Sempron 2400+ bloqué à 1000mhz! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2005 à 23:22:16
Ton Sempron est basé sur : 10*166=1667 Mhz
Tu dois avoir un cavalier sur la la carte mère qui te permet de changer la fréquence du bus: 100(la valeur où tu te trouves actuellement, puisque 10*100=1000), 133, 166 et 200;
Pour ta mémoire, essaye en 166 ou 333 dans les réglages optimisation mémoire dans le bios.
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:17:10
Salut et merci de ta réponse.
Pour la mémoire j'aimerais bien pouvoir régler mais le probleme c'est quand j'allume le pc avec cette mémoire, je ne paux pas accéder à quoi que ce soit ni au bios comme si le pc était étaeint car l'écran ne s'allume pas.
Pour le processeur, vaut mieux que je le mette à combien?
Marsh Posté le 23-03-2005 à 16:20:15
Faut mettre à jour le bios, ma machine actuelle ne voulait pas du tout démarrer avec une de mes 2 barettes 400, après une màj c'est partie
Marsh Posté le 23-03-2005 à 22:34:44
Merci à tous.
J'aimerais bien mettre le bios à jour mais je ne trouve que des mises à jour pour les cartes de type K7VT4-4X . J'ai peur de me gourer et de planter le flashage. Serait-ce le bon moyen?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 02:26:32
| nostradawaves a écrit : Salut et merci de ta réponse. |
Slt,
ton cpu tu peux le mettre à (12,5X133) ou (10X166).
Ce qui te donnera en effet une freq de 1667 dans les deux cas.
Commence par le 1er et si çà marche essaie le 2eme.
Attention si tu ne flash pas avec le bon bios, tu es bon pour l'ecran noir definitif.
Il te faudra te faire reflasher ton Eeprom bios par un pro,dans ce cas...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:21:01
Le probleme sur la carte mère c'sst que je ne peux régler que jusqu'à partir de 200, 266 et 333 mhz. Que faire? J'ai essayé de mettre à 166 mhz et ça ne marche plus, obligé de faire un rset du bios. Aussi je ne trouve pas de commande multiplicateur. A l'aide!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 09:36:31
Merci de votre aide j'ai enfin réussi! Il fallait que je change des acavaliers.
Merci encore!
Marsh Posté le 24-03-2005 à 11:56:57
| nostradawaves a écrit : Le probleme sur la carte mère c'sst que je ne peux régler que jusqu'à partir de 200, 266 et 333 mhz. Que faire? J'ai essayé de mettre à 166 mhz et ça ne marche plus, obligé de faire un rset du bios. Aussi je ne trouve pas de commande multiplicateur. A l'aide! |
Slt
200= fsb cpu de 100
266= fsb cpu de 133
333= fsb cpu de 166
Passe ta CM à 266 et regles ton FSB cpu à 133 dans le bios...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:51:50
Vérifie également les Jumpers sur ta carte mère qui brident le FSB. Par ailleurs, chez certains fabricants, les bios ne reconnaissent pas les "Sempron", pas d'autre soluce que de flasher le bios.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5924
Marsh Posté le 24-03-2005 à 12:58:25
Et avec ça tu devrais y voir plus clair !
http://www.asrock.com/product/product_k7vt4a_pro.htm
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:54:24
Bonjour à tous.
J'ai un petit probleme. je viens d'acquérir une carte mère Asrock K7VT4 Pro et une processeur Sempron 2400+. Après avoir monté le tout, je meretrouve bloqué à une fréquence de 1000 mhz, ce qui semble bien anormal. J'ai essayé de monter le fsb dans le bios à 133 mais après le pc démarre sans rien afficher à l'écran (je crois meme qu'il tourne sans faire quoi que se soit).
Que dois-je faire?
Aussi il y a un autre truc que je ne comprend pas. Dans cette config, j'ai aussi acheté une barette de 512 ddr 400 Noname. Une fois installée, l'écran ne s'allume pas quand je démarre le pc. j'ai alors testé ma config avec une barrette 512 mo 400 Kingston: là ça marche. j'ai testé aussi avec une autre barette no name 512 mo 333 et ça marche aussi. J'ai testé la barrette 512 mo ddr 400 qui me semblé défectueuse dans un autre pc: elle fonctionne.
Quelle pourrait etre l'origine du probleme?
je vous remercie d'avance.
