Rien ??? même pas les ventillo qui tournent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:29:08
ca se trouve ou ca,??? J'ai aps trop envie de la démonté, sachant que c'est le seul truc de mon PC que j'ai pas encore démonté. et puis si les ventillo tournent c'est que le jus passe (même s'ils s'arrêtent au boutn d'un quart de sec)
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:36:33
Moi aussi ca faisait ca et j'ai désactivé l'auto fan-speed de mon bios et il tourne tout le temps a plein regime ^^
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:38:10
si seulemetn j'avais accès au BIOS j'serais ciontent mais là c'est comme si on m'avais viré le bouton ON de l'ordi tout simplement!!!
Marsh Posté le 04-05-2004 à 23:56:11
petite question pas mechante?
si ton pc, l'alimentation et out, comment tu fait pour participer au forum vu que tu a une seul becanne dans ton listing.
sinon, pour moi, c'est ton alimentation qui est niqué, il y a 7 ans sur un vieux "pc", il a fallut que je soude un fil au fer dans mon alimentation.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:06:16
| chapix a écrit : petite question pas mechante? |
Si mon coloc a un PC... dsl...
-> disons que j'vais essayer de l'ouvrir mais ca se trouve ou en général les fusible de l'alim??? Et si le fusible était out, j'pense pas qu'il y aurait les ventillo qui bougerais lorsque je coupe mon PC.
En fait, pour que le ventillo ait ce que j'ai appelé une convulsion, il faut que j'laisse mon alim hors courant (off derrière le PC) [I-0 Position O] pour ceux qui aurait aps compris. Lorsque je le remets sur "I" la lorsque j'appuis sur le ON devant le boitier, j'ai une convulsion. C'est zarbi! tout de même... J'ouvre j'verrais bine mais sérieux ca me fait peur... J4ai pas envie de racheter une alimentation.
Surtout que j'entends le bruit de l'alim qui se mets en marche (Comme une impulsion) mais rien ensuite...
@+ j'reviens
JUSTE pour Up au cas ou y'arais d'autres avis!! merci BCP!!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:09:19
Un petit essai tout simple: emprunte l'alim du pc de ton coloc qelques minutes et monte là sur le tien: au moins tu seras fixé
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:10:02
Ton alim tourne ou pas ? c pas très clair. Tu le vois vite, si le ventilo (ou les) tourne(ent) ou pas. Verifie que tu n'ais pas qquelquchose qui fait masse.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:12:28
j'vais sortir l'alim c'est peut -être elle qui fait masse en fait... et mon Coloc a un portable pas très bien ca, j'vais en acheter une au cas ou ,sinon... ca servira toujours...
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:12:36
ca sent le cpu hs tout ca
ou alors le ventilo sous voltes
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:17:54
des fois c'est chelou une alim grilled, une fois la mienne etait hs et pourtant elle alimentait toujours la diode de ma CM qui indiquait qu'elle etait sous tention
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:41:02
arf ,j'ai ouvert mon alim et le fusible est encore là eet en parfait étant sous la tonne de poussière forcément j'teste sans poussière j'reviens donner des nouvelles ... mais j'crois pas que ca va cahnger!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:45:13
| piedmature a écrit : des fois c'est chelou une alim grilled, une fois la mienne etait hs et pourtant elle alimentait toujours la diode de ma CM qui indiquait qu'elle etait sous tention |
bah faut pas oublier que dans une alim tu as plusieurs tensions. (du 5 et du 12v pour etre précis)
et qu'une des 2 peut etre cramé et pas l'autre.
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:49:53
| DraCuLaX a écrit : bah faut pas oublier que dans une alim tu as plusieurs tensions. (du 5 et du 12v pour etre précis) |
mais c'est des elements qui peuvent induire en herreur lors du diagnostique
Marsh Posté le 05-05-2004 à 20:54:40
Bref, aprè_s l'essai d'allumer l'alim en éterrieur et ouverte, j'ai toujours rien vu. Je reprécise que le fusible est bon et j'viens de voir que seul le ventillo du pross esquissait un début de rotation... J4en ai marre. J4vais devoir changer d'alim j'sais même pas pouquoi!!!
