(scsi) quelques questions
quelques questions (scsi) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:55:02
en termes de vitesse / connexions etC...
c koi SCA ? 68pins ? ultra160? LVD ?
c koi LVD ?
si on a un disque 80MB et un disque 160MB la nappe tournera à 80 ?
c quoi SE ?
à quoi ça sert la terminaison ?
je pige rien, SCSI c trop compliqué pour moi :( ayez pitié de mon ignorance
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:56:13
dla facon que c partie jte conseil pas d'en acheter
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 09-12-2002 à 16:57:39
euh,
c koi SCA ? c du ultra160 en 80 pins ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 17:21:31
wi, les 68 pins de l'inteface + les 4 pins de l'alimentation + des pins qui servent a rien....
LVD : low voltage differential, permet des cables plus longs et une vitesse plus élevée
SE : single ended, limité a 40 megs / sec, et a 1m 50 de cable
(je crois)
Terminaison : une résistance qu empèche le signal de se perdre.
si tu mélanges les disques, tu rabaisse la chaine a la vitesse du plus lent(je crois, fo voir avec les plus pros..)
donc, un U2W + un U160 sur une nappe a 160 et une carte a 160 = toute la chaine a 80.
sinon, va sur le site de scsimona mour, ya des infos pour les debutants : www.byc.ch
je prépare un dossier sur le scsi mais j'en suis encore a l'étape de collectionner les document, pas encore eu le temps de tout lire....
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:17:33
oki mettons alors j'ai une carte adaptec 29160,
deux disques seagate st39173lw specs ci dessous:
       INTERNAL TRANSFER RATE (mbits/sec)________120 to 190
       EXTERNAL TRANSFER RATE (mbyte/sec) _______40 Sync
            Low Voltage Differential(LVD) _______80 Sync
       SPINDLE SPEED (RPM) ______________________7,200
       AVERAGE LATENCY (mSEC) ___________________4.17
       BUFFER (/optional)________________________512/1024 KByte
              (LVD models /optional) ____________1MB/4MB
         Read Look-Ahead, Adaptive,
         Multi-Segmented Cache
       INTERFACE ________________________________Ultra SCSI
              ASA II, SCAM level 2 (1 default)
et je suis sur le point d'acheter un fujitsu comme suit:
 Average latency time     2.99 milliseconds
 Rotational speed      10,025 RPM
 Recording density     485,000 bits per inch
 Track density     38,300 tracks per inch
 Data transfer rate (to/from media)    84 MB per second
 Data Buffer Size     8 MB
 Recording code     32/34 MEEPRM4 NPV 2
 Interface     U160/SCA-2
vu que, comme tu dis, en SE t'as le droit à du 40Mo/s, et que je n'ai qu'une LVD, si je mets mon Ultra160 SCA sur la LVD et les seagate, je ne tournerai qu'à 80 (car seagates me limitent)
et si je mets les seagates dans le SE, ils ne tourneront qu'à 40 ??? bref je me trompe ou c la merdasse totale ????
aidez moi!!! achat imminent!!!
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:24:25
regarde tes MP stp
"The two most common elements in the universe are Hydrogen and stupidity." - Harlan Ellison
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:45:46
Olivier j'ai en principe un vendeur pour demain matin! c pour ça que j'aimerais savoir si ça va fonctionniser,
merci qd même de ton intérêt
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:45:43
Marsh Posté le 09-12-2002 à 20:49:02
ca depend en fait si tu les mets en raid ou pas....
en principe les perifs scsi, sont independant.....
si tu as un disque en ultra160 et l'autre en ultra wide simple sur la meme nappe, ils gardent leurs spec unitaires....
en tout cas je n'ai pas eu de soucis....
Entre Ce que je pense, Ce que je veux dire, Ce que je crois dire, Ce que je dis, Ce que vous avez envie d'entendre, Ce que vous entendez, Ce que vous comprenez, Ce que vous croyez comprendre... il y a huit possibilités qu'on ait des difficulté
Marsh Posté le 10-12-2002 à 14:04:13
un disque u160 mélangé à un 80, ca nous donne du 80 quand les deux disques tournent en même temps, mais si un travaille et pas l'autre, chacun travaillera à sa vitesse maxi.
