au secour
au secour - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:08:51
bonjour,
hier sir mon ordi a freezé donc je l'ai redemmarrer mais la pas moyen puis au bout d'un quart d'heure il veut bien redemmarer mais que dal les ventillots tourne c'est a apparament le proc ne chauffe pas  aucun affichage pas possible d'aller voir le bios.
mon processeur et le reste je l'ai acheter en decembre je comprend pas. quelqu'un as une idée.
merci pour vos reponse
Marsh Posté le 11-04-2005 à 09:31:44
Est si tu m'ettais ta config dans ton profil alim,cpu?...
stp
Message édité par copsc le 11-04-2005 à 09:32:33
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:28:11
cpu dead :??:
 :o
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:41:07
ma config
cpu 3,2ghz p4 socket 478
ram 1go 400mhz klinston
carte mere p4p800s-x
2 hdd 20go et 120go
Message édité par ngandalf le 11-04-2005 à 11:41:49
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:48:32
J'i déjà eu le même cas sur une P4P800: freeze, puis impossible de redémarrer. Les ventilos tournaient, mais aucun boot.
Au départ je pensais aussi que c'était soit la mobo, soit l'alim, soit le CPU.
J'ai testé et fini par trrouver que c'était la carte graphique qui avait laché.
Essaie en virant ta carte graphique, et en la remplacant par une autre, même une vielle carte PCI si t'en une sous la main.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 11:55:02
c'est bien beau ca mais en gros c'est la carte mere qui aurait cramer ma carte graphique rien me dit que ca va pas recommencer (je n'ai pas d'autre carte graphique) et puis le processeur chauffe pas du tout. ca me parrait vrament bizarre est ce que c'est possible que si un composant principal type carte graphique lache le processeur ne tourne pas ?
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:06:23
Bon écoutes, tu viens demander de l'aide. Je te dis que j'ai eu exactement le même cas, et que c'était la carte graphique mère qui avait cramé.
Mes ventilos tournaient, l'alim démarrait mais le PC ne bootait pas. J'ai moi aussi cru que ca venait de la mobo ou du proc, j'ai même acheté un ensemble carte mère + proc pour tester, et finalement me rendre compte que c'était la  carte graphique cramée qui empechait le boot, et qu'avec une simple Voodoo3 PCI, ca démarrait.
Maintenant, si tu ne veut pas me croire, c'est ton pbm.
Marsh Posté le 11-04-2005 à 12:31:40
non le prend pas mal, car je c'est la premiere fois que j'ai ce genre de probleme et ca m'a compter cher tous ce matos donc j'ai peur que est cramer donc je retourne voir conrad avec l'ordi pour tester tout ca carte graphique et merci pour ton aide je verifier cette piste
Marsh Posté le 12-04-2005 à 21:52:54
bon bah j'ai tester avec une tnt2 32mb et toujour pas de lancement rien pas de bios comme si il était en veille je comprend pas. quelqu'un sait ce qui peut annuler une garantit sur les processeur ou CM. je n'ai jamais fait d'overclockingmais j'ai poser le cpu avec un amis.
sinon si quelqu'un a une autre idée je suis prenneur.
Marsh Posté le 12-04-2005 à 22:02:25
demare sans carte graphique, ni barettes memmoires
si ca bip pas c que ca vient soit de l'alim soit de la carte mere.
Message édité par M16 le 12-04-2005 à 22:03:29
Marsh Posté le 13-04-2005 à 14:57:13
j'ai fini par l'amené chez conrad car la carte mère proc et carte video était garanti chez eux et j'ai eu un coup de fil 2h après me disant qu'il était réparer c'est la carte mère qui était défectueuse.
merci pour votre aide pour le diagnostique.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 17:42:43
bin de rien.
