dd pb sata maxtor msi k7n2 win xp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:08:59
salut!
c'est un max 10? , y'a pas un cavalier dessus pour le metre en sata 1 ou 2 ?, t' aa ctiver le port sata ou il est branche ds le bios?
est ce que le gestionaire de disque dur le voit, et qu'est ce qu'il te dit?
Marsh Posté le 23-05-2006 à 22:41:16
-c un diamond max 10
-sata 2 mais g mis le jumper en sata I pour ma MSI K7N2 Delta2 LSR qui fonctionne en SATA 1
-sata enable dans le bios
-dans la gestion du disque windows je ne le vois pas, et partion magic ne démarre pas "erreur 100 table de partition incorrecte"
Marsh Posté le 24-05-2006 à 00:08:10
oui comme je l'ai dis au début, la session s'ouvre au bout de 15min environ. Je peux quelque fois voir les données du DD, mais pas les lire., probablement à cause de l'écriture décalée. Donc je désactive( j'avais déjà vu comment faire), je rédémarre pour que çà prenne en compte, çà rame pendant 15min et donc ensuite je ne voit plus les données du DD mais il est reconnu dans windows.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 16:17:59
Salut, j'ai une K7N2 Delta2 Platinium et j'ai acheté le DD Maxtor 300Go SATA2. Le cavalier est bien mis en sata 1, au premier démarrage windows gros bug pour formater à partir de windows, je boot donc un cd windows XP pro pour formater au moment de linstallation, l'installation plante mais pas grave le disque est formater et je peux relancer windows à partir de l'autre disque. Le système est maintenant instable mais j'arrive à transférer les données sur le disque SATA. Or je veux utiliser ce disque uniquement qur ce pc et passer l'autre sur un autre. Après une série d'install infructeuse j'arrive enfin à finir l'install de windows, j'installe les drivers CM et CG et maintenant windows ne peut plus finir le démarrage et plante à cause d'une écriture dans le cache. Pourtant j'ai bien désactivé dans le bios les ecritures dans la memoire cache. Je pense donc qu'il y a une incompatibilité SATA avec Cm, jeveux donc repasser sur l'ancien disque dur, je veux réinstaller windows et la tout coupe. Je touche le proc et me brûle, le pc ne veut donc pas redémarrer. Et la je le laisse refroidir... Matos grillé? En tout cas ces disques maxtor m'ont l'air d'être bien pourris...
Marsh Posté le 25-05-2006 à 21:42:46
j'ai une carte similaire avec la puce sata promise fast track. en regle general quand ton disque dur est vraiment hs le controleur ne le detecte pas du tout (vecu) . si c'est batard il se pourrait que ce soit une incompatibilite entre les maxtor de ce type et la puce (pb connu) .perso j'ai teste avec du hitachi zero pb.
Marsh Posté le 25-05-2006 à 23:06:53
-donc je récapitule, mon DD fonctionne correctement chez un copain (même chipset: nForce2) comme j'ai dis dans mon 1er message. Donc c'est déjà pas un pb du disque. Il m'a formaté et mis des données.
-Ensuite mon pc fonctionne correctement sans le disque.
-Maintenant qu'il est connecté, quelquefois j'attends 10min au démarrage et il est reconnu au démarrage et sous windows (sauf dans gestion des disques) , cependant je ne peux pas accéder à ma partition.
-Depuis 3 jours que je suis sur le pb, je suis arrivé à aller 3 fois sur ma partition avec un démarrage correct sur environ une centaine de boot.
J'ai changé le câble, je les ai bougé un peu. Mais rien de rien.
Marsh Posté le 26-05-2006 à 00:18:29
Peut-être un problème due au controleur sata? T'as mis à jours le bios au cas ou?? Et cherche dans les topic unique j'ai fais un topic unique pour cette carte mère
Marsh Posté le 26-05-2006 à 22:45:11
Salut Burn2 j'ai lu tout le topic sur la carte delta2 platinium super cool! Donc en fait mon problème venait du dot, comme j'ai changé ram disque dur et graveur dvd, j'avais du régler en manual et pas mettre le dot jme souvenais plus de ce truc.
Donc j'ai pu réinstallé windows proprement sur le disque ide que j'ai entièrement formater et mes donnés sont sur le disque sata mais je ne peut pas le lancer.
Tout marche bien sans le disque et des que je le met le windows ne se lance pas. Par contre je le vois dans le bios. De même j'ai essayé différent branchement de câble mais ça ne change rien.
Existe t'il un utilitaire dans le bios pour formater une partition d'un disque?
Marsh Posté le 26-05-2006 à 23:08:13
Non mais je pense qu'avec un utilitaire dos tu dois avoir moyen, sous xp tu ne l'as pas ton dd quand tu fais clic droit sur le poste travail, géré et tu cherches les dd? Tu dois pouvoir suprimer la partion, dans les périphériques windows t'as deux disques dur ou pas? En gros ton disque dur est il détecté par windows mais tu ne peux pas y aller ou n'est-il même pas détecté par windows?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:57:32
Non il n'est pas détecté par windows, enfin je ne sais pas car windows ne veut pas se lancer quand je le branche. Mais tout revient dans l'ordre dès que je le débranche. Mais j'ai réussi à le lancer déjà 2 fois puisque j'ai transférer tout mes fichiers. Mais pas maintenant que j'ai installé WXPPROFRSP2. Ca serait étrange que ça soit pire avec le SP2 que le SP1. Scratchy tu l'as formater chez ton pote c'était SP2 ou pas?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 13:45:24
bon bah j'ai ionstallé une carte PCI controleur SATA silicon image 3112 raid à 25, et çà marche impeccable de frein.
MSI nforce2 + SATA pourri pourri....
Marsh Posté le 23-05-2006 à 18:00:52
-DD Maxtor 300Gb stockage supplémentaire formaté en NTFS chez un copain (sous Windows 2000 avec ASUS A7N8XE Deluxe)
-Mise en place de mon DD 300Gb SATA dans mon PC, et là 15min à démarrer:
dans l'observateur d'évènments, j'ai entre autres: "Le pilote a détecté une erreur du contrôleur sur \Device\Harddisk2\D."
Je sais que le pb viens de ce DD car en le débranchant tout fonctionne.
De plus une fois démarré, "L'écriture décalé a échoué" en bas à droite de l'écran s'affiche. Mais je vois les données sur le DD mais ne peut pas les lire.
Donc je désactive le cache et là çà redémarre, 15min, puis le DD est reconnu Volume générique, et "erreur d'E/S" s'affiche à l'ouverture de session.
J'ai essayé tout les trucs que g trouvé sur les forums car j'ai vu que beaucoup avait des pb avec DD SATA.
Au secours!!!!!
Windows XP SP2
MSI K7N2Delta2 LSR
Athlon XP 2400+
1024Mo DDR RAM
GeforceFX5600 256Mo
DD 120Gb Western Digital IDE, DD 200Gb Maxtor IDE, DD 300Gb Maxtor SATA
Scratchy
