Au secours!! URGENT! (montage PC..) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:12:45
quelqu'un peut m'aider svp? c'est mon premiermontage "complet", et bon, j'aimerai bien pouvoir finir l'installation cette nuit!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:19:01
Regarde le manuel (en clair : RTFM).
Si tout s'allume sans que tu ai le moindre souci, je pense pas que ce soit un probleme, surement une indication de focntionnement (carte réseaux...)
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:21:36
t'as du mal brancher, le connecteur power sur la carte mère
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:36:06
oui veifie que t as bien branché l alim qui fait 12pin de longueur je crois , qui se branché près de la ram
et aussi la petite qui est un carré de 2pin de coté qui doit etre branché sur le slot a coté du cpu
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:39:13
je vais vous envoyer des photos! à la limitesi quelqu'un veut aller sur msn et voir ça àla web cam... ça m'aiderai franchement! c'estquoidéjà le site qui héberge les photos? merci
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:43:53
| jerremz a écrit : je vais vous envoyer des photos! à la limitesi quelqu'un veut aller sur msn et voir ça àla web cam... ça m'aiderai franchement! c'estquoidéjà le site qui héberge les photos? merci |
file ton msn en mp
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:45:04
tes liens marchent pas
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:47:13
c'est bon je t'ai envoyé mon msn. bizarre, j'arrive pourtant à voir les images...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:51:31
essaie de brancher le connecteur power direct sur la carte mère sans l'adaptateur blanc
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:51:35
mmm.. ben ce qui est bizarre c'est que sur la cm il y a une diode... et qu'elle clignotte!
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:56:18
j'ai enlevé le connecteur blanc et bien enfncé l'atx.. idem, toujours la led clignotte à toute vitesse...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:02:48
| [DALTON]Joe a écrit : tu laisses qu'une barette de ram, le proco et la carte graphique, et avec un tournevis tu fais le contact entre les 2 pins du power |
mais le ventilo de son alim tourne pas il ma  dit
quand il allume
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:06:06
c'est fait! et j'ai aussi fait avec des positions différentes au niveau des barettes.. rien... =(
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:07:00
+1
perso toute mes install de nouvelle config je les fait hors boitier, et allumage au tournevis
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:10:05
oui,j'avoue qu'en tant que débutant j'ai commis l'erreur de la mettre dans le boitier avant de tester...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:11:07
Regarde si le cpu est bien enfiché. Ca m'etait déja arrivé, il ne se passait rien a l'allumage.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 01:14:06
oui oui, le cpu est ok. de toutes façons la petite barre de fer à coté l'enfonce bel et bien
Marsh Posté le 04-08-2006 à 14:57:06
bon, voici des news! J'ai tout démonté et tout remonté hors du boitier... et ça ne marche toujours pas...
Comme je n'ai pas d'alim assez puissante à mon gout pour tester la configuration (au cas ou la mienne est défaillante), je l'ai envoyé au réparateur pour qu'il mesure les tensions... ça serait un comble quand meme pour une S12 500w!! En tout cas j'espère que l'alim ne m'a pas grillé la carte mère ou autres...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 16:15:47
| jerremz a écrit : bon, voici des news! J'ai tout démonté et tout remonté hors du boitier... et ça ne marche toujours pas...  |
ben c est ta cm qui doit etre morte a mon avis!!Enfin j en suis pas sur mais avant qu un seasonic lache t as le temps...
Marsh Posté le 05-08-2006 à 03:21:31
y'avait moyen de tester ton alim, en branchant un ventilo et en mettant un trombone sur le connecteur 24 pins
Marsh Posté le 05-08-2006 à 11:26:37
| exhortae a écrit : y'avait moyen de tester ton alim, en branchant un ventilo et en mettant un trombone sur le connecteur 24 pins |
de toute façon il a testé de demarrer avec une 350W qui marche sans succès donc ça vient pas de là a mon avis
Moi je pense que ta mobo est dead si elle bip pas avec cpu et ram uniquement c est très mauvaix signe
Marsh Posté le 05-08-2006 à 12:12:27
| [DALTON]Joe a écrit : j'ai l'impression que l'atx est pas enfoncé à fond |
+1
ça se voit sur les images : le bord gauche côté clips est pas assez enfiché
Marsh Posté le 05-08-2006 à 14:37:25
bon, voilà les dernières nouvelles....
