Sens du ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:12:57
| redondo a écrit : Sur mon xp 2500+, je vais installer un slk-947u avec un Papst 92 mm. Je voulais savoir si je devais faire souffler le ventilo vers le radiateur ou a l'inverse vers souffler le ventilo vers l'extérieur?? |
C'est mieux de le faire souffler vers le rad.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:38:57
merci, ca me confirme dans mon choix, puisque c'est cette méthode qui est utilisé dans 80% des cas.
personne pour ma deuxiéme question ??
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:40:40
ReplyMarsh Posté le 20-11-2003 à 02:47:38
ca ne va pas créer une sorte de vide d'air dans le boitier ou un truc bizar dans le genre ??
je dis peut etre des grosses conneries
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:25:01
| redondo a écrit : ca ne va pas créer une sorte de vide d'air dans le boitier ou un truc bizar dans le genre ?? |
non c'est bon...
et extraction a l'arrière, hein ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:30:34
oui biensur extraction a l'arriére.
si je met un papst 12 cm sous 5V en aspi devant, + un papst 12 cm sous 5V en extraction dériére ,est ce que c'est bon ?
Sachant que l'alim a aussi un ventilo 8cm en extraction dériére qui tourne doucement.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:51:33
mouais...
au pire decoupe les grilles, etc... (j'imagine que c'est pour le silence)
Marsh Posté le 20-11-2003 à 03:56:15
non en fait pour le silence c'est bon, j'ai deja découpé les grilles et tout , mais c'est juste que je me disais que comme il y avait 2 ventilo en extraction (boitier et alim), il serait plus "logique" que le ventilo en aspi tourne plus vite.
non ??
histoire que le flux d'air soit bien, et il n'y ait pas d'histoire de depression ou de vide d'air ou je ne sais pas quoi.
merci joe tout de méme
Marsh Posté le 20-11-2003 à 07:27:33
| redondo a écrit : non en fait pour le silence c'est bon, j'ai deja découpé les grilles et tout , mais c'est juste que je me disais que comme il y avait 2 ventilo en extraction (boitier et alim), il serait plus "logique" que le ventilo en aspi tourne plus vite. |
a tu deja remarké que ton boitier est pas etanche ? il y a justement plein de petit trous pour laisser passer l air a des endroit "reflechi" comme le long des cartes PCI
Marsh Posté le 20-11-2003 à 02:07:59
Ma deuxiéme question sera a propos du flux d'air; avec un ventilo en aspi + un ventilo en extraction dans ma tour + une alim qui a un ventilo en extraction aussi , comment je dois regler les ventilo afin d'avoir le meilleur fonctionnement??
En fait si je n'ai pas été assez clair, doit-il y avoir plus d'air qui rentre, ou plus d'air qui sort?
merci d'avance
désolé si ces questions ont déja été posé.
