saccade sur certain jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:00:34
Salut.
On peut savoir ta configuration ? Sa pourrais nous aider... ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 20:03:35
salut oups dsl
PC ASUS Républic of gamers
carte mère crosshair v formula z
carte graphique mars 760
cpu amd fx 8150 8 coeur 3.6ghz
corsair vengeance 1600mhz 2x4go ram
alim corsair gs 700w série 2013
châssis nzxt phantom usb 3.0
windows 7 sp1 intégrale 64bit
ventirad enermax ets-t40
disque dur 1t vélociraptor
help me please ^^
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:33:27
Personne a une idée snif
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:44:06
C'est surtout sur une Mars 760... D'après ce que je me rapelle, c'est un peu plus perf qu'une TITAN sa ?
Marsh Posté le 26-01-2014 à 21:48:28
Oui elle se trouve plus ou moin entre la 780ti et la titan
Marsh Posté le 26-01-2014 à 22:03:19
Pourquoi avoir mis cette CG avec un FX8150 alors...
Ah oui j'oublié, Républic of gamers... Ils ont le même but que Alienware, ou encore Apple ![]()
Marsh Posté le 26-01-2014 à 22:07:33
Lol tu crois que c'est a cause de sa la compatibilité de mon fx 8150 et ma mars 760
Marsh Posté le 27-01-2014 à 05:56:32
| redgis85 a écrit : Lol tu crois que c'est a cause de sa la compatibilité de mon fx 8150 et ma mars 760  |
C'est juste qu'un FX8150 c'est vraiment pas terrible dans les jeux... Un FX8350 est quand même bien plus intéressant. Bref ta carte graphique est bridée par le cpu.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 11:27:22
merci pour vaux réponse.^^
Tout d'abord je réponds a ds9.. que oc je sais pas du tout comment faire et pour être franc la peur de faire une connerie et de tout cramé^^
Pour la température sur bf4 en cpu je suis a 46 degré max et le gpu est a 42° bref après 3h de fonctionnement bien sur.Et pour finir oui j'ai vu que c'est plus intéressant la fx8350 mais bon attend quand même fifa 14 est un jeux qui demande que dale en ressource même sur des config datent de 2010 et je suis gentil peux le faire tourné au max.Et pourtant sa saccade ou tremblement bref je me pose cette question concernant lalim ou alors et la je vais me faire tué par vous sur^^
quand j'ai mis mon nouveau ventirad le slot appelé a1 est inutilisable a cause du ventirad.Pour l'instant j'utilise a2 et b2 reconnue pareil et bon pour finir sa me le faisais avant le déplacement des ram. C'est pas récurant a un point ou on peut plus joué c'est juste par moment comme si sa chargeait le jeux ou alors moi je pense qu'il sagit d'une alim trop faible pour tout alimenté en même temps. Comme vous pouvez le voir je suis perdu sur un truc qui doit être banale.
Marsh Posté le 27-01-2014 à 20:34:12
Et sinon dernière question es que mon alim est bien par apport a ma config????
Marsh Posté le 27-01-2014 à 23:32:21
L'alim est bien suffisante.
Que donnent les tests occt cpu, furmark... ?
Marsh Posté le 28-01-2014 à 00:06:00
teste fait et rien d'anormal mon cpu ne depasse pas les 45°
Marsh Posté le 28-01-2014 à 15:40:12
Si ta machine semble être capable de le supporter mais ne le fait pas, essaye de vérifier tes FPS en jeu, voir si ça a pas un lien avec le microstuttering, essaye de limiter les FPS avec MSI Afterburner pourquoi pas (en calant tes FPS sur le taux de rafraichissement de ton écran 60hz = 60 Fps par exemple). Il y a après des conneries comme Nvidia physx qui peut poser problème. A tester en le désactivant. Mais le double GPU ça peut être source de microstuttering surtout chez ATI visiblement.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 17:00:04
Up C'est bon le problème est résolu,c'était suite au registre et aussi des ancien pilote d'autre carte graphique.Mon procédé a été de tout désinstallé et j'ai effacé le dossier puis j'ai fait ccleaner pro pour le nettoyage total.Sur les jeux cité j'ai plus aucun problème.Mais une tout dernière question jusqu’où je peux aller a oc mon processeur et quel est la manière simple et sans danger???
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:17:50
Parfois dans le BIOS tu as des presets. Un vrai fondu d'OC te dira que c'est peau de chagrin et qu'il faut trifouiller longuement et savamment les voltages etc. etc.
"Moi j'OC pas, c'est le jeu qui se plie a mon matos, pas l'inverse" - Chuck Norris / BF4 en "Ultra", Pentium II - 64 Mo RAM - Rage Pro 128
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:18:10
Ok oui moi aussi je fais sa mais d'après se quond ma dit je gagnerai en puissance notamment pour les jeux les plus gourmand ou alors passé au processeur fx8350 quel est option le mieux adapté??????
Marsh Posté le 31-01-2014 à 09:40:40
Bah tu vas gagner un peu oui sans doute mais tu devrais, si ça t'intéresse poster dans la section overclocking du site, mais comme tu as du multi gpu visiblement, moi je pencherai plutot pour une solution de limiter les FPS en fonction de ton rafraichissement d'écran pour fluidifier le jeu.
Marsh Posté le 31-01-2014 à 21:10:16
ok je vais faire sa
Marsh Posté le 26-01-2014 à 19:59:30
Bonjour, j'ai un problème depuis un petit moment sur mon pc gamer. Quand je joue a bf4;ac4 et même fifa 14, sa saccade par moment surtout quand y a plein d'éffet et le logiciel geforce expérience me mais tout mes jeux en ultra sans exception. C'est pas un problème majeur mais sa m’inquiétè surtout avec une récent apparition blue screen qui m'indique qu'un périphérie ne c'était pas bien alimenté et depuis plus rien. Ma question est: Es que sa viendrait pas de mon alimentation? Merci d'avance pour vaux réponse.
