Select proper boot device or insert media and reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2017 à 16:31:13
Etant donné que tu n'as pas de donné avec win installé, le message que tu as est normal.Le système recherche un secteur de boot.
Pour démarrer sur un dvd, il faut que celui soit bootable.Si ce dvd ou cd est celui d'origine de l'installation de seven, il ne devrait pas y avoir de problème.
Par contre si c'est juste un cd/dvd de donnée avec une copie de seven dessus , il ne va pas pouvoir démarrer dessus.
Normalement le dd devrait apparaitre dans le bios .
La capacité de ton nouveau dd est-il le même que celui d'avant ?
Il est possible suivant la capacité que celui-ci ne soit pas reconnu.
Sinon quelle capacité ?
Tu as bien reconnecté sur le dd 2 câbles (sata + alimentation )
Quand tu as démonté le lecteur, as-tu bien remis les 2 câbles (sata + alimentation )
Le lecteur est-il vu dans le bios ?
cette machine date de quelle année ?
je ne le retrouve pas chez packard bell
Marsh Posté le 25-03-2017 à 16:57:41
je viens de trouver une doc
ftp://ftp.packardbell.com/pub/ite [...] dS3850.pdf
le socket est 1155 , cette machine doit avoir environ 7 ans.
Certains constructeurs avait une manie d'inscrire dans le bios le numéro de série du DD ce qui empêcher son changement .Il fallait passer par le sav.
J'espère que ce n'est pas ton cas.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 17:00:25
J'ai trouvé ce que je craignais
http://www.commentcamarche.net/for [...] ckard-bell
Marsh Posté le 26-03-2017 à 15:31:48
Bonjour et merci de ton aide,
Alors je crois que les cd (au nombre de 5) sont seulement une copie de système d'exploitation, il est donc logique comme tu dis que je ne puisse booter à partir de ceux-ci.
Le DD (wd1002faex je crois) possède une capacité de stockage à long terme de 2 TO et de 64 MB à court terme (avant j'avais un WD Green de 1.5TO/ 32 MB wd10eads). Au niveau des branchements, tout est impeccable, j'ai vérifié et rebranché tout plusieurs fois (aucun câble défectueux)
Le lecteur est en effet vu dans le BIOS: sans disque il est vu comme: "CD/DVD", et avec le disque il est vu comme "CD/DVD: ...GH6ON", preuve de son fonctionnement.
L'ordinateur date de 2010, donc celui-ci a bien 7 ans.
J'ai par ailleurs effectué quelques tests:
-brancher un disque dur externe: celui-ci est reconnu. Lorsque j'effectue le boot à partir de celui-ci, le message n’apparaît pas mais l'écran reste noir( logique donc, puisque celui-ci n'est pas configuré en tant que bootable). Problème donc: DD interne non reconnu.
D'où ma question: En supposant que le DD interne soit reconnu, il suffirait, à l'aide de CD/DVD ou d'une clé USB, de booter l'ordinateur à partir de ceux-ci puis de copier le système d'exploitation sur le DD, pour qu'on puisse booter sur celui-ci au démarrage (mais, lors de la première utilisation, ne faut-il pas formater le DD (cercle vicieux?)).
Donc deux problèmes: 1)Il faut trouver (ou acheter ?) les données du système d'exploitation qui me permettront de booter à partir du CD
2)DD interne WD non reconnu: d'après ce que tu me dis et si j'ai bien compris, il est possible que mon disque dur ne soit pas reconnu dans le but de continuer à acheter chez PB, donc 3 solutions s'offre à moi: -je change de disque dur et j'en rachète un compatible (long)
- j'envoie le disque dur au SAV qui s'occupe de le rendre compatible (long et cher)
- j'essaie de retatouer le disque dur par moi-même (étant novice en informatique, je dois avouer que je n'ai pas compris la moitié de l'article que tu m'as envoyé) auquel cas j'aurais besoin d'un peu d'aide.
Voilà, en tous cas merci encore de ton aide et si jamais j'ai fait une erreur ou mal compris quelque chose, n'hésite pas à me le dire
Marsh Posté le 26-03-2017 à 16:21:51
Après vérification, il s'avère que les CD sont bootables donc je n'y comprends plus rien.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 11:54:00
J'ai vraiment besoin d'aide : comment rendre mon nouveau disque dur compatible avec l'ordinateur svp ?
Marsh Posté le 31-03-2017 à 14:01:21
Il faut un logiciel spécifique donné par packard bell.C'est écrit dans le lien que je t'ai donné.
Marsh Posté le 18-04-2017 à 19:57:23
D'accord, merci beaucoup. J'aimerais changer de BIOS pour pouvoir reconnaitre le DD, sachant que celui-ci est un AMI P01-A0 et que la carte mère est une H67H2-AD. J'ai trouvé ce lien : http://drivers.softpedia.com/get/B [...] l#download, mais je sais pas si ça marche vu que la carte mère est probablement différente. Sauriez-vous me le confirmer ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 11:10:20
je doute que tu puisses faire quelque chose, (peut-être je suis un peu pessimiste pour ton cas, mais bon...)
