J'ai un peu trop oc mon pc et je ne sais pas ce qui est HS
J'ai un peu trop oc mon pc et je ne sais pas ce qui est HS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:37:59
Donc passé chargé cpuZ à 4Ghz avec mon q6800 avec la tension passé à 1,6V pour essayer de le stabiliser, je lance prime... écran bleu ... l'écran bleu est planté pendant 5 secondes... le PC s'éteint et depuis lorsque j'appuie sur power il n'y a rien du tout qui se passe, même pas de ventillos ni de lumieres: rien. J'ai essayé un autre cpu (mais je ne suis pas totalement sur si l'autre cpu est bon), toujours rien.
Donc c'est soit la cm soit le PSU ou peut être encore les cpu. qu'en penssez vous?  :ange:
Je voudrai tester le PSU (alim) et du coupla carte mère en même temps: il me semble que l'alim s'allume sous ordre de la carte mère. Donc il faut surement shunter deux des fils du 24 pins pour simuler la carte mère. Comment fait-on cela svp?  :heink:
Message édité par docdino2 le 07-01-2012 à 20:59:29
Marsh Posté le 08-01-2012 à 00:28:32
As-tu essayé d'enlever la pile et de la remettre !?
Marsh Posté le 08-01-2012 à 12:55:18
oui j'avais déja fait le hard cmos reset sans résultat (enlevé pile et déchargé l'énergie rémanente)
Je ne sais pas si normalement les ventillateurs branchés sur les sorties de l'alim devrais s'allumer même si la carte mère est HS ou pas. Si oui alors l'alim est HS sinon c'est probablement la carte mère qui est HS.
Donc je vais essayer de trouver quelles fils du 24 pins shunter pour simuler la présence d'une carte mère fonctionnel. Mais je ne peut pas faire au pif car bien sur si je shunte du + sur - ça va faire "pouf" voire même "boum" ...
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:00:49
... Google m'a expliquer comment tester l'alim je vais faire cela maintenant (Il suffit de relier le pin 14 (appelé PS_ON#) au pin 16 (appelé COM c'est-à-dire là masse). De manière plus élémentaire, c’est le fil vert au fil noir)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 13:17:47
avec cette manipulation l'alim démarre
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:45:39
donc c'est probablement un problème avec la carte mère. j'ai essayé de démarrer le PC en forçant l'activation de l'alimentation.
En shuntant l'alim comme il faut pour le forcer  branché à la carte mère j'ai comme résultat: tout branché: alim reste éteint, en débranchant les 2x4 pins du cpu (en laissant donc le 24pins et le 4 pins du bas branché) l'alimentation démarre. Donc j'en conclue que le problème est probablement un shunt au niveau du circuit d'alimentation du cpu provoquant la mise en sécurité (éteint) de l'alimentation. Donc il faut soit trouver la source du shunt dans le circuit d'alimentation cpu et le réparer, soit changer la carte mère. à moins que ce soit en fait l'alimentation qui ne supporte plus la moindre charge sur le 2x4 pins dans ce cas se serais donc l'alim à remplacer mais je penche plutot surt le premier cas, qu'en pensez-vous? o_O
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:48:18
sa ma fait pareille c'est la ram qui a un probleme
Marsh Posté le 08-01-2012 à 14:54:54
J'ai fait les tests sans la ram inséré :whistle:
Marsh Posté le 08-01-2012 à 19:01:18
1,6 V sur un Q6800 c'est la mort assurée du CPU et/ou de la carte mère...
Marsh Posté le 09-01-2012 à 10:31:46
Je vais chercher un carte mère d'occasion mercredi prochain...
Marsh Posté le 09-01-2012 à 20:17:16
Je viens de changer la carte mère, tout fonctionne à nouveau après quelques prises de tête à cause de sous voltage. Je me demande si l'alimentation est endommagé aussi car je suis obligé d'augmenter considérablement tout les tensions pour atteindre ne serais-ce que les valeurs nominales, ou peut-être est-dû à la "nouvelle" carte mère d'occasion (payé 35€) ce qui est plus probable.
