Rhéobus 5 entrée maximum
Rhéobus 5 entrée maximum - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2014 à 02:28:07
Je possède le rhéobus NZXT LXE qui peux commander maximum 5
ventilateur mais je voudrais en rajouter donc je me demandais si
il était possible de faire un truc comme ça :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/11/mini_140511023427149523.jpg
le cable qui part d'une seul prise et en alimente deux
Merci pour votre aide en tout cas :)
Marsh Posté le 11-05-2014 à 02:35:25
Yep, il faut un Y, le premier ventilo remonte sa vitesse, l'autre n'a que les fils d'alim branchés.
Par contre fais attention à la consommation de tes ventilos (marqué dessus) par rapport à la puissance de chaque canal de ton rhéo (10W par canal, pour 2 ventilos t'es large ;) )
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Message édité par SH4 Origon X le 11-05-2014 à 02:37:31
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 11-05-2014 à 11:58:42
j'ai sa comme ventilo http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78941.html
donc si je met sa je vais perdre l'utilité de mon rhébous ?
c'est a dire que la puissance va être divisé ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 12:02:21
Tu auras toujours 5 canaux réglables, je vois pas trop en quoi ça te fais perdre l'utilité.
Tant que tu reste en dessous des 10W par canaux (avec 2 de tes Corsair c'est OK) ça fonctionne comme avant sauf qu'un canal contrôle 2 ventilos d'un coup au lieu d'un.
