scanner scsi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:10:39
Je précise un peu la chose. qd on démarre le pc avec le scanner scsi éteint, le péripherique n'est pas reconnu, il ne s'affiche pas.
mais si on démarre le pc avec le scanner allumé, le périphérique est reconnu, donc le scanner fonctionne.
mais pour faire reconnaitre le périphérique qd le pc est allumé mais le scanner éteint sans être obligé de rédémarrer le pc avec scanner allumé, comment faire??
merci.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:24:52
ça y est, on m'a fillé le tuyau et je le met ici pour ceux qui connaissent le même problème.
Propriétés Systême
> Onglet Matériel
> Gestionnaire de périphérique
> Cliquer (1 fois) sur le contrôleurs SCSI et Raid
> Bouton "Action" du menu
> Cliquer sur "Rechercher les modifications sur le
> matériel"
et là, il reconnait le scanner.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:26:58
bjr. j'ai un scanner scsi qui marche tout à fait bien sous mon win 2000 pro.
seulement vous savez, que pour que le scanner fonctionne, avant d'allumer le pc, pour un scsi, il faut d'abord allumer le scanner puis le pc.
mais qd on oubli d'allumer le scanner et que l'on a besoin de scanner, y a t'il pas un autre moyen de faire en sorte que le scanner fonctionne sans être obligé d'allumer le scanner et de redémarrer le pc??
merci.
