Mon sempron 3000+ cadencé à 984Mhz? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:44:27
Economie d'energie, c'est normal.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:08:39
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:09:43
je pense que il remonte tout seul selon la charge que tu lui inflige.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:10:14
touche a rien..en gros,le cpu lorsqu'il est pas utilisé descend sa fréquence pour utiliser moin de courant (pour éconnomiser la pile) lorsque tu joues a un jeu par exemple,il reviend a 2000mhz
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:11:25
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:12:31
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:13:43
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:15:05
oui soit il remonte tout seul suivant la charge, soit il y a une option pour que le proco reste toujours a 2Ghz. Panneau de configuration/Performances et maintenance/Options d'alimentation et la tu choisis ton utilisation (normalment tu doit etre sur PC portable, je crois qu'il faut passer sur PC familial...) ++
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:15:36
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:17:42
tout dépend..si tu as 256mb de ram avec winxp,normal que ça ram
pour être sur,va dans le bios de ton portable et désactive l'option cool'n quiet..ensuite,tu verras si ça freeze au tant..mais pour ouvrir internet,pas besion de 2000mhz
donc,si ça ram,ça vient de quelque part d'autre..
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:21:22
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:24:53
lorsque ton cpu est a 984mhz a place de 2000mhz,on appelle ça le cool'n quiet,petite option aussi présente sur les athlon 64 "desktop"
j'avais le cool'n quiet d'activé sur mon premier athlon 64 et ça ramait pas pour autant (il était a 800 ou 1000mhz) donc,ton problème vient ailleurs..mais comme j'ai dit,désactive le cool'n quiet et tu verras si ça rame encore
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:29:31
annule
Marsh Posté le 27-12-2005 à 20:45:27
euh..vu que tu as un portable,les option du bios doivent être cachés..tu as le manuel de ta carte mère? sinon,le cool'n quitet est dans la section ou que tu peux changer le fsb de ton cpu
Marsh Posté le 27-12-2005 à 19:40:12
annule
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2011 à 20:50:09
