Routeur wifi
Routeur wifi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 16:41:26
Bonjour, donc voila je me suis acheté un routeur wifi sur ce site http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR [...] uteur+wifi  et je n'arrive pas à me connecter car je me suis acheté une caméra de surveillance et pour configurer la caméra il faut la relier avec une câble ethernet à internet car je n'ai pas de box internet j'ai juste une clé 3G wifi mais j'ai du wifi avec la clé 3G donc j'ai acheté ce routeur dans le but de connecter le routeur à ma wifi 3G dans le but après de brancher la caméra sur le câble ethernet car j'ai pris un routeur ou tu peux brancher des câbles ethernet dessus mais apparemment on doit quand même brancher le routeur sur un box:/ Donc ma question est: On est obligé d'avoir une box pour brancher un routeur wifi? Ou juste on peut connecter le routeur en wifi?? Merci d'avance:)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 09:38:34
Un routeur nécessite une connexion à internet, il est donc indispensable de le connecter à une box, ou à n'importe quel périphérique ayant accès à internet.
Autre chose, c'est une clé 3G ou une clé wifi ? Car ce sont deux choses différentes. Une clé "3G" sert à te connecter à un réseau 3G, une clé wifi à un réseau wifi.
Ce que tu peux éventuellement faire, mais aucune idée si ça marche :
Partager la connexion internet de l'ordi sur lequel est connecté la clé 3G.
Brancher l'ordi en ethernet à la prise ADSL du routeur.
Brancher la cam à une des 4 prises du routeur.
Message édité par artouillassse le 30-05-2013 à 09:39:23
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:17:01
C'est une clé 3g tu mets la carte sim dans cette clé et la clé dégage les ondes wifi pour connecter n'importe quel appareil en wifi en prenant sur mon forfait 3G donc sur un réseau 3G mais moi ayant pas de box je suis coincer pour cette caméra ou pour la config il faut absolument relier un câble ethernet à la caméra et l'autre bout du câble ethernet sur une prise ethernet ou y a du réseau, de plus que sur un autre forum on m'a dit que c'est pas un routeur wifi qui me faut mais un point d’accès sans fil avec un ou plusieurs port ethernet car mon but est de connecter mon point d’accès  sans fil à mon réseau wifi donc juste en wifi pour après pouvoir connecter  mon câble ethernet sur le point d’accès qui lui sera connecter en wifi pour avoir du réseau câblé car le point d’accès aura un port ethernet.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:23:50
Il t'es possible de faire des phrases avec des points, et un peu plus de ponctuation, c'est un peu illisible là.
Après, comme je te l'ai expliqué, ta solution sans rien dépenser, c'est de partager la connexion fournie par ta clé 3G, connecter la prise ADSL de ton routeur sur le PC, et connecter la cam en éthernet sur le routeur. Ou peut être tout simplement de partager la connexion internet de ton PC et brancher la cam sur le port éthernet de ton PC, sans passer par le routeur.
D'autre part, ton routeur EST un point d'accès sans fil, on t'a mal renseigné sur l'autre forum.
Message édité par artouillassse le 30-05-2013 à 10:24:47
Marsh Posté le 30-05-2013 à 10:45:48
Oui désolé pour la ponctuation, donc en gros il faut que j'essaye de partager la connexion fournie par ma clé 3G, mais comment faire cela? et j'ai déjà essayer d'aller dans ma carte ethernet, et j'ai fais, Propriétés/partage/ et j'ai coché: Autoriser d'autres utilisateur du réseau à se connecter via la connexion internet de cet ordinateur. Et j'ai coché aussi: Autoriser d'autres utilisateur du réseau à contrôler ou désactiver la connexion internet partagée. Mais ça n'a rien donné. PS: et sur la vidéo de la config de la caméra il montre que il connecte la caméra sur une prise ethernet du routeur. Merci:)
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:01:08
Il n'a rien détecté quand tu as branché la cam suite à ta modification de la connexion partagée, c'est ça ?
Logiquement cette méthode est utilisée quand on a pas de routeur sous la main et un modem avec une seule connexion ethernet.
