son saccadé quand saute de CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:20:58
| largo2006 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:39:03
salut,
c'est apparu d'un coup ? peut-être un conflit avec un soft, un driver ou une maj récente ?
PS : je suppose qu'il y a un processus qui passe à ~100% du cpu quand ça arrive (dans le gestionnaire de tâches), si oui, lequel ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 09:37:22
c'est apparu avec la nouvelle configuration, dès que j'ai fini de monter le PC...
et quand le son saccade, c'est parce que le CPU fait un saut (pas forcément à 100%, ça peut être ~20-30%), et pour n'importe quelle appli: firefox, IE, etc...
Il suffit juste de lancer une appli un peu gourmande (et encore), pour que dès que le CPU monte un peu, le son saccade...
si il s'agit d'un conflit avec qquechose, ya-t'il un moyen de le détecter ?
Merci à l'avance
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:34:12
ReplyMarsh Posté le 28-09-2008 à 21:13:07
| zonka a écrit : A tout hasard : un driver son pourri? |
ce qui veut dire ?
sinon, si je prends une carte son, ai-je l'assurance que le pb disparaîtra ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:16:57
| largo2006 a écrit : |
Je suppose que ça veut dire d'essayer de mettre à jour le driver son sur le site du fabricant (ASUS).
Oui, si c'est une bonne carte son, les chipset intégré c'est pas terrible.
Reste à savoir si tu veut du 5.1, 7.1, ect... (suivant tes enceintes), et si tu as besoin ou non d'une sortie numerique.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:29:10
Ben le driver est à jour, g vérifié.
Pour la carte son, j'ai juste envie d'avoir un son "normal", pas d'autres besoins particuliers...
Mais je crois me souvenir que même en prenant une carte son, je "peux" très bien avoir une merdouille subtile qui reste ailleurs, et qui provoque de manière indirecte le pb de son...(si g pas de bol...)
vrai ou faux ?
Marsh Posté le 28-09-2008 à 21:31:51
Bin une "bonne" carte son, va avoir son propre DSP, et ne se servira pas du processeur pour décodé le son, donc logiquement tu n'aura pas de problème.
Sinon, il faut juste savoir si tu as des enceintes en stéréo ou 5.1, et si tes enceintes se câble en numérique ou analogique, pour choisir une carte son adéquate.
PS : tu as testé une re-installation de windows, pour voir si ça resoud le problème ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 10:59:04
j'ai eu le même problème avec la carte son intégré ,j'ai donc formaté idem ,j'ai acheté un Xfi extrem audio et le problème reste identique j'ai donc tout réinstallé et toujours pareil
je n'ai toujours pas trouvé la solution !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 12:32:09
Bizarrement je ne suis pas surpris que le problème persiste
C'est franchement ennuyeux, surtout après une réinstall
Je ne suis pas familier de cette génération de cartes-mère, mais a tout hasard, vérifie dans le bios si tu as un paramètre du genre "Latence PCI/PCI-E". A une époque (il y a bien longtemps), augmenter la latence pouvait permettre de résoudre ce genre de problème (typiquement la carte graphique "bouffait des cycles" et ne laissait pas passer les requetes carte-son sur le bus - désolé pour les puristes si mon explication est sans doute techniquement bancale mais c'est l'esprit de la chose je pense
Marsh Posté le 29-09-2008 à 13:58:48
ben le soucis c'est que pour moi cela fonctionné très bien jusqu'à trois semaine en arrière !
d'où le soucis
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:12:07
je ne suis plus intervenu parce que je vois pas trop ce que c'est.
je sais que des chips son ont eu des problèmes de compatibilité récemment, mais j'en sais pas plus. fais peut-être une recherche sur google avec le modèle de ton chip son.
ps : t'as pas installé skype récemment ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 14:20:23
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 14:49:24
| darknes13 a écrit : de mon coté j'ai eu le problème avec le chip intégré mais aussi avec une Xfi |
Pour info, quel sont les OS que vous utilisé (Vista, XP) ?
Je sais que vista pose pas mal de problème avec certaine carte son.