Maintenant... mon PC marche!
Voici la cause du pourquoi du comment : les vis qui ont été livrés avec ma seasonic n'étaient pas les bonnes.... (et oui, c'est très étrange, mais bon.. je n'est pas mélangé mes éléments, j'ensuis sur à 100%!).
Du coup, en ayant essayé de fixer l'alim, j'ai percé un élément à l'intérieur de celle ci,ce qui fait que sans alim... ben ça marche pas!
Voilà! en tout cas, j'espère pouvoir me faire rembourser l'alim... ça me ferait plaisir, mais bon, j'espère que le vendeur me croira, parce que bon, c'est vrai que cette histoire semble invraisemblable!!
En  tout cas merci à tous et à toutes, surtout à ceux et celles qui, en plein milieu de la nuit, on bien voulut m'aider! (et une certaine personne en particulier qui se reconnaitra!^^)
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:09:08
Heps !!
Où peut on trouver des adaptateurs blancs comme tu as pour fixer les connecteurs sur la CM ? (power led, hdd led, ...)
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:17:56
salut je voudrais mon un pc  mais je voudrais savoir s'il manque quel ke chose dans le boitier "uniquement" voici ma  configuration merci .
Carte mère
asrock 939dual-sata2 : 52.90 euro
Processeur
amd atlon64 3000+ 1800 Mhz (socket 939) 0.09µ : 67.00 euro
Mémoire vive
Mémoire DDR PC2700 (333mhz) - capacité 512Mo (chips Samsung ou original) : 40.00euro
Carte graphique
Sapphire radeon 9600xt 128mo Atlantis: 67.00 euro (Amazon)
disque dur
Seagate 160go 7200t rpm sata2 (barracuda 7200.9) : 61.00
boitier
Max in power b951c9 480w briza: 60.00 euro
graveur
nec nd-3550 oem : 31.00 euro
lecteur DVD
plextor DVD-ROM px-130a 16x/50x black : 25.00
carte son
Creative SoundBlaster audigy 4 oem: 49.80 euro
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:24:00
PAULO - 53
Les connecteurs blancs sont en effet TRES pratiques! il y a tellement de connecteurs qu'une erreur est vite arrivée... mais.. mes connecteurs, je les ai eu avec ma carte mère! une asus M2N32 SLI deluxe!
Marsh Posté le 05-08-2006 à 15:28:41
spide09
Je suis pas sur que tu sois dans le bon topic, mais bon! lol
Alors, pour t config, c'est ok, MAIS :
Prend de la DDR 3200, ça marche BEAUCOUP mieux!
Pourquoi prendre un lecteur et un graveur DVD? un graveur DVD seul suffit!
Carte son? sache que si tu prend une meilleure carte mère, ton son aussi sera meilleur! la carte son étant intégrée dans la carte mère...
Quel va etre l'utilisation de ce PC?
Petit conseil pour les prix... comme apparemment tu veux un PC pas trop cher : va sur "prix du net". t'as un comparatif, et tu peux choisir tous tes éléments, ensuite le site regroupe les éléments dans un minimum de magasins différents.. j'ai "gagné" 150 en faissant ça!^^
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:53:44
arf, ben dans ce cas là il faut prendre une ATIX800 au moins, ou une geforece 7300 et enlève cette carte audio qui ne sert à rien du tout!^^
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:07:22
Bonsoir!
Je suis en train de monter mon PC...
Regardez ma config dans mon descriptif. J'ai fait tous les branchements, mais la carte mère, équipée d'une led, clignote...et.. c'est tout! j'entend bien un bruit de tension électrique, mais c'est tout....