Dis moi ce que tu as fait précisemment.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:03:22
salut
dans wireless settings du routeur
sélectionne "enable wds" et entre les paramètres du réseau wifi crée par le modem 3g
ton routeur sera configurer en point d accès/répéteur
il te restera a paramétrer l adresse ip de la camera
petite question:
Tu cherches a pouvoir te connecter sur la camera depuis internet ou simplement configurer la camera ?
dans le premier cas, il faudra que ton modem 3g puisse utilise un dns dynamique et permettre le forwarding
dans le second cas , un bête câble ethernet entre ton pc et la camera suffit
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:16:45
Si il détecte la caméra mais au moment de la config ça bloque car y a pas d'arriver de réseau du câble ethernet, sur le port ethernet de la caméra y a 2 voyant normalement les 2 doivent être vert comme sur une box quand tu connecte un câble ethernet les 2 voyant sont vert mais la y a un voyant vert et un voyant qui clignote de couleur orange, donc pas d'arriver réseau. Pour répondre à madpo: Salut, non la connexion par câble ethernet sert juste à configurer la caméra après on peut retirer le câble et elle reste connecter en wifi sans câble. Et comment aller dans wireless settings du routeur de ma clé??
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:18:27
C'est dans le wireless settings du routeur TP link qu'il faut activer le paramètre dont te parle madpo.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 11:24:57
bon pour commencer pour configurer ton routeur en WDS et tu prends note de comment tu te connecte dessus
ensuite tu branche la camera directement a ton pc, tu paramètres ta carte réseaux sur le même range d adresse ip que la camera ( voir doc de cette derniere )
tu la paramètres comme si tu connectait ton pc a ta clé 3G ,
tu termines par la rebrancher sur le routeur tp link
ps c'est quoi comme camera marque modele ?
Message édité par madpo le 30-05-2013 à 11:29:06
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:01:25
Bon, j'ai configurer WDS de mon routeur tp-link avec les mêmes paramètres que mon réseau wifi 3G, je branche ma caméra à mon pc mais la ou j'ai mal compris c'est quand tu as dis, que je dois paramétrer  ma carte réseau sur le même range d'adresse ip que la caméra, je le fais comment pour paramétrer ma carte réseau et rentrer les mêmes paramètres que ma caméra?? PS: Le modèle de la caméra: IP caméra, la marque: TENVIS, et le modèle: JPT315W
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:04:29
Il faut regarder l'adresse ip qui est paramétrée de base pour la cam : exemple 192.168.1.X
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:08:08
Oui ça je l'ai trouvé, mais ce que je trouve pas c'est rentrée ces paramètres là, dans ma carte réseau, c'est bien la carte réseau du pc qu'on parle??
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:11:32
Tu as quoi comme OS ?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:14:05
bon reprenons vu que maintenant on a acces au manuel de la cam
1: telecharge le wizard fournis par tenvis
http://apps.tenvis.com/
2:
d apres le manuel cela indique que la camera détecte bien un réseau
3: suis le wizard et le manuel  [:l0ky]
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:25:40
artouillassse Windows 8 64 bits.
madpo: J'ai déjà installer ce wizard quand j'ai commandé ma caméra le cd d'installation est fourni avec la caméra donc je l'ai. Mais ça bloque au moment ou on doit relier la caméra en réseau ethernet, bon reprenons j'ai configurer mon tp-link, je connais l'ip de la caméra, mais comment  rentré les paramètres de la caméra dans ma carte réseau sans fil de mon pc?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 12:31:45
pour que la camera ai acces a internet il faut lui mettre l adresse ip du routeur 3g comme paramètre de default gateway
ensuite il faut faire un forwarding du port 81 vers l adresse ip de la camera
edit franchement , utiliser le wizard serait bien plus facile :o
Message édité par madpo le 30-05-2013 à 12:34:04
Marsh Posté le 30-05-2013 à 13:11:31
Mais j'ai utilisé le wizard pour installer la caméra mais le problème est le même, au moment où il dit de brancher ma caméra sur le port ethernet donc je la branche sur port ethernet sur pc, et je peux pas cliquer sur suivant car apparemment ya pas d’accès internet. tiens regarde la vidéo    http://forum.tenvis.com/thread-1106-1-1.html     c'est un tutoriel pour configurer la caméra moi qui comprend très mal l'Anglais tu comprendras peut-être mieux que moi, tu me diras ce que tu en penses.
Marsh Posté le 30-05-2013 à 13:39:31
il n y a pas besoin d internet
ton probleme dois venir de l adresse ip du pc
suis ceci
http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -vista-xp/
et entre une adresse ip 192.168.123
un masque de 2355.255.255.0 , et rien dans passerelle par défaut
puis relance le wizard
Marsh Posté le 30-05-2013 à 14:02:02
Je peux pas, j'ai rentré 192.168.123 et ça me dit que c'est une ip invalide car il manque la dernière case à remplir donc j'ai mis un chiffre au hasard j'ai mis, 192.168.123.2 et en masque tu m'as dis 2355.255.255.0 tu t'es trompé je pense donc j'ai mis 255.255.255.0 ça fonctionne, mais pas  la caméra:/ moi j'ai mis ces ip dans ma carte réseau sans fil, mais peut-être que faut les mettre dans les paramètres ethernet non??
