je reviens de loin mais pouvez vous mexpliquer pk ?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:09:52
Les miracles de l'informatique
Remerci Dieu au lieu de poser des questions stupides
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:15:12
ca ne me parait pas si illogique qu'il te mette que le CPU a changé si tu l'as effectivement enlevé puis remis
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:24:35
je n'ai pas fait ke l'enlever je l'ai presque pété
et ske je comprend pas c'est pourquoi apres etre allé dans le bios et bidouillé un rien ca marche. paske je precise que "have been changed " ca ve pas dire "changé de place " mais "modifié" c'est pas pareil
et c'est pas une questions stupide non mé ho !!
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:27:38
cest linformatik, c magik, c un grnad clasik (ca rime!)
sinon, atend un peu avant de faire le malin, ca strouve ca va chier ds kelkes temps
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:31:52
lol
non bah de toute facon j'ai comandé un 2500 + alors
cuila il é pour mon pere donc c'est pas grave s'il pete tt pis
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:34:03
Non, ca veut dire : a été changé.
Lorsque la carte détecte que le CPU a été changé, elle reprend les paramètres de base, pour éviter de griller le nouveau CPU (si tu passais par exemple d'un Athlon FSB 133 mhz à un Duron FSB 100 mhz).
Bon, là, tu as remis le même, mais ca aurait pu être un autre proc
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:38:54
lol ok bon admettons mais bon pk il fo entrer dans le bios ?
(je precise ke tu a resolu une partie de l'enigme du jour merci !)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:43:13
Pour confirmer les paramètres que tu veux voir appliqués
La carte a mis des réglages par défaut juste pour le premier boot de ce nouveau CPU (pour pouvoir accéder au BIOS). Mais ils sont provisoires, tu dois en fixer de nouveaux (ou confirmer ceux là, ce qui revient au même).
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:55:06
oula mais attend dans ce cas il ma TOUT remis a zero ou juste pour le proc ? non paske javé fé des piti reglages sur le cas et tout et tout donc bon
et ca veut donc dire ke si avec mon futur barton 2500+, kan je l'aurais o/c, il faut pas ke je l'enleeve sinon tout est a refaire koi c'est ca ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 00:02:20
ce n'est pas impossible que tout soit réinitialisé, vérifie ![[:proy] [:proy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/proy.gif)
Marsh Posté le 03-09-2003 à 23:06:10
salut
wé je reviens de loin parce que j'ai voulu essayer mon (petit d'accord )athlon 1.3 ghz sur une otre becane et je ne sais pas comment, mais j'ai reussi a tordre pas mal de pattes du proc.
il rentrais meme plus dans le slot.grosse panique, je remet tout a la main jusqu'a ce que ca rentre, je demarre, et il me di : " warning, cpu have been changed " et la je me suis dit c'est la fin des haricots . j'ai tout de meme demonté remonté démonté remonté plein de fois et toujours pareil
apres je suis allé dansl e bios (y'a que ca qui marchait ) et j'ai bidouillé la frequence de rafraichissement des infos du ventilo, je sor, et ô miracle, ca marche....!
comprend pas 'pouvez m'expliquer ?