0) que souhaites-tu faire avec ton matos si jamais par miracle, il remarche ?
1) refais le point sur ce que tu as (disquettes, dvd, cd, dd) en précisant pour chacun si c'est d'origine livré tel quel, si bootable, ce qu'il y a d'inscrit dessus , etc...
2) même s'il existe une procédure, Pac.Bell a bien bouclé son truc, (disque dur tatoué, secteurs spéciaux, etc...) et donc il faut procéder à un retatouage du dd : procédure pas simple et nécessite les masters disquette ou cds ou dvds à créer par l'utilisateur lors des premières utilisations
3) la solution la plus radicale serait effectivement de reflasher avec un bios non modifié par Pac.Bell, mais je ne sais pas si c'est possible (ils sont tellement tordus)
ou alors trouver sur le net un gars qui l'a déjà fait avec ton modèle exact de Carte mère.
4) question idiote : ton disque dur d'origine, tu l'as toujours ? il est mort ?
Marsh Posté le 29-04-2017 à 14:27:07
Tout d'abord merci beaucoup de ta réponse et désolé du temps d'attente.
0)Peut-être ai-je mal compris la question, mais je veux simplement pouvoir réutiliser mon ordinateur et l'employer pour travailler etc.
1)Tout est d’origine livré tel quel, sauf le disque dur (référence visible plus haut) et l'alimentation (Tecnimax) que je viens de remplacer. Je possède également des CD de restauration système (ils contiennent le système d'exploitation).
4) J'ai en effet gardé le disque dur d'origine (wd10eads) mais celui-ci a subi une panne physique (la plus grave et la plus chère à réparer = chambre blanche). Il est donc mort.
Pour le bios cela me perturbe sachant que le bios est le même mais la carte mère employée est différente, sachant que j'ai pas envie de casser la carte mère .
Marsh Posté le 30-04-2017 à 01:59:23
bon, alors tout est dans "je possède les CD de restauration système"
1) ce sont les cd/dvds emballés et livrés avec la machine ?
2) y a t il marqué dessus "MASTER" comme ici (on est pas à la couleur près...) https://www.betaarchive.com/forum/viewtopic.php?t=23898
3) normalement, quand tu as utilisé l'ordi les 1eres fois, si tu as bien fait tout comme il faut, tu as utilisé les outils de P.bell pour créer toi même un 1er jeu de sauvegarde sur CD/DVD : cette sauvegarde constitue le MASTER.
c'est à dire que tu dois lancer un programme, généralement dans le dossier/groupe maintenance/Packard Bell, le programme t'indique de placer un CD/DVD vierge, et il grave des trucs dessus. (et tout ça c'est toi qui doit le faire), mais je suis conscient que peu de gens le savent, ou lisent la doc, et/ou le font.
maintenant la solution à ton problème c'est :
C1) tu as le MASTER et peut-être qu'on peut faire quelquechose
C2) tu n'as pas le MASTER , tu peux jeter ton ordi et tout ce qui va avec, y compris l'espoir et la confiance que tu as placé en PBell.
C3) tu appelles Packard Bell, et ils te vendent un CD/DVD Master, si le matos est pas trop vieux...
C4) même si tu n'est pas informaticien, tu auras compris qu'en dehors de l'alternative C1 ou C2 ou C3, c'est le vide quantique...
Marsh Posté le 30-04-2017 à 02:45:40
concernant le bios :
vu que ta machine est inutilisable en l'état, qu'est ce que tu risque ?
au pire tu la flingue et tu jettes , ou alors tu récupère le CPU, la RAM, le boitier, alim, clavier, souris, tu change uniquement la carte mère équivalente (même format, même socket) d'occaz, tu rachete une licence w7 (obligé) : coût de l'opération environ 160 euros
(je ne sais pas si ça existe encore) ou W10
au moins pire, le flashage ne peut pas s'effectuer
au mieux : ça marche...
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:21:17
Bonjour et merci de ta réponse,
Concernant les disques de restauration système, ceux-ci ne m'ont pas été fourni lors de l'achat: un ami à moi a crée un jeu de sauvegarde système sur des CD vierges (pas des Master, donc) ce qui équivaut à l'option 3). Voilà une image de ce qu'il contient, je sais pas si c'est si qu'il faut:
/ https://www.hostingpics.net/viewer. [...] pture.png.
En gros, ce que je devrais faire c'est réinitialiser le bios, puis restaurer le système d'exploitation via les CD de restauration. Je vais essayer, je t'en informe dès que j'ai fini.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 20:56:39
1) alors pour être clair , oui tes cd ou dvd que ton ami a créé (et remercie-le) ce sont bien les masters !
essaye de les reinstaller, mais d'après quelques post dans des forums que j'ai pu lire, pour les reinstaller, il y a une procédure bien précise.