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:31:28
ReplyMarsh Posté le 29-09-2008 à 15:33:40
| darknes13 a écrit : moi j'ai VISTA |
Tu n'a pas changer de drivers son ou ajouter un programme entre temps ?
As tu ré-essayer avec les drivers que tu avait quand ça fonctionnait ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:37:58
j'ai essayé mes anciens drivers et toutes les versions,
mais le problème est présent avec le chip intégré et la Xfi
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:40:01
| darknes13 a écrit : j'ai essayé mes anciens drivers et toutes les versions, |
Vraiment bizarre ton problème.
Tu as réinstaller vista depuis la X-Fi ?
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:41:46
oui par deux fois
1er fois sans SP1
2éme fois avec SP1
et toujours le même problème
je n'arrive pas a savoir d'où viens le problème !
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:42:30
Perso, j'avais des problèmes de compatibilité avec vista et ma carte son MAO, du coup j'ai été obligé de réinstaller XP, pour pouvoir continuer à faire de la musique avec mon PC, mais je pense pas que Vista soit buger à ce point sur le son.
Par-contre la du coup, je n'ai plus d'idée, a part un défaut de la carte mère. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2008 à 15:55:57
c'est ce que je pense aussi
je vais essayer un clear Cmos ce soir et essayer une mise a jour du bios (mais je crois qu'il est dejà a jour)
je fais un feed demain dans la journée !
Marsh Posté le 30-09-2008 à 07:49:29
pour le moment le problème a l'air résolue
j'ai tout simplement passé le PCI Express à 101 Mhz au lieu de 100 et depuis plus de ralentissements
je dis bien pour le moment car je ne sais pas si cette méthode est une réel solution.
faites le test et faites un retour ici !
edit :
ça marché pendant un petit moment et c'est revenu
j'envoie la CM en Sav
donc je vous fais part de mes tests:
test avec une autre CG = IDEM
test memtest de la ram = 0 Erreur
débranchement de tout les HDD sauf système = IDEM
donc a part la CM je vois pas ce que celà pourrais être
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:28:44
| darknes13 a écrit : |
Tiens nous au courant, si c'est bien la CM, qui pose ce problème c'est toujours utile de le savoir.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 16:38:01
c'est clair que j'aimerai bien le savoir et en être sur aussi !
je vais tout démonté et essayer un autre proc (sait on jamais !)
Marsh Posté le 01-10-2008 à 17:55:52
alors avant de faire un retour SAV j'ai augmenté le voltage de 0.1 au PCIE ,de 0.1 sur le FSB et 0.5 sur le MCH
et pour le moment plus de problème depuis hier soir (pourvu que cela dure)
Marsh Posté le 02-10-2008 à 00:00:07
| darknes13 a écrit : alors avant de faire un retour SAV j'ai augmenté le voltage de 0.1 au PCIE ,de 0.1 sur le FSB et 0.5 sur le MCH |
ben je me sens moins seul...
Perso, je suis sous XP SP2, et c'est sûrement lié soit à mon matos, soit à mon assemblage...
darkness, les réglages que tu as fait peuvent être fait par un néophyte ?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 20:58:43
ReplyMarsh Posté le 04-10-2008 à 10:57:04
je ne connais pas le bios des cartes ASUS
vas voir sur le topic unique de ta carte mère il doit y avoir des infos
Marsh Posté le 27-09-2008 à 19:25:04
j'ai changé ma config il y a qques mois, et depuis, le son saccade en lecture dès que le CPU travaille un peu (aucun souci avec l'ancienne config). J'ai pas mal cherché sur les forums, j'ai essayé qques solutions proposées, sans succès...
Ma config est la suivante:
CM: ASUS P5E3 deluxe (carte son intégrée)
CPU: Core 2 duo E8500
RAM: 2Go
Les drivers/BIOS sont à jour.
La désactivation de l'accélération matérielle ne change rien.
Il n'y a apparemment pas de conflits IRQ (mais je ne suis pas pro).
Je suis en mode de transfert "DMA si disponible" pour les canaux IDE.
Je suis prêt à fournir ttes données nécessaires à un qqun connaissant bien le sujet...
Un grand merci à l'avance !