Marsh Posté le 30-05-2013 à 14:28:08
autant pour moi 192.168.1.123
oui il faut les mettre sur la connexion filaire
Marsh Posté le 30-05-2013 à 17:39:31
C'est bon ça marche j'ai presque finis la config mais j'aurais une question: donc ma caméra est branché au réseau wifi de ma clé mais si par exemple ma caméra je la laisse dans ma chambre et que moi je suis pas chez moi par exemple chez un pot, ben je peux quand même voir ce qui ce passe chez moi même si mon pc est connecter à un autre wifi que chez moi? C'est à dire pas le réseau wifi ou ma caméra est connectée?
Marsh Posté le 30-05-2013 à 18:30:29
si tu laisse ton modem 3g chez toi , oui  c'est les etapes 6 et 7 dans la vidéo.
Si tu prend avec toi le modem 3g ... non tu n y auras pas acces (logique aussi )
Message édité par madpo le 30-05-2013 à 18:30:44
Marsh Posté le 30-05-2013 à 19:09:08
Oui c'est bien ce que je pensais;) donc pas de soucis je laisse ma wifi chez moi avec la caméra connecter comme ça je peux voir ce qui ce passe quand je suis ailleurs avec mon pc. Mais par exemple si je me connecte avec un autre pc ça ne marchera pas? Car j'ai configurer mon pc et la caméra avec MA carte réseau donc si je prend une autre carte réseau par exemple une cle usb wifi ça marchera pas non plus? Il faut que je reste connecter juste avec la carte réseau que j'ai configurer pour la caméra?
Marsh Posté le 31-05-2013 à 19:33:52
Salut madpo j'ai encore besoin de ton aide pour la config de la caméra j'arrive à la dernière face dans la config ''Port Forwarding'' ça veut pas ce config, voila les cases qu'il y a.
IP address: 192.168.1.241
Port:81
Routeur IP addresse: y a rien dedans
Internet access URL: http://dbov.tenvis.info
Et en dessous dans Check information:
Checking... Failure, Can not connect the server.
Approach:
1. Check the current computer can access the network properly;
2. The LAN hast not blocked TCP 808 port;
3. Please contact product vendor technical support;
Voila les messages que ça me dit. Et juste en dessous la où il me dit de cliquer sur la case ''Set port mapping'' je clique dessus et une fenêtre s'ouvre ''Port Mapping of routeur'' avec plein de type de routeur tp-link ect... Moi j'ai cliqué sur TP-LINK Router car c'est la marque de mon routeur, en dessous y a User Name: admin et en dessous y a password et y a rien dedans donc je suppose que ce sont les identifiants de mon routeur qui sont admin et admin aussi pour le mot de passe, donc je rentre ces identifiants et je valide par ok et la un message d'erreur me dit '' You choose the wrond router! Donc je sais pas quoi faire:/ Merci de m'aider:)
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:07:45
ton probleme c'est que le routeur ( le vrai ) est ta clé  3G et non le tp link , ce dernier agis uniquement comme relais entre le wifi .
regarde dans la doc de la cle 3G si tu c'est faire du port forwarding
Marsh Posté le 31-05-2013 à 20:52:31
Non je sais pas faire du port forwarding malheureusement, comment faire??ou sinon c'est obligé de passer par la config port forwarding pour regarder la caméra à distance?? Merci de ton aide.
