J'ai un rheobus avec quoi fixer les sondes sur les radiateurs??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2006 à 19:20:17
non, ça tient bien
j'ai mis du scotch parce que l'adhésif livré avec mon rhéobus ne tenait pas du tout et aucun problème, j'ai des pointes à 55°C et c'est impec
pour le proc, j'ai placé le bout de la sonde entre le rad et le proc et j'ai fixé au sctoch un peu plus loin juste pour maintenir sans géner le refroidissement
Marsh Posté le 02-08-2006 à 12:52:36
| blackhawker a écrit : non, ça tient bien |
Salut a tous je me permet de m incruster dans le topic...
J ai acheter un rhéobus dernierement et je ne sais pas ou je dois poser les sondes et surtout je ne sais pas comment les étalonner...
D apres ce que tu dis, tu as mis la sonde CPU entre le rad CPU et le proc... C est bien ca ??? Ca ne gene pas le refroidissement ??? Est ce qu il faut mettre toute la sonde sur la partie a tester ou juste un bout de la sonde suffit ???
Au niveau de l étalonnage du rhéobus on fait comment svp ???
Merci d avance...
Marsh Posté le 12-08-2006 à 14:33:41
Pb résolu pour moi, j ai passé les soudes le plus proche possible de chaque partie a souder et ca marche du tonnerre !!!
Si t as besoin d aide...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 15:26:53
J'ai un rheobus avec controleur de temperature et j'aimerai savoir avec quoi fixer les sondes temperatures sur les differents radiateurs de mon pc (le rad du cpu, le rad du chipset northbridge, ou encore placer la une des sondes sur le disque dur de mon pc) pour le moment j'utilise de la pate à fixe mais comme la temperature varie de 40 à 50 degré sur les differents rad j'ai peur qu'à terme la pate a fixe se detache ou qu'elle cuise???
J'aimerai savoir svp si il existe une pate exprès ou autres pr les fixé les sondes, mais pas de la colle car j'aimerai fixé les sondes mais pas definitivement non plus.
merci de me repondre