Marsh Posté le 05-05-2004 à 23:49:58
C'est pas l'alim mais plus vraisemblement la carte mère et/ou le processeur (plutot la carte mère si la carte graphique a fumé).
Marsh Posté le 06-05-2004 à 16:10:24
Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment, je viens de poster le même topic en plus détaillé...
Sur clubic également et je ne suis pas le seul avec ce pb ... ca commence a faire beaucoup.
Je ne comprends pas, en plus j'ai 2 pc (un sur le net et un autre qui veux plus demarrer) et bien sur c celui qui est le moins confronté au virus du net qui crame.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9642-1.htm
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] bcat=0#bas
Marsh Posté le 06-05-2004 à 16:21:31
Si quand t'appuie sur ton bouton pour allumer le pc et que y a rien qui se passe ton alim est dead.
Il m'est arrivé le même truc y a 3 semaines
je jouais pèpère et hop le pc il s'est coupé tout seul.
Ben l'alim etait morte.
Marsh Posté le 06-05-2004 à 17:25:47
| r0ckafella a écrit : Si quand t'appuie sur ton bouton pour allumer le pc et que y a rien qui se passe ton alim est dead. |
Tu n'as rien compris : son alim marche apparement mais la carte mère a vu une carte graphique fumer sur son conecteur AGP. Sur qu'aprèz un tel truc ça va moins bien marcher ...
Marsh Posté le 06-05-2004 à 22:30:54
Non non pas pour moi tu confond de topic... C'était bine l'alim (pour être franc) chui allé en racheté une et direct avec rien sur la CM (jsute Alim et connecteur switch): Sans pross ni rien... Les ventillo tourne maintenant avec la nouvelle alim. Parce contre E*cran Bleu au démarrage...
J'vais voir sur le lme site de microsoft j'ai réussit )à chopper le truc. mais j'ai peur qu'elle 'mai grillé le Disque dur.. aussi ... snif j'epsère pas!!!
Marsh Posté le 07-05-2004 à 07:54:34
| Gilbert Gosseyn a écrit : Tu n'as rien compris : son alim marche apparement mais la carte mère a vu une carte graphique fumer sur son conecteur AGP. Sur qu'aprèz un tel truc ça va moins bien marcher ... |
Tu n'as rien compris, son alim est dead il a du en racherter une et now ses ventilos ils tournent.
Marsh Posté le 07-05-2004 à 23:13:06
Juste pour info... ta pris laquelle et quelle puissance ?
Marsh Posté le 08-05-2004 à 13:19:05
A mon avis soit tu as ton proc, ton D.D ou ta RAM de grillé entièrement ou simplement partiellement! Jpense plutôt au proc.
Sinon si ton ventillateur ce lancait avec un peu avant, cela provient des condensateur situés à l'intérieur. Ils se chargaient un peu et se déchargaient de suite.
Un condensateur sert à emmagasinez une tension, et de la restituer par la suite. Une sorte de batterie.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 16:57:15
Alim générique... Heden 350W chez NSI ... mais bon juste com ca.. .14 j'comptains pas mettre plus
Marsh Posté le 04-05-2004 à 22:38:31
Voila, ce soir lorsque j'ai voulu démarrer mon PC ,j'lai mis en marche et chui allé voir la TV. 2 minutes après je reviens et je le vois éteint. J'me dis tient bizarre. J'essaye de le rallumer mlais rien ne se passe. Alors j'décide de faire un diagnostique minimum.
J'enlève les Lecteru CD et DVD -> RIEN
J'enlève le Disque Dur et carte son CArte réseau.. -> RIEN
J'me dis peut-être un court circuit -> J'démonte tout tout... J'ai juste ma CM branché à l'alim avec le Power Switch que j'essaye de tourner dans tous les sens.
CONSTATATION -> les Ventillos ont un semblant de rotation (Style un éléctrochoc qui donne rien) pourtant ca faiut bien le bruit qu'il y a du courant... du moins je crois.
Ma Carte mère est posée sur un platique pour éviter toutes les courts circuits.
CA PEUYT VENIR D'ou CA????????? Grrrrr ! Ca plante toujorus quadn il faut pas les PCs!!!
Moi qui ai un truc a rendre pour demain!!! Merci de répoindre j'reviens dans 10 minutes pour voir si y'a du mieux!
