Séquence boot stoppée en plein vol par arrêt complet [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:02:00
Peut-être que le rad de ton processeur est mal fixé -> ça chauffe et le pc se coupe par sécurité.
Tu as acheté quoi comme alim ? Une autre noname ? C'est aussi possible que ça vienne de là.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:03:31
qu'elle type d'alim est/ete presente dans la machine, peut etre tenté avec le minimun syndical cm, proc,1 barette memoire, cg en soluc peut etre à tester, faire un demarrage cm hors du boitier, mais je doute de l'utilité
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:04:38
Merci pour ta réactivité littleone !
J'ai effectivement démonté le radiateur du proc pour le nettoyer, je vais vérifier.
Sinon l'alim est une noname (enfin Heden, 30 euros).
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:15:47
Incroyable,
Je viens de démonter/remonter le ventilo du proc, il faut croire que je l'avais mal calé, pour l'instant windows est lancé, je touche du bois (mais doit récupérer ce clavier). Je reviens en fin de journée pour confirmer si c'était ça. Enorme merci littleone, je n'y croyais plus !!!
Marsh Posté le 18-07-2007 à 18:23:20
De rien
Fais quand même attention, la prochaine fois que tu achètes une alim ... prend une fortron 350 ou 400W (la green 400w de préférence), au moins tu seras tranquille sur ce point là.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 10:14:22
Je reviens comme promis pour confirmer la résolution du problème : plus de soucis depuis le re-montage du ventilateur du CPU.
Merci pour le conseil de l'alim, d'après ce que j'ai lu les alim' noname n'ont pas de sécurité en cas de pb et risquent de faire griller la mobo; je vais donc passer commande de celle que tu me conseille littleone.
Encore merci et à charge de revanche !
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:59:28
Rien de bien excitant, j'ai l'impression d'avoir déjà consulté tous les messages inhérents à mon problème sans avoir réussi à vraiment dégager une solution.
Alors voilà le topo : j'ai un PC avec une Mobo Abit AG8, un Proc intel p4, 2 barrettes de Ram noname de 512 chacune.
Il y a quelques temps déjà, certains jours le démarrage était délicat, avec reboot automatique sur reboot (c'est à dire le système s'allume 3-4 secondes, deux bips (Bios Phoenix), puis coupure et re-belotte. En général, au bout d'un moment (couper l'alim, la remettre etc), ça finissait par se lancer correctement.
Depuis 2 jours c'est nada. Les ventilos se lancent, ça commence à booter, puis 1 bip long un bip court et arrêt du système. Suite à la lecture de de que je pouvais trouver (manuel utilisateur + forums) j'ai effectué l'action suivante :
> changement d'alim (une noname par une autre neuve)
C'est mieux. Le bios se lance (je peux suivre les manoeuvres grâce aux LCD et aux codes POST de la mobo).
La mémoire n'est pas vérolée (il check au démarrage).
J'ai donc : le bios, avec à l'écran les étapes normales. Parfois, je peux même commencer à démarrer windows. Le temps avant l'arrêt est variable : entre 5 et 15 secondes. Pas d'écran bleu, pas de freeze : ca coupe purement et simplement.
J'ai tenté : enlever une barette, l'autre, enlever les lecteurs cd/dvd, changer de disque dur...rien n'y fait.
Je n'ai pas testé la température, mais j'ai tout nettoyé et il ne fait pas chaud (21°).
Côté software et autres, je n'ai jamais overclocké, pas de mises à jours récentes, pas de flashage de bios.
J'ai juste remis à zéro la CCMOS (avec ou sans pile bouton, etc).
Je pense à l'alim (mais je viens de la changer) ou à un court-circuit, mais pourquoi le temps est-il variable entre deux arrêts ?
(ah oui, j'ai regardé les condensateurs, aucun de bombé ni de liquide, et jamais eu d'odeur de grillé).
Merci d'avance pour vos suggestions.
Message édité par yanfa le 19-07-2007 à 10:15:01
