sata non detectés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:36:32
Tu as gardé les mêmes câbles SATA?
Quand les disques ne sont plus visibles, c'est dans le bios et dans Windows, ou seulement dans Windows?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:46:43
oui y'en a un c'est le même sinon j'ai prit les câble de ma asrock mais c'est tout qui est pas reconnu c'est dans le bios et windows vu que mon pc ne boot pas il cherche windows mais comme aucun sata n'est reconnu il ne peut pas booter
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:21:49
Quand tu as installé Windows (sur le SSD je suppose) ton HDD était bien débranché?
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:43:10
se qui est bizzard c'est que j'avais le même problème sur mon ancienne configue pourtant j'ai tout changer
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:25:00
tu as activé l'AHCI (recommandé pour un ssd)dans le bios ou tu as laissé sata ou ide?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 12:38:59
mais je doit aussi l'activer pour mon DD et mon lecteur CD ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:13:08
C'est au niveau du contrôleur, donc ça le fait pour toutes les prises d'un contrôleur.
Si tu ne veux pas réinstaller Windows, il y a une manip à faire dans le registre. Il y a un fix Microsoft, mais je n'ai pas la référence sous la main.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:17:34
merci de l'info mais qu'est ce qu'un fix ^^' stp ?
et j'ai vu sur internet que enlever la pile de la carte mère pouvais réparer se genre de problèmes . Quelque impact cela peut avoir sur mes composants?
Et est ce une solution a essayer ^^ .?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:26:41
Ce fix est un programme qui t'évites de faire les modifs du registre à la main, c'est donc moins risqué.
Un clear cmos ne peut pas faire de mal, mais je doute que ça résolve le pb.
Avant de faire ça , note bien toutes les modifs de bios que tu as faites, tu vas revenir au bios d'origine.
edit, là: http://support.microsoft.com/kb/922976/fr
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:51:38
je le télécharge fix it , en attendant j'ai fait un reset sur ma carte mère j'ai simplement appuyer sur le bouton reset et je vais voir si sa marche
Marsh Posté le 26-12-2012 à 13:54:40
simple question je l'ai installer la mais il a tout fait tout seul j'ai rien eu a faire c'est bien sa ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:48:46
Maintenant, il faut aller dans le bios pour passer ton contrôleur en AHCI.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:17:57
mon contrôleur est en AHCI je te tient au courant =) merci bc
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:11:26
2h de jeux et au bout de 2 heures écran figé obliger de l’éteindre et au démarrage encore et toujours ce message http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] =157&ty=54
Marsh Posté le 26-12-2012 à 17:14:22
Bizarre.
Qu'y a-t-il de commun entre tes deux config à part un câble SATA?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:05:35
ReplyMarsh Posté le 26-12-2012 à 18:28:11
| totor0205 a écrit : l'alim mais je vien de l'acheter elle a meme pas 3mois |
Et avec l'alim précédente tu avais le problème?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:30:58
pas dans mes souvenirs m'ais c'est bizard mon pc s'allume une fois sur 2 et quand le problème s'affiche il y a quand même tout qui tourne je trouve sa bizard que sa vienne de l'alim si il y a du jus dans le boitier nn ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 18:32:45
| totor0205 a écrit : pas dans mes souvenirs m'ais c'est bizard mon pc s'allume une fois sur 2 et quand le problème s'affiche il y a quand même tout qui tourne je trouve sa bizard que sa vienne de l'alim si il y a du jus dans le boitier nn ? |
Essaye avec une autre alim
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:05:42
Tu as aussi changer de boitier en changant de config? sinon il est possible que tu est un boitier qui fasse une masse au niveau des rail des DD, donc fait tourné tes DD hors boitier et branche le minimum de DD.
Pour l'alim c'est le +5Volts qui controle les DD donc surveille ton plus 5 Volts pour voir si c'est l'alim mais en générale quand c'est l'alim,tu entend les DD s'arreté car sa mé dja arrivé sur une alim mais moi c tou qui lachaient
Marsh Posté le 26-12-2012 à 20:53:36
oui je viens de changer de boitier reçament aussi mais cela me le fesai aussi dans mon ancien boitier . mais pourrai tu me préciser le truc a propos de la masse ? je ne sais pas se que c'est^^
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:55:51
ancien boîtier + ancienne alim : OK (semble-t-il)
ancien boîtier + nouvelle alim : pb
nouveau boîtier + nouvelle alim : même pb
Un test avec une autre alim s'impose.
Ton alim est neuve et de bonne qualité, mais tu as pu tomber sur un exemplaire qui a un problème, la perfection n'est pas de ce monde.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:10:22
ok merci bc pour les reponses je vais essayer avec une autre alimentation merci bc
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:17:11
Bonjour à tous et joyeux noël a vous.
je fais appel a vous en tant que dernier recoure j'ai tout essayer .
j'avais une configue ordi et un jour aller savoir pourquoi j'ai allumé mon pc et ce message est apparue "Reboot and select proper boot device or insert boot mediain selected boot device and press a key"
j'ai changer tout mes sata j'ai mi les pilotes a jour j'ai changer de disque dur en gros j'ai tout essayer je me suis donc dit tant pis .
Se fut la bonne occasion pour m'acheter une nouvelle config complete
alors j'ai :
AsRock z77 extreme 4 atx
ati hd 7870 2gd
ssd samsung 128gb
DD seagate barracuda 2to
alim 520W 80+ LDLC
un ventirad hyper evo 212 cooler master
2x4gb de corsaire vengeance 1600mhz
boitier helios prophecy .
cette petite config assembler tout se passa bien jusque 4 jours après ou tenez vous bien se message est réapparu j'ai cru a une malédiction mais je me suis dit c'est pas possible, et c'est pour cela que je sollicite votre aide ^^ alors pour plus de détaille quand je l'allume une fois sur 2 les sata sont reconnue mais au bout d'un certain temps d'utilisation mon ordie écran figer et plus rien est reconnue .
des fois j'ai juste a brancher et rebrancher mes sata pour que sa se rallume mais bon je ne sais plus quoi faire pour profiter pleinement d'une configue qui marche merci d'avance de votre aide =)
