Saccade ingame - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2016 à 22:08:11
https://youtu.be/m5TRR5ePF80
Voila un peu comment mon jeu tourne et selon les jeux c'est plus ou moins pire
Marsh Posté le 26-10-2016 à 13:41:26
Test de voir si ça vient pas du Vsync.
Regarde tes températures ingame aussi.
Marsh Posté le 26-10-2016 à 15:09:41
j'ai deja mis de la vsync ( je joue avec sauf sur csgo)
J'ai 2SSD et 2HDD 7200rpm ou mes jeux sont repartis dessus.
Autrement les temperature je depasse pas les 44degres au niveau du CPU mais je vois que la temp max dans HWmonitor augmente alors que la temperature et stable dans la value ( du coup le max jsuis a 67degres).
Marsh Posté le 26-10-2016 à 15:23:57
Ton processeur est utilisé à 100%, par le jeu ou en partie par une app en arrière-plan ?
Marsh Posté le 26-10-2016 à 22:35:24
l'ensemble des applications utilise mon proco a 100% quand je suis ingame autrement jsuis a 25%
Marsh Posté le 27-10-2016 à 00:30:36
25% en permanence c'est beaucoup trop "sans rien faire", et ça correspond à 1 core sur tes 4, disons, de loin ça ressemble à une tâche à 100% sur un core => que donne le % d'occupation CPU du gestionnaire de tâches de windows en idle/bureau?
Marsh Posté le 27-10-2016 à 04:14:54
Ingame: https://gyazo.com/641d59401147524b23cb6e1db6a3a190
Application bureautique courante : https://gyazo.com/1951d46e1fa860fd3615e426327798ae
Marsh Posté le 28-10-2016 à 12:58:22
Ton CPU et GPU tourne bien a leurs frequences normales ?
Marsh Posté le 28-10-2016 à 16:03:06
Pour le v-sync je te disait de le désactiver mais tu as du déjà essayer
Marsh Posté le 28-10-2016 à 19:22:02
salut DeathofWar57 , mémoire samsung ou micron sur t'as 1070 ? , si c'est de la micron : http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html , quand le bios serait dispos test le
Marsh Posté le 29-10-2016 à 03:49:38
C'est du samsung( evidamment ) xD
Autrement j'ai vu que c'etait une serie de carte samsung et micron confondu et MSI n'ont pas sortie encore de BIOS
oui mon proco tourne a 3900mhz et la vSynch change rien
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:13:06
En tout cas ca deviens de pire en pire les performance deviennent carrement decevant, la moindre activité sur mon ecran ingame fait que sa saccade
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:25:13
"mon processeur et utilisé a 100%"
et ceux même avec la vsync d'activer il y as un souci , tes saccades viennent de là , vérifie les processus quand tu est ingame , sur le bureau l'utilisation du proc est aussi élevé ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:43:57
| oufouf84 a écrit : "mon processeur et utilisé a 100%" |
Deja mis des screens de mon gestionnaire des taches plus en haute dans la discussion.
Autrement je m'y connais pas trop mais mon VDDC en charge passe a 1.05V et quand il y a beaucoup de details il baisse a 0.8V et du coup je passe de 45fps a 10fps (details que j'ai remarqué) vu que dans certain topic on parler que les puces bloqué a 0.8v comme la
Marsh Posté le 29-10-2016 à 18:46:01
Tu as quand même probablement plus un souci software que hardware, avec un/des processus qui bouffent des ressources à priori.
Pas de drivers 'killer network' par hasard?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:05:00
Quesque tu entend par killer network ?
Autrement j ai reinstaller windows 2 fois j ai par le courage a le reinstaller une troisieme fois.
(prendre deux jour pour telecharger GTA V nan merci :'D)
edit ; https://gyazo.com/949c0ba43ae185a961a2dbde6a0b0cab pas ca ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:22:20
Tu peux nous donner la ref de la carte-mère ASUS pour voir si elle a une "optimisation" de type Killer Network (connue pour mettre un boxon pas possible mais a priori réglé depuis les 1eres versions...ou pas)
Marsh Posté le 30-10-2016 à 19:32:35
| DeathofWar57 a écrit : |
Alors ça, ça me parait complétement anormal
. Si je dis pas de connerie, le VDDC est un peu l'équivalente du VCORE mais pour le GPU, donc en théorie, quand il y a plus de détails, ta carte doit monté en fréquence et donc le VDDC doit augmenter.
Ca dit quoi coté fréquence GPU ?
Marsh Posté le 30-10-2016 à 20:29:58
Frequence GPU ingame normal, par contre l'overclockage d'usine n'est pas utilisé. Elle atteint assez peu son maximum ( puissance mhz) mais elle tourne a 1700mhz en general
Apres je l'ai overclocké manuellement et j'ai touché au Vcore mais sa change rien ( depuis MSI afterburner )
Marsh Posté le 31-10-2016 à 07:39:20
t'as essayé avec un seul écran?