Marsh Posté le 31-05-2013 à 21:46:23
oui
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:26:55
Et tu peux m'expliquer comment faire stp?? Car je galère à config ma caméra depuis des heures, j'aimerais ne pas l'avoir acheté pour rien, que je puisse finir la config tu port forwarding. Merci
Marsh Posté le 31-05-2013 à 22:34:15
franchement je ne vois pas trop de solution ... désolé
tu peux peut etre investiguer du coter d un routeur /modem 3G comme le dlink dwr 512
Marsh Posté le 31-05-2013 à 23:05:51
Une autre solution peut-être, la je suis chez un pot jusqu'à dimanche soir et il a une neufbox donc je te dis car si tu as une solution je prend, je t explique: si je fais un reset de la caméra je la remets à zero, et je la configure pour la neufbox qui a un vrai routeur et non une connexion 3G donc en fait je config la caméra pour la neufbox mais quand je retourne chez moi et que j'ai plus la neufbox je change la connexion wifi au lieu de mettre la wifi de neufbox je met la wifi de la clé 3G pour regarder la caméra chez moi ou en dehors de chez moi tout en laissant la caméra connecter sur ma wifi chez moi, la neufbox je m'en sert juste pour configurer la caméra jusqu'au dernier paramètre. Ca peut marcher?? Si oui comment? Merci d'avance:)
Marsh Posté le 31-05-2013 à 23:55:11
non ça ne marche pas ainsi :p le problème sera exactement le même
Marsh Posté le 01-06-2013 à 02:12:33
D'accord:) Sinon j'ai config ma caméra avec la neufbox sans soucis mais maintenant pour la contrôler à distance quel adresse je dois rentrer dans la barre de navigateur?? Dans mon routeur neuf box je suis aller dans NAT et j'ai rentrée ces info: Protocole: les deux, type: port, Ports externes:8081, adresse ip de destination: 192.168.1.239, port de destination: 81.
Dans DSN: adresse ip: 192.168.1.239. Ou est le problème?? Car dans la barre de navigateur je tape: 192.168.1.239:8881. Merci.
Marsh Posté le 02-06-2013 à 06:59:15
Il faut que tu tapes l'IP de la box, pas celle de la CAM en local ^^
Tu peux l'avoir en cliquant ici
Marsh Posté le 02-06-2013 à 10:49:06
C'est bon j'ai réussi:D merci:) mais il reste encore un dernier détail avant de la rendre fonctionnel, c'est de la configurer pour être alerter par mail durant une intrusion, mais ça marche pas, je te dis les cases que j'ai remplis et tu me dis si c'est bon où pas.
Dans paramètre e-mail
Expediteur: Mon e-mail
Destinateur: mon e-mail aussi
Serveur SMTP: smtp.sfr.fr
Port SMTP (par défaut 25): 25
Transport Layer Security TLS
Utilisateur SMTP:mon e-mail
Mot de passe SMTP: le mot de passe de ma boite mail.
Après dans paramètre FTP
Serveur FTP: fttperso.sfr.fr
Port FTP (par défaut 21): 21
L'utilisateur FTP: mon e-mail
Mot de passe FTP: mon mot de passe de ma boite mail
FTP upload dossier: je n'ai rien mis dans cette case.
Voila donc si tu peux me dire si j'ai mal configurer ou si j'ai fais des erreur?? Merci d'avance:)
Marsh Posté le 02-06-2013 à 11:20:06
Pas la moindre idée
Marsh Posté le 02-06-2013 à 11:21:02
Tempis:( merci quand même.:)
Marsh Posté le 23-10-2013 à 10:59:07
bonjour,
première fois que je viens sur un forum alors merci pour l'indulgence lol..
Voila : je possède un étang avec un petit cabanon (visité et cassé régulièrement alors ça me saoul un peut !!)  il n'y a pas d’électricité sur place et je fabrique mon énergie avec un petit panneau solaire et 400Amp de batterie 12V.
j'ai acheter un routeur D-link sans fil DWR-512 3G avec carte sim a insérer et une Camera (wanscam IP extérieur)  ma SIM est une 3G FREE pour pas le citer.
j'ai un 3G ok
connexion Cam OK
j'arrive a me connecter en local sur mon smart phone.
mais je n'arrive pas a me connecter  de l’extérieur( quand je suis a la maison par exemple)
En local je reçois bien mes images par Email a mon domicile de détection de présence et mouvement.
voila je sais pas si j'ai été très claire mais
merci d'avoir lu mon message
si vous avez une idée.....
Marsh Posté le 23-10-2013 à 12:34:49
saut
alors
pour avoir accès à ta camera il faut
1- utiliser un service d adressage DNS dynamique ( noip pour n en citer qu un )
2- dans le routeur forwarder les ports utilisé par la webcam sur vers adresse IP de cette dernière
Marsh Posté le 28-10-2013 à 10:30:47
bonjour
toujours pas de connexion même avec le NO-IP .
je me pose la question aujourd’hui’ hui  de savoir si  FREE a bien tout les port 'ouvert' et qu'il ne filtre pas de façon a pas pouvoir rentrer dans se sens la
 j'ai essaye les port 5000 même problème...!!
