Saturation couleurs SLI GTX280 en dual screen
Saturation couleurs SLI GTX280 en dual screen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2012 à 10:59:32
Hello tout le monde!
J'ai un souci récurrent depuis quelques temps avec mon affichage, dont voici la config:
  1. INTEL Core 2 Quad 2.83GHz Q9550 + Ventilateur
  2. ASUS Striker II Extreme (BIOS 1104)
  3. 2x EVGA GeForce GTX 280 SC PCIe en SLI
  4. 4x 2Go CORSAIR DHX DDR3
  5. Alim Antec Quattro 1000W
  6. Boîtier Antec Twelve Hundred
  7. Ecran LCD BENQ 24'' G2420HD + LCD 22" SAMSUNG SMT220
  8. Windaube Seven 64bits
Le problème est le suivant: lorsque j'active le sli l'écran principal (le BENQ) a des couleurs saturées et dégueulasses... une espèce de vieux contraste bien pourri :-S Et cela uniquement quand le SLI est activé...
Pour info, les écrans sont tout les deux connectés à la même carte graphique en DVI et le pont SLI est branché entre les deux CG :-)
J'ai cherché la piste de la fréquence des écrans... Le BENQ a 50 à 76 Hz et le Samsung 60 Hz... D'après ce que j'ai compris ça devrai être ok... Mais j'y connais rien en rafraichissement lol!
J'ai lu aussi des posts concernant l'incompatibilité du SLI avec du dual screen, mais je crois que le problème est réglé depuis longtemps avec les drivers nVidia... no? ^^
merci d'avance!!
Bonne journée!
EDIT: mes drivers sont la dernière version approuvée par nvidia, soit la 295.73
Message édité par ALT - F4 le 06-03-2012 à 11:06:51
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:28:33
as-tu essayé une autre version des pilotes ?
Cordialement
Marsh Posté le 06-03-2012 à 11:31:19
Oui essayé également les pilotes précédents :-)
EDIT: Je viens de me rendre compte que je n'ai ce problème qu'en jeu et en mode "Plein écran"... Bizarre!
Sur le deuxième écran pas de soucis!
Message édité par ALT - F4 le 06-03-2012 à 18:48:15
Marsh Posté le 06-03-2012 à 22:12:40
Up svp :-)
Marsh Posté le 06-03-2012 à 22:52:41
Tu as tenté une autre sortie video de tes cartes ? Brancher sur la seconde par exmple...?
Cordialement
Marsh Posté le 07-03-2012 à 01:03:28
Essaye de faire des screenshots avec fraps pour voir si c'est le hardware qui merdoi; si c'est côté écran, les screens seront nickel.
My FeedBack
Marsh Posté le 07-03-2012 à 10:22:53
@Ckase: Je vais tester ce soir avec un adaptateur DVI-HDMI (le BenQ a une entrée HDMI justement)
@Madkiller92: pas bête ça, merci du tip!
Hier j'ai fait plusieurs testes et effectivement c'est très étrange... Je serais tenté de dire que c'est l'écran... Est-ce que le raffraichissement est influencé par le monde plein écran/fenêtré?
Message édité par ALT - F4 le 07-03-2012 à 19:06:13
Marsh Posté le 07-03-2012 à 19:06:17
donc après avoir enregistré une vidéo in game avec fraps, je constate que......... pas de soucis lors du visionnage, les couleurs sont claires et il n'y a pas de saturation... donc problème d'écran visiblement....
J'ai aussi mis le rafraîchissement windows sur 60Hz (ce qui correspond à la fréquence dans les jeux)
Marsh Posté le 08-03-2012 à 17:51:45
OK, donc a tester sur un autre écran/TV voir ce que ça donne.
Sinon, si ton écran à l'option, un petit reset des paramètres peut aider s'il y a des truc genre contraste dynamique d'activé.
Déjà, il semblerait que ce ne soient pas tes cartes qui aient un problème, c'est rassurant :)
My FeedBack
Marsh Posté le 08-03-2012 à 18:54:34
j'ai testé sur le deuxième écran, mais sans changer les câbles... peut-être que...
Je crois avoir reset les settings de l'écran, mais j'ai doute là... Je ressaye ce soir!
Merci Madkiller92 :-)
Marsh Posté le 08-03-2012 à 18:58:48
chaNge l'emplacement du pont SLI
Marsh Posté le 09-03-2012 à 09:31:43
Alors oh grand miracle, sans avoir rien fait... ça a l'air d'être ok maintenant... C'est vraiment bizarre...
Marsh Posté le 09-03-2012 à 13:57:08
Bon bah nickel :)
Des fois, il suffit de mettre la pression sur le PC, et par magie ça remarche ^^
Voodoo inside :p
My FeedBack
