retoure sur bureaux et écrans noire avec tout les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2009 à 23:04:37
regarde à mettre tes pilotes à jour, toujours prendre ceux du net plutôt que ceux du cd
Marsh Posté le 28-09-2009 à 23:19:40
c'est fais ce sont les dernière version disponible du site nvidia :-( .
serait ce possible que cela soit un manque de puissance de mon alim a 600w pour allimenté ma gtx295 car l'alim doit aussi allimenté les 7 gros ventilos de ma box .
Marsh Posté le 28-09-2009 à 23:26:38
non pas de soucis la dessus
Marsh Posté le 29-09-2009 à 00:39:13
ha oki ben je vois pas d'ou viens le problème lol . une mauvaise config du bios pourrait elles causait ce genre de prob , just dans les jeux , ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 07:40:46
moi j'avais le même soucis avec ma gtx 285 de chez gainward,qui est oc constructeur,et suite a un conseil d'un mec du fofo,j'ai descendu les shaders de 1550 valeur oc @ 1476 valeur stock et de puis je n'ai plus aucun souci et ce même avec tout au max niveau filtre et parametre du jeu (et même chose pour un pote avec sa gtx 260)
merci à tout ces contructeurs qui vendent du matos oc ou ont est obliger de passer du temps pour que ça devienne stable
Marsh Posté le 29-09-2009 à 13:16:11
ha merci je vais test
les fréquences de la xfx gtx 295 sont de : 576 mhz / 2016mhz .
qqn connaitrait il la fréquence de base svp ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:33:56
2016mhz,c'est la frequence de la memoire?
http://www.overclock3d.net/gfx/art [...] 02908l.jpg
Marsh Posté le 29-09-2009 à 15:37:44
http://www.stegcomputer.ch/shop.as [...] X-295NHWFA
c'est ce que j'ai trouver sur le magasin ou je l'ai achetée
et voila ce que j'ai trouver en farfouillant dans windows :
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.png.html
Marsh Posté le 29-09-2009 à 16:18:09
| latinosgangsta a écrit : http://www.stegcomputer.ch/shop.as [...] X-295NHWFA |
utilises cet utilitaire,il va te donner les bonnes infos http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.3.5.html
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:13:07
resalut ,merci pour votre aide .
bon j'ai essayer de baisser la fréquence , j'ai puent jouer une heurs avant que mon jeux ne se ferme et que windows me dit que l'application a cesser de fonctionner et quel doit etre fermer.
je la ferme et essay de relancer le jeux et la paf direct écran noire et je suis forcer de redémarrer
Marsh Posté le 29-09-2009 à 17:57:20
| latinosgangsta a écrit : resalut ,merci pour votre aide . |
et si c'etait tes jeux qui ne sont pas compatibles windows 7 64bits?
tes jeux fonctionnes avec directx version 9.0c?
battlefield 2 doit avoir un patch?
Marsh Posté le 30-09-2009 à 21:54:25
rebonsoire all ;
je pense pas que cela soit le jeux pck avant de passer sous nvidia et la 3DVISION sa marchait .
oui je pense.
j'ai test battlefield 2 avec le dernier patch sorties.
alors voila j'ai fais une analyse de tout les problèmes de mon ordi par sisoftware sandra ; mais je ne sais pas lequel de ces problèmes cause ces écrans noires et comment le résoudre; pourriez vous m'aider svp .
voila le rapport :
Carte-mère:
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 2542 : La vitesse du bus mémoire excède la vitesse nominale du Chipset. Réduisez le multiplicateur FSB/mémoire.
Configuration Carte-mère:
Conseil 212 : BIOS Système : Le BIOS peut être shadowed et par conséquent cherchez où se trouve cette possibilité.
Alerte 214 : BIOS Système : Le BIOS est flashable mais monté en surface. Un flashage raté peut être fatal.
Processeurs:
Alerte 236 : 1 CPU [0 Processeur, 0 Coeur, 0 Thread] : Vcore supérieur au maximum nominal. Vérifiez les paramètres Vcore!
Affichage et Cartes Graphiques:
Conseil 314 : Adaptateur Vidéo : 2x NVIDIA GeForce GTX 295 : Le BIOS vidéo est trop ancien. Cherchez une mise à jour.
Conseil 2221 : Adaptateur Vidéo : 2x NVIDIA GeForce GTX 295 : Le pilote n'est pas certifié.
Conseil 319 : Adaptateur Vidéo : 2x NVIDIA GeForce GTX 295 : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est conseillé. Augmentez le si possible.
Conseil 314 : Adaptateur Vidéo : NVIDIA GeForce GTX 295 : Le BIOS vidéo est trop ancien. Cherchez une mise à jour.
Périphériques SCSI:
Alerte 2600 : PIONEER DVD RW DVR-109 [P1 T0 H0 L0] (D
: La version SCSI n'est pas compatible ANSI. Dispositif ATA/ATAPI probable.
Alerte 2600 : QVMTIB 6ZGT2Z4L2VW [P4 T0 H0 L0] (E
Contrôleurs de Jeux:
Erreur : Aucun dispositif trouvé. : Aucun contrôleur de jeu présent!
Système d'Exploitation:¨
Conseil 1324 : .NET Framework 1.1 non installé. Installez-le pour exécuter les applications .NET historiques.
