gros pb avec jeux, je ne sais plus quoi faire ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 12:39:30
problème de température processeur ou CG peut etre
moi cela me fait pareil ( revenir sur le bureau ) sous empire earth et a chaque fois mon proc est dans le 60 °
@+ et bon courage
Marsh Posté le 24-11-2003 à 07:21:48
marque de l'alim : codegen pfc
je viens de tester la mémoire (10h de test) et elles sont bonnes, la empérature du processeur est de 50°c et est limité à 75°c mais je vous rapelle qu'il y a 3 mois je n'avais pas ce pb.
Le pb peut il venir du système d'exploitation que j'ai changé
merci pour vos réponses
Marsh Posté le 24-11-2003 à 19:51:12
| ludosnip a écrit : marque de l'alim : codegen pfc |
tu est passé de quoi a quoi ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 19:53:53
alim...
essaie d'en tester un autre si tu peux...
ou faiblesse de la carte mère ![]()
Marsh Posté le 25-11-2003 à 08:46:23
Tharkie a raison, teste ton matériel avec une autre alim, tu seras fixé comme ça...
Marsh Posté le 25-11-2003 à 08:53:42
tes températures au idle et en pleine charge ça donnent combien...???
Marsh Posté le 25-11-2003 à 13:54:29
mes températures en pleine charges c'est pas grand chose puisque le processeur chauffe lorsque je joue et en ce moment je ne peux jouer que 2 mn donc après 2 mn de jeux le proc est à 52°C. Je vais réduire la fréquence du proc et je vous tiens au courant
Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire c'est que parfois je peux jouer 3 h sans aucun pb et parfois 1 mn ou 2 mn pas plus.
Marsh Posté le 25-11-2003 à 16:19:20
j'ai baissé la vitesse du processeur de 1800 je suis passé à 1350 mhz et les par moment il y a bloquage de l'ordi, meme or jeux
Marsh Posté le 26-11-2003 à 21:06:56
j'ai baissé la vitesse du processeur et les jeux tournent (de 1800 Mhz à 1350 Mhz dans le bios) mais avec cette vitesse l'ordi plante surtout sur le net. Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 12:15:39
bonjour
Il y a 1 mois de cela je vous avez envoyé un message au sujet de ma nouvelle carte graphique, pensant qu'elle était incompatible avec ma mémoire. C'était un G force4 4200 TI. Je vais vous retracer les faits : J'avais acheté un g force 4 ti 4200 et lorsque je jouais aux jeux, soit le jeux plantais et revenais sur le bureau ou soit l'ordi redémarrais. A cela j'ai changé les pilotes (je l'ai mis à jours), j'ai testé les mémoires (2*256, elles sont bonnes toutes les deux) pensant qu'il s'agissait d'une incompatibilité avec l'une d'entre elles, j'ai testé les jeux avec l'une puis l'autre, tjs le même pb, ensuite pensant qu'il s'agissait de l'alimentation, j'ai débranché tous les ports USB, mais rien à faire, j'ai formaté mon disque dur pensant qu'il s'agissait d'une incompatibilité de logiciels, ainsi j'ai installé uniquement Windows XP pro, puis les pilotes et un jeu (splinter cell) toujours pareil, j'ai mis à jour direct x 9, toujours rien, j'ai mis à jour Windows XP pro. Je me suis résigné à penser que c'était une incompatibilité de ma carte graphique avec mon ordi, ainsi je l'ai vendu à un ami et lui depuis 2 semaines n'a aucun pb.
Mais voila qu'hier et aujourd'hui je jouais avec mon ancienne carte graphique g force4 MX 440, et le pb recommence. Avant mon déménagement avec la même configuration je n'avais pas ce pb, et ce matin j'ai regardé l'utilitaire de ASUS PC probe (Ma CM est une ASUS A7V333)et le voltage de mon moniteur est plus bas que la moyenne (2.9 V au lieu de 3,3 V), le problème viendrait il de cela ? Je n'ai sais rien. Que dois je faire AIDEZ MOI SVP
config : athlon xp 2200 + 512 Mo, Asus A7V333, g force 4 MX