Marsh Posté le 31-10-2016 à 21:07:48
avec un seul ca le fait pas ou du moins je l ai pas remarqué
Marsh Posté le 31-10-2016 à 22:33:04
Tu peux essayer en branchant le 2nd écran sur la carte mère avec l'utilisation du HD Graphics ? (à activer dans le BIOS lorsqu'une carte graphique est installée)
Marsh Posté le 01-11-2016 à 00:24:57
j'ai pas de port DVI sur ma carte mere je peux pas
Mais on cherche quoi la ? la carte mere qui aurait un defaut ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 06:16:52
Non pas du tout, je pense personnellement à un bug du driver nvidia llorsqu'il détecte 2 ecrans.
J'ai un ami qui a eu ça avec sa 980ti, puis on a "contourné" avec HD Graphics
Marsh Posté le 01-11-2016 à 15:01:41
ouais mais je vais pas rester avec le igpu de mon proco, j'ai pas claquer 650euro pour jouer en low x:
Marsh Posté le 01-11-2016 à 15:22:28
Non mais je voulais dire de brancher seulement le HD Graphics pour le 2nd écran, et l'écran principal sur la bête. Avec un seul écran et sur 1070 ça marche bien (à priori).
Si tu mets l'écran principal sur 1070 et secondaire sur HD Graphics, ça devrait le faire, en tout cas, c'est ce que je testerai ![]()
Marsh Posté le 01-11-2016 à 15:30:34
Pour la piste des drivers Nvidia : en multiécran, c'est un bug qui persiste depuis plusieurs générations de GPU, mais qui semble ne gêner personne : sous windows, quand tu déplaces des fenêtres ou que tu défiles dans une page Web, c'est fluide ou ça "lag"? = est-ce que c'est nettement plus fluide avec un seul écran (ou avec Aero désactivé) ? Si oui, c'est "le" bug de multiécran NVidia.
PS: perso, suis en 3 écrans (un seul pour le jeu) sur cette config, et j'ai activé l'iGPU sur 2 écrans et la carte Nvidia sur le 3e = pas de lags.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:05:51
oui je lag en deplacant des fenetrec'est pas tres fluide mais pas tout le temps
Marsh Posté le 01-11-2016 à 17:34:21
En fait, d'expérience, c'est fluide si tu n'as que des fenetres normales.
Si tu as une fenetre avec une animation (fonction graphique quelconque, hors texte), une video, c'est flagrant ; tu peux tester/confirmer facilement avec une video en fenêtré par exemple => si tu as une telle fenetre sur l'ecran 2, ton defilement dans ton browser web sur l'ecran 1 va ramer je pense.
PS: tes jeux sont en "fullscreen", ou en "fenêtré" (<= a proscrire) ?
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:08:03
En video nan j'ai pas de saccade, mais des applis comme skype, telegram desktop qui ram severe dernierement oui ca depend de l'application, pas du type d'application que j'utilise.
Je joue en Bordeless car je fait des stream
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:17:24
Tu peux essayer en fullscreen pour voir? Le windowed/borderless c'est classiquement moins fluide.
Marsh Posté le 01-11-2016 à 19:32:02
Deja essayer en bidouillant les parametre graphique ca change strictement rien.
Avec le temps avant c'etais constant, maintenant ca survient au bout de quelques temps sur de lourde activité comme si quelque chose saturé
Marsh Posté le 02-11-2016 à 05:52:37
Bon alors je l'ai fait brancher le second sur le Igpu( c'etais un bordel pas possible)
Probleme toujours persistant
Marsh Posté le 02-11-2016 à 08:08:50
Ton GPU est toujours OC ? Avais tu les problemes @stock ?
Une autre piste : http://www.hardware.fr/news/14834/ [...] icron.html , si tu es concerné, il ne te reste qu'a attendre la nouvelle version du BIOS MSI
Marsh Posté le 02-11-2016 à 13:04:35
oui j'avais le meme probleme @stock.
Du coup pour la MaJ MSI comment je me la procure ? jme doute bien qu'il faudras la faire manuellement, mais en fouilllant le site, y a aucune archives des bios de cartes graphique comme le font d'autre constructeurs.
Marsh Posté le 25-10-2016 à 20:59:14
voila j'ai un enorme probleme sur les jeux ma souris saccade mais c'est juste horrible.
Sur mafia 3, rainbow six siege et rust je suis a 60 fps mais sa saccade a mort, sur csgo j ai des grosse chute de FPS a 10-20.
Jsuis toujours a 60fps l'image est fluide mais pas le mouvement de la souris.
j'ai une MSI 1070 gaming z et un i5 6600k et 16go ram.
J'ai l'impression que mon ordinateur sature au niveau de quelque chose mais quoi je pourrai pas le dire, mon processeur et utilisé a 100% ( il a toujours été ingame meme mon ancien 3570k) y a grand max 6go de ma ram qui et utilisé et ma carte graphique elle passe niquel pour de l'ultra
J'ai reinitialiser mes driver logitech
Reinstaller Les driver Nvidia
Reinstaller windows
Essayer avec une autre souris.. mais le probleme persisite
Je comprend pas d ou sa peut venir, ca surgit du jour au lendemain ..
Merci d avance si qulqu un a la solution