Conseil 1327 : Moteur d'Exécution Java non installé. Installez-le pour exécuter les applications Java courantes.
DirectX:
Conseil 2221 : Direct3D 9 Devices : NVIDIA GeForce GTX 295 (\\.\DISPLAY1) : Le pilote n'est pas certifié.
Composants Web:
Erreur : Packages ActiveX : Aucun package installé : Aucun contrôleur de jeu présent!
Erreur : Packages Classe Java : Aucun package installé : Aucun contrôleur de jeu présent!
(deplus pendant la création du rapport j'ai eu 2 fois ce message de windows
alors qu'aucune application 3d n'était lancer )
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 9.png.html
Marsh Posté le 26-10-2009 à 17:58:21
rebonsoire,j'ai essayer de réinstaller windows 7 et une blue screen est apparue alors que je formater mon hdd .
je décide donc de redémarrer et en essayant de booter j'ai un écran noire avec écrit :
File: windows/system32/ntkrnlpa.exe
status: oxc0000098
infos: echec du chargement de windows car le noyau manquant ou endommager.
je décide alors d'installer windows vista et la pendant l'installation , blue screen disant :
a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer
BUGCODE_USB_DRIVER
technical information :
STOP: 0X000000FE (0X0000000000000008,OX0000000000000004,
0X000000000000000)
je l'envoie donc à réparer ; la ils me disent que c'est la carte mère qui ne gère pas les rams (qu'ils ont essayer différente rams et que sa le fait pour toutes . je décide donc de changer de carte mère .
est prit une : Gigabyte EP45-UD3LR P45
je suis tjr sur win 7 x64 et j'ai les driver 191.07 .
j'ai essayer de jouer à batman asylum il crash au bout de 10 seconde .
ensuite j'ai essayer de jouer a resident evil 5 au bout de 8 minute il crash et j'ai ces 2 messages d'erreur :
resident evil 5 : RE5DX10.EXE - sortie irrécupérable :
DXGI_ERROR_DEVICE_REMOVED
static_cast<ITexture2D>/mpManaged8getSLIFlag8999-<(level,D3D10_MAP_READ_WRITE,0,ETMAP)
et le message comme quoi le pilote nvidia kernel ne répondait plus et a due être récupérer .
(le tout avec la 3d vision pendant les jeux )
svp aider moi
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:52:53
rebonsoire alors voila j'ai essay d'installer les drivers fournis avec le cd de la 3d vision.
je joue 10 minute (sans la 3d vision )
et la paf blue screen avec le message :
stop: 0x00000116 (0xFFFFFA8004A604E0,0XFFFFF8800401F2F0,0X0000000000,0
NVLDDMKM.SYS - aDRESS fffff8800401f2f0 base at FFFFF88004006000, DateStamp 49cd1c8a
svp aider moi
(je hais nvidia lol , depuis que j'ai une carte graphique nvidia j'ai pas pue jouer à un seul jeux sans que ca se finnisse par un crash )
Marsh Posté le 27-10-2009 à 05:20:43
moi je regarderai plutot du coté de la mémoire vive la...
Marsh Posté le 27-10-2009 à 16:53:23
ben je pense pas elle était justement deffecteuse et je les ai changer y a à peine 1 mois.
je vais test ce soire en installant windows vista home x32 peut être que cela marchera
Marsh Posté le 15-03-2010 à 19:47:47
Bonjour, ton problème m'intéresse car je rencontre moi même des problèmes avec ma gfx 285, en plein jeu redémarage du pc sans raison, si quelqu'un a trouvé la solution je suis prenneur.
Ps, eu suis pas spécialement doué donc pour essayer la solution du shader, ça se modifie comment svp?
Merci.
Marsh Posté le 31-03-2010 à 20:04:58
resalut all je viens juste clore le sujet en disant qu'il s'aggisait d'un défaut de fabrication de la carte graphique . ils n'ont pas réussi a la réparer m'on rembourser (avec valeur amortie) et retirée du marchée la carte graphique. (en tout cas chez mon revendeur )
Marsh Posté le 28-09-2009 à 22:19:45
bonsoire à tous alors voila je rencontre des problème sur tout les jeux depuis peus de temps j'ai essayer d'installer 4 drivers nvidia différent et c'est toujour le même problème après environ 5 minute de jeux retour sur bureaux suivit de l'écran qui deviant noire et je suis obligais de reset l'ordinateur(parfois le jeux arrive à ce fermer et windows me dit que le pilote graphique à du être repris ou un truc du genre .
je tourne sur :
selont everest :
ALIM: thermaltake toughpower 600W
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate x64
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EP45-UD3P v1.0/v1.1 (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
RAM 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM) (alors qu'enfait ce sont des Corsair TWIN2X4096-8500C5D, 2x2GB, DDR2-1066, CL5@2.1V )
Carte vidéeo NVIDIA GeForce GTX 295 (896 Mo) (enfait c'est une xfx lol vive everest )
Moniteur Samsung SyncMaster 2233RZ [22" LCD] (HVMS502414)
Carte audio Realtek ALC889A @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
le problème survient même quand je n'utilise pas les lunnetes 3d ; mes drivers nvidia sont ceux du cd nvidia 3d vision v1.11
(problème survenue sur battlefield 2 et empire earth 3 )
svp quelqun pourrait il m'aider ?
