Led Rouge Cpu et socket pin tordu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:46:56
tu aurai une photo de ton Socket ?
Il faudrait essayer de les redresser avec une très fine pince mais en étant méticuleux et sans forcer
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:13:18
voila. Le probleme , j'ai pas de loupe
http://www.noelshack.com/2015-53-1451574736-socket.jpg
Marsh Posté le 31-12-2015 à 16:53:09
il va falloir être très minutieux pour tout remettre droit...tu n'as pas fais les choses à moitié!
Avec beaucoup de patience, tu peux les redresser avec une aiguille ou une pince à épiler!
Bon courage quand même!
Marsh Posté le 31-12-2015 à 18:56:04
Entre les pins défoncés je sais pas comment et les traces de pâte thermique de partout, tu ne serais pas un poil bourrin ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 20:12:51
Alors la pate thermique, au bout de 5/6 fois (demonter,remonter), et qu'en plus, ca fonctionne toujours pas, je me suis plus occupé d'etre soigneux.
Alors je viens d'acheter une carte mere d'occaze, une p8z77-v deluxe.
Tout fonctionne tant que je mets pas la Ram dans les slot 1 et 2.
3 et 4 fonctionne.
Un ptit tour sur google indique des cpu endommagé peuvent causer ca sur la memoire
Comment j'ai des pin tordu et le proco endommagé. Je sais pas, tout ce que j'ai fait c'est monter un aio, constater bruit de pompe et bulle d'air. Mis un noctua à la place en attendant puis remis l'aio puis plus rien fonctionne. Et quand j'enleve le cpu, j'ai vu l'etat des pin. Pourtant j'ai meme pas forcer à l'installation
Marsh Posté le 01-01-2016 à 10:55:17
ça va être chaud même avec une aiguille de tous remettre en place , GL HF
Marsh Posté le 01-01-2016 à 11:01:32
J'avance mon pronostic: un beau 16-0 pour la CM
Marsh Posté le 01-01-2016 à 12:31:15
sert toi de ton téléphone comme d'une loupe
et...
fait appel à la force !
Marsh Posté le 01-01-2016 à 20:47:33
J'ai envoyé un email à Asus, voire s'ils peuvent la reparer, enfin si c'est pas trop cher.
N"empeche, je crois que ca a du faire un truc au controleur de memoire de mon cpu, il gere plus le dual channel. Je regarde mon CPU, je vois aucun degat dessus. C'est bizarre quand meme
J'ai testé les barettes 1 à 1. Elles fonctionnent.
Mais je suis obligé de mettre en b1/b2 au lieux de a2/b2
Marsh Posté le 01-01-2016 à 21:19:24
Gigabyte faisait des remplacements de sockets je crois ( par contre c'était pas gratos )
Marsh Posté le 01-01-2016 à 21:33:01
Un remplacement de socket ça va être plus chere que de changer mobo +cpu
Marsh Posté le 01-01-2016 à 21:35:01
| flagadadim a écrit : Un remplacement de socket ça va être plus chere que de changer mobo +cpu |
oui mais elles sont plus fabriquée... go LBC ou ebay...
Marsh Posté le 04-01-2016 à 02:55:52
Bon ben 3770k a l'air bousillé.
Pourtant physiquement, je vois rien qui cloche
Je vais la renvoyé à Intel
Le pcie est à X4, au lieu de X16 (j'ai testé mon GPU sur un autre pc)
Pas de Dual Channel
Pas de IGP
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:05:40
Apres avoir remonté , demonter plusieurs fois mon AIO.
Mon pc veut plus demarrer. Rien ne s"affiche à l'ecran.
Ma carte mere m'affiche une led rouge près de mon CPU, tout en affichant la led verte pour l'alimentation
Je retire le CPU, et je vois au moins une vingtaine de pin tordu dans le socket.
Existe un reparateur pour le socket ? J'ai un i7 3770k sur P8Z77-V. Et les z77 se vendent plus.
Et comment savoir si mon processeur n'est pas cassé lui non plus ?
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
