Saccades ...
Saccades ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 17:19:11
Je possède depuis plusieurs mois la config suivante : Shuttle SN25P, Athlon X2 3800+, 1Go de RAM G.skill, CG X800XL Sapphire, disque dur Western Digital SATA II.
Cependant, durant les jeux, des saccades surviennent au bout d'un certain temps. Si je lance un jeu directement après avoir allumé le PC, les saccades apparaissent au bout de 20 minutes environ. Par contre si je lance un jeux alors que le PC était déjà allumé depuis quelques heures, les saccades se font ressentir directement. Cela n'a rien a voir avec des graphiques trop élevés...même en basse résolution il y a le même problème.
A signaler : il m'est arrivé d'avoir des écrans bleus lorsque je jouait, et également lorsque j'ai regardé certains films.
D'ou cela peut-il bien venir ?
PS : Les drivers sont à jour (Nforce4 Ultra + Carte graphique)
      Le pc n'est pas o/c
      Cela ne vient de la carte graphique : j'ai essayé une autre carte graphique .. et j'obtiens les mêmes résultats
      J'ai testé la RAM durant toute une nuit .. aucune erreur
Merci de me répondre.
Marsh Posté le 26-02-2006 à 18:49:55
ou ton alim qui suis pas(manqut de watt) ou ta carte graphine qui chauffe de trop(ventil insuff)
Marsh Posté le 04-03-2006 à 12:59:27
Sur le forum, d'autres configs plus puissantes que la mienne était supportées par l'alimentation du shuttle SN25P.
La carte graphique j'en ai testée une autre .. et toujours le même problème. Même en mettant le PC au frais le problème survient.
Le problème ne pourrait pas-il pas venir du disque SATA II sachant qu'il me parait vraiment lent depuis quelques temps ?
Marsh Posté le 04-03-2006 à 13:01:59
quand tu a tes sacades, le voyant du disque dur s'allume? clignote? ca voudrais dire qu'il lit sur ton disque pendant que tu joues, donc que tu n'as pas asser de ram
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:19:56
Oui par moment le disque dur s'allume mais ce n'est pas tout le temps le cas.
1 go de serait pas suffisant, même pour lire un film ??
Je rapelle que même si je mets les graphismes au minimum les saccades sont aussi ressenties.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 17:24:38
60Mo pour l'OS + 25 Mo suffisent pour lire un film avec tous ses codecs.
(sous nux avec WM légé, genre xfce4, sinon 90Mo sous win)
bref avec 1 Go tu as déja 10 fois trop, t'inquiete pas.
si c'etait l'alimentation tu recontrerais des freeze, les saccades peuvent venir d'un pilote réseau foireux (nvidia/marvell ? a voir...)
dans les jeux a architecture socket, comme CSS par exemple.
si c'est dans tous les cas a priori j'aurais dit une surchauffe du GPU qui fait du throttle, mais en ayant testé avec une autre CG tu écartes cette possibilité.
la seule idée qui me vient en tête est peut etre une fonctionnalité power Now de l'A64 ? (sur un shuttle c'est pas à exclure :) )
vérifie dans ton bios et désactive si tu vois les options suivantes
powernow
C1 disconnect (ou cpu disconnect)
cpu throttle cycle
spread spectrum
et vérifie tes tensions, si elles sont trop basses ca peut causer des ratages de cycles bizares..
à vérifier avec cpu-z + superpi pourquoi pas :D
désactive aussi l'agp side band / fast write qui ne servent a rien sur les cartes ATi.
Message édité par Lightness1024 le 04-03-2006 à 17:27:24
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 05-03-2006 à 15:37:12
Oki merci beaucoup pour cette réponse je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:26:40
Désolé pour le retard.
Concernant l'option spread spectrum j'ai plusieurs choix : CPU, SATA ... Je les désactive tous ?
Sinon j'aurai aimé savoir
- si une tension de 1,280V n'était pas un peu faible ?
- a quoi servait l'option HDD Security Freeze lock ?
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:20:38
je ne sais pas ce que c'est le security lock :/
à priori 1.28V est juste un peu en dessous du 1.3 conseillé.
ca ne devrait en rien géner.
as tu des pilotes cool & quiet ? peut etre que cette option peut jouer en ta faveur sur un matériel comme le shuttle qui ne dispose pas forcément de beaucoup d'espace et rayonne la chaleur du processeur sur d'autres composants.
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:46:10
Surchauffe processuer probablement celui-ci doit ralentir ca fréquence pour ne pas cramer. Essiae de regarder les températures lorsque tu as ces ralentissements
Marsh Posté le 25-06-2006 à 13:52:21
Oui je possède les pilotes cool & quiet.
Question température .. il n'y a rien d'alarmant ...
Mais de plus en plus souvent je rencontre des ecrans bleus (vidage de la mémoire physique) lorsque je copie simplement un gros fichier et je fais quelque chose d'autre pendant ce temps (film, musique ...)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 14:51:20
Fait un occt et un prime 95 en même temps(paramétres prime sur le core non-utilisé).
Et donne nous les graph de fin occt.:)
Marsh Posté le 25-06-2006 à 19:17:12
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:17:17
Question super ête (ne m'en veut pas mais faut être sur), tu as regardé l'utilisation du cpu, la ram restante, les processus gourmand ?
Quand tu joues (online ?) ... Est ce que tu n'as QUE le jeu qui tourne ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:22:44
si tu trouves le disque lent regarde de ce cote aussi : scandisk defrag + test avec utilitaire du fabricant + hdtach pour les perfs.
