searching for boot record Ide 0..ok...c'est grave docteur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:21:47
| lolo387 a écrit : Salut à tous,  |
Change la séquence de boot et met le disque dur en premier ...
Vobiscum
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:24:36
j'ai déjà vérifié ca.
le DD est en 1 puis le Cd et le floppy...
D'où ca peut venir?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:28:55
je précise que ce message n'empeche pas Win de démarrer.
il ralentit juste le démarrage du Pc.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:29:00
Normalement c'est un message juste après le gros écran du BIOS qui résume tous tes périphériques détectés avec IRQ etc, sous forme de tableau, et juste avant le démarrage de Windows.
C'est simplement la carte mère qui recherche le MBR (Master Boot Record) sur "IDE0" (= premier canal IDE, le second étant IDE1).
Message tout à fait normal. Par contre je ne comprends pas le ralentissement. Il est de combien de temps ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:31:10
Merci pour les infos.
donc pas de raison de s'inquieter?
c'est bizarre, j'ai jamais vu ca sur d'autres PC...c'est lié à un type de CM ou de Bios?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:36:15
| lolo387 a écrit : Merci pour les infos.  |
As-tu mis le drive de boot avec le jumper en master ?
vobiscum
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:40:01
je comprends pas trop.
je suis assez novice...c'est quoi le drive de boot avec le jumper en master???
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:40:05
| lolo387 a écrit : je comprends pas trop.  |
Boot drive
Le disque par lequel il démarre le système est le disque de boot (boot disk/boot drive).
Pour les jumpers ...
Lorsque plusieurs disques/lecteur CD/DVD sont connectés sur le même controlleur via une natte, il faut pouvoir les différentier. Pour celà, à l'arrière des disques, il y a des broches (6) avec un "cavalier" qui sert à mettre en contact deux de ces broches. Sur l'étiquette du disque, figure normallement le graphe explicatif du branchement en MS (Master), en SL (Slave) et en CS (Cable Select). Un des disques sur la natte doit être en Master et l'autre en Slave. Le disque de boot doit être en master, donc tu dois déplacer le "jumper" pour mettre en contact les deux broches correspondantes au MS (master) et placer l'autre disque en SL (slave).
Si quelqu'un possède une image de l'arrière d'un HD .. ca aiderait ...
Vobiscum
PS: Normallement les broches de droite sont les MS, le milieu les SL et de gauche les SL ...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:45:03
ok, merci.
dans mon cas, le boot se fait sur le DD.
Le DD et le CDR sont sur des nappes séparées.
J'ai mis le DD en master IDE1
Et le CDR en master IDE2.
Est-ce ok?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:46:20
| lolo387 a écrit : ok, merci.  |
C'est parfait.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:48:40
mais alors ce message qui ralentit le démarrage, y a pas moyen de l'éviter?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:50:37
| lolo387 a écrit : mais alors ce message qui ralentit le démarrage, y a pas moyen de l'éviter? |
Et dans le bios, qu'est-ce qu'il montre pour les disques ? Comment sont-ils détectés ?
Vobiscum
Marsh Posté le 16-02-2005 à 11:53:50
je suis pas devant l'ordos mais si je me souvient bien il detecte tout dans le bios (le dd, le cd et le floppy).
c'est pour ca que je ne comprends pas pourquoi il effectuer cette recherche sur IDE0 après...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:12:10
Salut à tous,
J'ai monté un PC plutot basique (sempron 2300+, CM Asrock K7V4A+, 256 Ram DDR, DD 80Go, petite CG). Tout s'est plutot bien passé.
Win ME est installé mais j'ai juste un petit message durant le chargement de Win ME qui m'interpelle:
"searching for boot record on Ide 0..ok".
Je comprends pas trop ce que ca signifie (il cherche quelque chose alors qu'il a tout detecté auparavant...dixit le bios??).
Bref, si quelqu'un peut me dire ce que ca signifie...
Si c'est grave?
Et surtout comment le dégager?
a+