Marsh Posté le 01-05-2017 à 23:17:41
voir ici pour le détail de l'affaire : http://www.commentcamarche.net/for [...] ckard-bell
ce qu'il faut retenir :
Booter à partir de A: (disquette de récup créée à partir de smart restore ou CD ou DVD) revenir à dos aprés l'erreur 2 checksum
cdinst q
Q:
reloadhs.bat
cd drivers
tattoo/createdmifromhs
puis fdisk formatage du disk (optionnel si déja formaté)
et ensuite le boot se passe bien avec la disquette de récup. Et on peut réinstaller le systeme sur le nouveau disk (restauration de window)
Marsh Posté le 02-05-2017 à 09:19:12
Il est question de tatouage d'un pc packard bell, mais le dvd viens à priori d'un pc acer ?
Marsh Posté le 02-05-2017 à 11:39:50
je pense que tu fais référence au fichier acerboot...
acer a racheté Packard Bell, via gateaway, vers 2008,
j'imagine la 1ere assemblée générale de fusion..
"bon les gars... c'est pas tout, on a racheté packard bell, 1ere chose à faire, on met le logo acer partout et tous les noms de fichiers aussi.. on n'oublie pas hein... "
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:04:44
Ah ok, je m'imaginais bien un truc comme ça, moi et les PC de marque .....
Marsh Posté le 02-05-2017 à 12:49:53
Je dois avouer que j'ai déjà effectué cette procédure il y a quelques mois, sans succès. J'ai mis le CD de restauration 1 en premier dans boot priority order du BIOS, puis j'ai démarré l'appareil, et voilà ce qu'il se passe:
Après avoir attendu presque une journée, il n'y aucune modification sur l'écran. Alors que le démarrage avec le nouveau disque dur m'affiche "select proper boot device...", j'ai l'impression qu'ici la cause du problème est autre.
Retour au point de départ donc.
Autre chose, je ne sais pas si cela a aucune importance, mais lors du boot du CD j'ai branché le nouveau disque dur. J'ai par ailleurs essayé avec un autre disque dur IDE provenant d'un autre ordinateur, même résultat.
J'ai enfin essayé de booter avec une clé USB contenant Freedos (transféré grâce à Unetbootin) et toujours la même chose.
Je vous remercie de vos réponses et de votre patience
Marsh Posté le 03-05-2017 à 20:52:23
est-ce que le nouveau disque a été préparé au moins une fois (sur une autre machine, bien sûr, vue que celle-ci...)
si tu peux : fais comme si tu voulais installer windows sur ce disque dur (sur une autre machine, bien sur)
c'est à dire que windows va l'initialiser au moins au niveau du partitionnement , d'un formatage (même en option rapide) et commencer à s'installer. par contre ne mets pas un windows cd key parce qu'il serait lié à la CM de l'ordi sur lequel tu l'installe.
ensuite tu le reprends, tu le remets sur ton packard bell, et vois si tu peux
1) booter directement dessus : ça serait bien...
2) booter sur le master cd et voir si ça debloque le boot, pour aller au moins jusqu'au fameux error cheksum.
par contre : inutile d'attendre 1h au boot, s'il se passe quelquechose c'est 45s grand max...
sinon, tu peux appeler packard bell, mais je pense que ton matos est trop vieux (comme le mien...)
après là... je vois pu... à part changer la CM et racheter une licence windows...
Marsh Posté le 03-05-2017 à 21:00:33
sinon concernant packard bell, j'ai trouvé ça, c'est un peu vieux, mais tu peux voir la complexité de la procédure de tatouage...
Marsh Posté le 25-03-2017 à 11:57:34
Voilà, à la suite du remplacement de mon disque dur interne (WD black) et mon alimentation (surchauffe), j'ai démarré mon ordinateur (Packard Bell imedia S3850) et voilà que je me retrouve avec le message suivant: "Select proper boot device an reboot". Mon DD étant tout neuf et non formaté, celui-ci n’apparaît pas dans le BIOS et pourtant il tourne : ni le DD ni le contrôleur SATA sont HS). Je décide de démarrer avec le système d'exploitation (windows 7) stocké sur des CD/DVD : je mets donc en première priorité le lecteur CD/DVD dans le BIOS. Problème : le même message est toujours affiché. En revanche, le temps nécessaire pour afficher le message est plus long: le disque (en parfait état) tourne au démarrage puis s'arrête. Je ne sais si cela est dû un problème matériel (sachant que j'ai quelque peu démonté le lecteur (modèle Hitachi LGE-DMGH6ON) : si jamais il est possible que la panne soit matérielle, je peux ajouter une vidéo montrant le processus de lecture du disque de mon lecteur) ou logiciel. J'ai tenté de changer les priorités plusieurs fois, en plaçant l'EFI device en 1er, mais rien ne change. J'ai même enlevé la pile pour réinitialiser le BIOS. Je suis bloqué et ne sais comment faire pour résoudre le problème.
Merci d'avance de votre aide ou de vos possibles éclaircissements sur la question
Message édité par poldufour le 25-03-2017 à 12:12:12
